vanDave
Příspěvek od vanDave » 10.7.2012, úte 16:36
Jak je to u 156ky se stahováním oken - pro někoho drobnost, ale mně to třeba v kamarádově passatu b5 pěkně sejří -
když chci u něj stáhnout okno (ale jenom trochu), tak zmáčknu tl a okno se rozjede jak ďas a až na druhý stisk se zastaví, ale to už jsem skoro v půlce okna.
Čili dávkování otevření okna úplně na houby.
U 156 je to jak? Jak na bravu - že ťukám do tl. a pěkně si malými kroky dávkuju otevření nebo jsou ty kroky moc velké anebo se to hned rozjede jak v passatu?
Fiat Stilo kombi JTD 85kW
Příspěvek od Dallen » 10.7.2012, úte 18:03
V passatu tu funguje normalne a dobre:D U 156 je to slozitejsi. u ridice to funguje stejne. u spolujezdce pouze ve smeru dolu
PTman
Příspěvek od PTman » 10.7.2012, úte 20:39
dobry večer ve spolek mám dotaz ohledně střechy na 156, je rozdíl ve střechách před a po face? nebo je rozdíl mezi sedanem a wagonem?díky
AR 156 SW 2,4 JTDm
Ex AR 156 2,0 16v Selespeed
Ex AR 156 1,9 JTD
Geralt10
Příspěvek od Geralt10 » 10.7.2012, úte 21:39
ano, po faceliftu je strecha na okrajich podelne zalomena, jako hlavni rozdil
Alfa Romeo Žété Autobusso
PTman
Příspěvek od PTman » 10.7.2012, úte 22:03
to je špataná odpověd střechy jsou jine u sedanu a sportwagonu,sedany ji maji odedveří oble,a my u wagonu tam máme odedveří vyběžek,cca 2 cm plošku, linku a poté oblou střechu..... :cry:
AR 156 SW 2,4 JTDm
Ex AR 156 1,9 JTD
Geralt10
Příspěvek od Geralt10 » 11.7.2012, stř 10:59
Pravda. Moje chyba, driv pisu bez myslim... ;-)
PTman
Příspěvek od PTman » 16.7.2012, pon 10:35
tak koho sem to videl se v sobotu se prohanet po třeboni
AR 156 SW 2,4 JTDm
Ex AR 156 1,9 JTD
Příspěvek od Petr147 » 17.7.2012, úte 22:37
potřebuju helpnout s výběrem zadních brzd na 156SW 2,4 2005...
Kód: Vybrat vše
http://www.automedik.cz/autodily.html?path[]=1&path[]=13&path[]=209&path[]=1965&path[]=10893&path[]=29660
podle eperu ma deska číslo 77364920
což odpovídá pouze
Kód: Vybrat vše
http://www.automedik.cz/autodily.html?path[]=1&path[]=13&path[]=209&path[]=1965&path[]=10893&path[]=29660&product=2817
tam je výška [mm]: 43,9
jak poznám, jestli má auto čidlo na deskách, ale abych nemusel pod auto?
jsou tu brzdové systémy Lucas, Ate, Samko...
výšky desek, ktere nemaji senzor: 43,9; 49,9 a x dalších...
původně jsem chtěl Bremba, ale podíval jsem se na CIFAM, což má být dodavatel pro ATE a jsou za 350Kč
Kód: Vybrat vše
http://www.automedik.cz/autodily.html?path[]=1&path[]=13&path[]=209&path[]=1965&path[]=10893&path[]=29660&product=1426227
brzdový system je to Lucas - Girling, což jsou taky ty ATE, které mi to našlo podle kodu...
jak najít ty správné? :)
hezuckej
Příspěvek od hezuckej » 18.7.2012, stř 04:38
Zdravím mám 1.9 jtd 103 kw neví někdo v čem je rozdíl nebp jaké úpravy má motor 110 kw? Hledám to snad všude a nic sem zatím nezjistil....prosím poraďte na mail hudcovsky.petr@seznam.cz dekuji
Příspěvek od speedy » 18.7.2012, stř 06:21
Petr147: já dozadu kupoval loni kotouče s destičkama vše od Bremba, komplet mě stál 1500,-. Dozadu nic moc řešit nepotřebuješ, tam se kotouče nekroutí :D
a vzadu snad ani čidlo není ne? já jsem teda žádnej kablik vzadu neměl :smt102
Tesíno
Příspěvek od Tesíno » 18.7.2012, stř 06:28
Petře jaký máš přesně typ auta? 2,4 JTD nebo JTDm? Nebo spíš pošli VIN;-)
Alfa Romeo 156 2,4 JTDm 129kW (2005)
Bejvalky:
Alfa Romeo 145 1,9 JTD 77kW (1999)
Alfa Romeo 156 1,9 JTD 85kW (2003)
Tesíno
Příspěvek od Tesíno » 18.7.2012, stř 06:32
Měl by si tam mít 77362675 Od Bremba je umím za 1000,-
Bejvalky:
Příspěvek od Petr147 » 18.7.2012, stř 09:46
je to 2.4JTDm 129kW
vzal jsem:
desky C822-324-1 351kč
kotouče C800-698 856kč kus
těď jestli budou sedět :)
Stanin
Příspěvek od Stanin » 18.7.2012, stř 10:20
Ahoj, nevim, kam jinam to mam dat. Zadne vlakno, ktere se zabyva kontrolkama na pristrojovce, jsem nenasel, tak me snad neukamenujete :smt021 V priloze je zakrouzkovana kontrolka, ktera mi dneska behem cesty do prace parkrat problika. Mam v PDF manual, kde tahle kontrolka vubec neni zobrazena. Alfu mam VIZ podpis.. Co je to prosimvas za kontrolku? Diky
Alfa Romeo 156 SW 2,4 JTD 103 kW '01
Kawasaki ZX-9R Ninja '00
Nadkachna
Příspěvek od Nadkachna » 18.7.2012, stř 11:21
Kontrolka značí vodu v palivovém systému, resp. filtru. Pokud se ti rozsvěcuje během jízdy asi tam nějaká bude. Na filtru by myslím měl být nějaký ventil, kterým se vypouští, ale jistý si tím nejsem. Mě zprvu nesvítila vůbec, po druhé výměně fitru svítí jen po otočení klíčkem a pak zhasne jako ostaní kontrolky.
AR 159 SW 2,2 JTS Ti
ex: AR 156 SW 1,9 JTDm
ex: AR 155 1,8 TS
ex: AR 33 SW 1,7 4x4
Příspěvek od Danni » 18.7.2012, stř 12:43
zacina mi to uz byt trapne ale cim dalej tym viac stretavam ciernych v 156ke :???: ich alfy sa lisia od tych normalnych tuzingovymi polepmi hlavne v zadnej casti vozu a kadejakym plieskom ako koncovka vyfuku :cry:
Příspěvek od Ladin 164V6 » 18.7.2012, stř 12:59
Vzdyt se koukni kolik to stoji, je to jak Bmw e36 z rv91 apod kolem 15-20t... :D
Příspěvek od Dallen » 22.7.2012, ned 13:21
K čemu je takový ten červený čep v sadě nářadí v rezervě? Dneska jsem to viděl prvně a netuším k čemu to slouží.
Příspěvek od Petr147 » 22.7.2012, ned 13:26
usnadňuje nasazení kola
Pwerus
Příspěvek od Pwerus » 30.7.2012, pon 13:16
Zdravím všechny, mám jen drobný dotázek. Jsem 1. majitel auta AR 156. Mám zalomený klíč, dá se to nějak vytáhnout? je to na straně u řidiče. Zalomený je cca 3 cm. Děkuji. Prosím nekamenujte mě ihned :-D
Moje 1. Alfa Romeo 156 1.8 TS
Příspěvek od tuta146 » 30.7.2012, pon 15:56
je fakt, že tohle se jen tak nevidí :-) vytáhnout se to podle mě dá zahnutým drátkem, místa je okolo dost
Pwerus
Příspěvek od Pwerus » 30.7.2012, pon 16:05
tuta146 píše:je fakt, že tohle se jen tak nevidí :-) vytáhnout se to podle mě dá zahnutým drátkem, místa je okolo dost
Děkuji za odpověď no nějak se s tím zkusím poprat. :D Jako mě to celkem nevadí jen mě nebaví otvírat dveře u spolujezdce. A dálka mě nefunguje. Mám odpadenou gumu s tlačítky.
Příspěvek od Dallen » 30.7.2012, pon 16:29
Odnes to klíčníkovi
Příspěvek od tuta146 » 30.7.2012, pon 22:07
Stejně jsme tu všichni v Matrixu :-D
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 31.7.2012, úte 06:09
:smt044
Zpět na „156“
