Klimatizace a vše kolem
Re: Klimatizace a vše kolem
taky jsem si zrovna říkal
- wenca89
No, jak jsem jí naplnil, tak byla krásně v klidu, ale opět mě zlobí cirkulárka - čendo, vždyt víš, tak bych chtěl aby se mi na to někdo podíval, myslím, že mi bude utíkat...
AR 159 SW 1,9JTDm
- Alfina 159 2,4 JTDM
a jeej, ja som si dal klímu prečistiť, naplinť, atď dnes. ale akosi som zabudol na to množstvo a tak tam mám 580g.
dúfam, že som to neprepískol...
. inak po odsatí mi ukázalo, že som tam mal 477g. netuším koľko oleja mi pridali, no videl som ten starý a bol špinavý. dali mi tam i farbivo do oleja. klíma funguvala super, len som chcel spraviť preventívnu údržbu.
ex 159 2,4 JTDM 240k
ucpany pylový filtr asi bude mít nějaký vliv na sílu klimy co? nějak se mi zdá že ikdyž jsem naplnil chladivo tak asi málo chladí ale filtr mám rok starý, jen sem ho projel trochu vysavačem ale moc to nepomohlo. je ho třeba koupit nový?
(_)(_)(_)====\*/====(_)(_)(_)
ex-Renault Clio 1.2 RL 43kW
ex-Škoda Favorit 1.3 LX 43kW
Když už něco tak je dobré ho vyfoukat vzduchem. Ale jinak nový stojí skutečně pár stovek.
Dnes vyměněn kabinový filtr...měl jsme problém s jakoby vlhkým výdechem (lehce zasmrádlým) při zapnutí klimatizace...vše je ok..
Na sílu chlazení má vliv i vysoušedlo... Já ho mám taky na hraně, když jsem byl na plnění, tak mi ukazoval, že tlak v systému mám už na hraně a že bude třeba časem vyměnit to vysoušedlo, že to bude jinak málo chladit...Skippy píše:ucpany pylový filtr asi bude mít nějaký vliv na sílu klimy co? nějak se mi zdá že ikdyž jsem naplnil chladivo tak asi málo chladí ale filtr mám rok starý, jen sem ho projel trochu vysavačem ale moc to nepomohlo. je ho třeba koupit nový?
jo ten filtr není problém. jen sem ho chtěl vysavačem trošku probudit. Jinak zítra si ho asi koupím. a vysoušedlo je kde a jak se to mění???
Ještě dotaz ke klimě.Proč když topím,tak se spustí i kompresor od klimy (rozsvítí se vločka na panelu) když ji vypnu,jede to v pohodě a sem tam se spustí znovu,přitom to hřeje i bez toho.Nebo kompresor se spouští automaticky i při topení?
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
očisti si pořádně senzor zamlžení předního skla, může byt zaprasený a pak třeba vyměń i ten pylový filtr. mohlo by to být tím. začne se odpařovat orosí se sklo a aby to klima vysušila tak se spustí
Vysoušeč je někde u nárazníku. Většinou je u výměny třeba shodit nárazník. Samozřjemně při jeho výměně se vypustí celý okruh. Je rovnou dobré vyměnit O-kroužky na trubkách.
Jinak stojí většinou cca 200-500kč, jen je nutné si pohlídat průměr trubek a rozměr samotného vysoušeče, občas stím bývají problémy. A měnit ho bezprostředně před plněním klimatizace, pokud není systém vakuovaný tak to je oničem, natáhne vzdušnou vlhkost.
No tak jsem se díval a na 159 to je docela pálka. Valeo skoro 5t, jiná náhrada něco kolem 1200
Těch 5000,- moc nechápu, dal jsem ten za cca 1200,- stejně se to má měnit pravidelně každý dva roky, tak budu radši měnit jak se má než tam jak to většinou bývá nechávat ten origo co nejdýl. A je vůbec ten za 5000,- origo?
AR 159 SW 1.9 JTDm
A ty mluvis o filtrdehydratoru? A nebo o obyc kabinovem filtru?
Jinak jak jsem psal valeo 4800bez slevy nahrady kolem 1000.
Mluvim o vysoušeči klimatizace. Měl sem tam netěsnost tak sem pak při plnění dal i novej vysoušeč. Ceny cca tak jak říkáš. Nevim proč je tam takovej rozdil ale ta cena kolem 1000,- je bežná i jinejch aut tak nevim co to ma bejt za tech 5000,-
AR 159 SW 1.9 JTDm
No Valeo trošku ulítlo
Kdyby se mi chtělo tak se mrknu do eperu kolik stojí origo.
Mě na 156 stál asi 130kč s mojí slevou
edit: Valeo hodně ujelo, origo je do dvou tisíc
tak s cirkularkou bojuju uz neco pres rok
Zaplatil jsem za ruzny opravy klimatizace, kd emi pokazdy zjisti nejakou netestnost skoro 20tis a cirkularku mam furt
vcera provden dalsi pokus v autorizovanym servise a hned co jsem odjizdel se ozvala zase
takze ja to asi vzdavam a uz to nebudu resit nebo me z toho jebne
- wenca89
Stále jsem nenašel kvalitní sevis na klimu
. Řeči typu, že se hledáním netěsnosti servis nebude zabývat, že je to práce k vzteku je vrchol
. Máte někdo servis, který můžete doporučit? lokalita České Budějovice, Praha, Brno, Hradec Králové, Vrchlabí (Trutnov), přijedu už asi kamkoli, jen ať to jsou odborníci na svém místě!! za doporučení předem díky.
AR 159 SW 1,9JTDm
chlapi jak se dostanu ke kabinovému filtru? Vím, že je někde pod přihrádkou spolujezdce, ale nevím jak se k němu přesně dostat a jak je složitá výměna...díky
- wenca89
- mcernoch
Ahoj,AND1 píše:chlapi jak se dostanu ke kabinovému filtru? Vím, že je někde pod přihrádkou spolujezdce, ale nevím jak se k němu přesně dostat a jak je složitá výměna...díky
kdyby jsi nebyl tak lenošnej a podíval se na stranu 7 tohoto fóra,
tak tak najdeš můj příspěvěk včetně fotodokumentace výměny.
Jn, tak toho jsem si vubec nevšimnul a hlavně jsem to psal v práci a neměl jsem čas hledat...
Díkec za upozornění a radu.
tak ja jsem donutil po nekolikaty reklamaci autorizovanej servis hledat vic a ted mi tvrdi, ze zjistili netesnost primo na kompresoru a to zespoda nej.Takze mi rekli, ze bud 15tis repase a nebo 30tis novej.Coz odmitam, takze me ceka asi hledani nejakeho servisu v Praze co se na to podiva
protoze vymana je podle me zbytecna a pude to nejak zalepit/zavarit ci co.
a jeste koukam, ze jsem nasel levnej novej kompresor http://www.eliteauto.cz/kompresor-klima ... ce-acp678/
Naposledy upravil(a) hafanek dne 24.8.2012, pát 20:04, celkem upraveno 3 x.
mcernochmcernoch píše:Ahoj,AND1 píše:chlapi jak se dostanu ke kabinovému filtru? Vím, že je někde pod přihrádkou spolujezdce, ale nevím jak se k němu přesně dostat a jak je složitá výměna...díky
Ta dokumentace je perfekt. Prosím tě ,jenom otázku, k filtru se dostane zkrz kastlik, nebo musí jít kastlik ven a je to až pod ním? Dik
JP159
Alfa Romeo 75 2,0 TS
Alfa Romeo 159 2,2 JTS
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Google [Bot] a 3 hosti
