Nové řízení
F.a.n.o
Re: Nové řízení
Příspěvek od F.a.n.o » 25.5.2012, pát 07:18
treba vam jen vrzou klouby, vase klouby na rukach a svadite to na rizeni :-D si zesil pri parkovani radio a mas to vyreseny :smt040
AR 159 SW 2,4 20V 147kw
riprex
Re: Nové řízení
Příspěvek od riprex » 31.7.2012, úte 16:14
Tak mám co jsem (ne)chtěl. Z pravé manžety teče zelená, takže nové řízení. Nemá někdo zajímavý tip kde ho sehnat levně? Autorizák vychází cca 25 000, repasy se prodávají kolem 7-10 tisíc. Mě napadá jen zkusit Allegro, ale nevím nakolik se tam prodávanému dá věřit. Díky za názory a rady.
AND1
Re: Nové řízení
Příspěvek od AND1 » 31.7.2012, úte 19:12
Doporučil bych ti TRUCKMOTORS v Brně. Dělají repasy, příjemné jednání a solidní ceny a hlavně se specializují na italské auta. Repasované řízení dělají v itálii a tlak v systému zkoušejí na stolicích. co jsem se tam s chlapama bavil, tak zatím se žádným řízením neměli problém, že by jej někdo reklamoval. Po vlastní zkušenosti nedoporučuji S2 group...ale taky to mohla být jen moje smůla na špatný kus. Jou tu myslím nějací kluci co od nich mají řízení a v pohodě.
riprex
Re: Nové řízení
Příspěvek od riprex » 31.7.2012, úte 20:21
Díky za tip, hned jsem jim napsal. Co se týče S2, už jsem taky něco zaslechl, navíc jejich ceny nejsou tak lákavé. Maximálně bych jim potom odprodal to staré řízení. Spíš co mě štve, že všechna ta repasovaná řízení jsou ta původní, neinovovaná (před 2008), takže tam je docela šance aby se to zase po nějákejch pěti letech ozvalo. To už bych jim radši dal ve Fiatu těch dvacet klacků, ať tam dají nové.
mcernoch
Re: Nové řízení
Příspěvek od mcernoch » 31.7.2012, úte 20:35
riprex píše:Díky za tip, hned jsem jim napsal. Co se týče S2, už jsem taky něco zaslechl, navíc jejich ceny nejsou tak lákavé. Maximálně bych jim potom odprodal to staré řízení. Spíš co mě štve, že všechna ta repasovaná řízení jsou ta původní, neinovovaná (před 2008), takže tam je docela šance aby se to zase po nějákejch pěti letech ozvalo. To už bych jim radši dal ve Fiatu těch dvacet klacků, ať tam dají nové.
Odkud jsi?
Měl bych pro tebe ještě jeden typ.
riprex
Re: Nové řízení
Příspěvek od riprex » 31.7.2012, úte 20:46
Jsem z Hradce Králové, cesty po republice by ale nemusely být problém, neteče to tak moc a kdyžtak mám pásku :smt040 .
Naposledy upravil(a) riprex dne 31.7.2012, úte 20:51, celkem upraveno 1 x.
mcernoch
Re: Nové řízení
Příspěvek od mcernoch » 31.7.2012, úte 20:51
No ono je to jedno jestli brno nebo tohle.
http://www.adslipuvka.cz/
Sem jezdím servisovat a naprostá spokojenost.
Na řízení jsem se jenom orientačně ptal a dělali ho již na několika Alfách.
Kolik by stálo, odkud by bylo nevím.
To se musíš poptat.
Uvidíš - pak dej vědět.
riprex
Re: Nové řízení
Příspěvek od riprex » 31.7.2012, úte 20:55
OK, poptám se. Nakonec to ale stejně dopadne tak, že na to nebudu mít, koupím to za 4000 z Allegra a budu se s tím párat sám (pokud seženu prostor). Člověk by nevěřil, když se vobčas věci sejdou, jak ho to finančně vycucne :D. A to sem na ní byl hodnej, snažil jsem se opravovat postupně všechny drobnosti a navíc jsem jí chtěl koupit další kola :smt021 . Nevděčná potvora... :-D
Jestli mě ještě něčím, tak jí udělám tohle http://budejovice.idnes.cz/na-show-v-bu ... zpravy_sou
(chudák ta 33, už jich moc nezbylo)
Andy159sw
Re: Nové řízení
Příspěvek od Andy159sw » 31.7.2012, úte 22:19
Keby si chcel nove by sa ti mozno oplatilo kupit toto http://ricambi.alfisti.net/product_info ... -939-.html a za stare dostanes 150 eur ked ho odovzdas im. No neviem treba sa nato pozriet ako je to aj s postovnym. Porozmyslaj maju tam nejake zlavy.Iba taky napad.
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
riprex
Re: Nové řízení
Příspěvek od riprex » 31.7.2012, úte 22:48
No ono tohle by vyšlo úplně stejně origo řízení ve Fiatu, taky to stojí kolem 16000 Kč. Ono asi nakonec to vezmu přes to Allegro. Už jsem tam psal několika prodejcům, posílání do ČR by snad problém být neměl. Horší je to s tím, co příjde no.
faajn
Re: Nové řízení
Příspěvek od faajn » 31.7.2012, úte 23:24
kolik máš nalítáno?? mám stejnou motorizaci i rok..tak at vím :-)
AR 159 SW 2,4 JTDm 147kw kůže, navi.
riprex
Re: Nové řízení
Příspěvek od riprex » 31.7.2012, úte 23:36
No říká, že má 120 000, ale tomu by snad nikdo nevěřil. V současnosti má lehce přes 270 tkm. Je ale možné že už řízení bylo měněno. Jinak je tu ale i dost lidí, kterým to odešlo při menších nájezdech. Řekl bych, že spíš jde o čas než o nájezd. Podle toho, co mi bylo fundovaným odborníkem vysvětleno, to není vůbec problém konstrukce řízení, ale té proklaté červené kapaliny. Ůdajně se přišlo na to, že nejen, že má horši vlastnosti v zimě, ale hlavně rozežírá gumové části.
Jinak jsem ale našel tohle: http://allegro.pl/aso-przekladnia-kiero ... 27591.html měla by to být nová tyč řízení, akorát teda ty prachy se mi za to dávat nechce :( . Ještě zkusím svou zákonnou možnost reklamovat auto (není to ještě ani 6 měsíců), ikdyž nemyslím si že by AAA vyřešilo cokoliv k mé spokojenosti.
F.a.n.o
Re: Nové řízení
Příspěvek od F.a.n.o » 2.8.2012, čtv 06:17
mam taky 2,4ku, vyrobena 12/2006 , najezdeno 135 tis km, mam cervenou kapalinu a s rizenim zadnej problem... takze bych to nevidel tak strasne, ano , je to problem, bude se tykat dost lidi z nas, ale jen proto, ze vzdy se to tu u jednoho projevi, tak hned dalsich 5 nemusi propadat panice, ze kdyz maji stejny auto a motor a rok vyroby, tak ze jsou na tom taky tak :smt118
jurki888
Re: Nové řízení
Příspěvek od jurki888 » 2.8.2012, čtv 10:04
ja mam tiez cez 260000 a servo povodne teras som menil cervenu za zelenu
riprex
Re: Nové řízení
Příspěvek od riprex » 2.8.2012, čtv 11:08
Jo, tak jsem to měl já - při 265 000 jsem vyměnil na zelenou (po koupi) no a teď mám 269 000 a teče :smt021 . Ti poláci z Allegra moc nereagujou a neodpovídaj na maily. Polsky sice neumím, ale použil jsem Google translate.
jurki888
Re: Nové řízení
Příspěvek od jurki888 » 2.8.2012, čtv 17:16
neska som to pozeral na diag mam 271000 ;-)
lukee
Re: Nové řízení
Příspěvek od lukee » 2.8.2012, čtv 21:43
Můj názor je ten, že pokud je tam červená a při tom nájezdu to nedělalo problém, tak bych ji tam nechal a nerýpal do toho - beztak je i mrtě ročníků 2005 co doposud s červenou bez problémů jezdí. S vědomím červené kapaliny bych možná pravidelně odkládal nějakou částku na nové řízení, v případě že by to začalo téct tak šup s tím pryč a koupit za našetřený budget nové (s nějakou známostí v autodílech popřípadě v autorizovaném servisu se dá i hodně ušetřit) a od začátku tam dát GI/R. Nicméně je to jen můj subjektivní názor, do věcí co fungují radši obvykle nerýpu. Moje je vyrobená 2008 ale je to ještě modelový rok 2007 (tzn. před FL, sjetí z linky někdy leden-březen 2008) a abych pravdu řekl, ještě jsem se nedíval jakou kapalinu tam mám :)
riprex
Re: Nové řízení
Příspěvek od riprex » 2.8.2012, čtv 23:59
Tak jasně, pokud to s tou červenou už najelo kotel, tak to nějáká výměna nevytrhne. V autorizáku to sváděj ale právě na tu červenou, že prej žere tu gumu, což je ale pitomost, ona má jen horší vlastnosti při nízkých teplotách. To řízení je prokazatelně do roku 2008 závadný a bylo by správné, kdyby ho všem zdarma vyměnili. Co jsem ale slyšel, tak těm, co jezdili celý život do autorizáku na to Alfa i po záruce něco přispívala, bohužel mého auta se to netýká. Doufám, že to řízení seženu z Polska. Zatím mě ale skoro nikdo neodpověděl a hlavně nikdo (ani tady na fóru, ani v autorizáku) mi není schopen říct, jaký je rozdíl mezi první a druhou verzí řízení a jak je mám rozeznat (kromě štítku s datem výroby). Dokonce mě tvrdili, že se to neměnilo a je stejné a změnila se jen ta kapalina.
lukee
Re: Nové řízení
Příspěvek od lukee » 3.8.2012, pát 06:34
Jak pojedu na malý servis do Motortecu, zeptám se mechanika jestli tam rozdíl byl. Myslím ale, že problém je spíš v nádobce než v řízení, která při defektu tvoří bubliny a tím postupně to servo zadírá. Ale možná se mýlím.
F.a.n.o
Re: Nové řízení
Příspěvek od F.a.n.o » 3.8.2012, pát 07:08
Souhlasim s Lukem, mam taky dilema, celou dobu tam je cervena a nemam problem. Mam strach tam ted dat zelenou. i kdyz jsem presvedceny, ze by to bylo lepsi, presto mam porad takovej pocit, ze jak to prehodim, tak se to vysere... :smt075
lukee
Re: Nové řízení
Příspěvek od lukee » 3.8.2012, pát 08:09
Pokud to vyloženě nepění a servo je s červenou tiché, tak bych to vůbec neřešil.
riprex
Re: Nové řízení
Příspěvek od riprex » 5.8.2012, ned 14:46
Tak už pomalu začínám propadat zoufalství. Poláci neodpovídají, přihazovat se tam nedá, protože to mají omezené jen pro poláky. Asi mě nakonec nezbyde než koupit nové, protože u nás nikdo použité ani repas nemá, jedině S2, ale nejsem si jistej, jestli věřit zrovna jim. To už radši asi obětuju ty prachy a koupím nové.
AND1
Re: Nové řízení
Příspěvek od AND1 » 6.8.2012, pon 07:40
riprex píše:Tak už pomalu začínám propadat zoufalství. Poláci neodpovídají, přihazovat se tam nedá, protože to mají omezené jen pro poláky. Asi mě nakonec nezbyde než koupit nové, protože u nás nikdo použité ani repas nemá, jedině S2, ale nejsem si jistej, jestli věřit zrovna jim. To už radši asi obětuju ty prachy a koupím nové.
Zastav se do toho TRUCKMOTORS... Cena kolem 8tis(výměnným způsobem) a dělají to přímo v Itálii a je na to plná záruka 2roky myslím. U S2group mají záruku 1rok a dám ruku do ohně, že to dělají v Polsku...Já mám od nich teda druhé řízení, protože s prvním jsem měl problémy(viz moje vlákno), ale s tím druhým absolutně žádný problém a to tam mám červenou...dělali mi to právě v tom turckmotoru(řízení od S2group protože v tucku jej neměli skladem a dodání cca 14dní a to jsem tak dlouho nemohl čekat, protože auto potřebuji každý den).
riprex
Re: Nové řízení
Příspěvek od riprex » 6.8.2012, pon 14:45
Mě z Truckmotors odepsali, že ho nemají a objednat nelze :(. Mates-Auto taky nemá, vrakoviště u HK taky ne. Dnes mě aspoň začal jeden polák reagovat - má použité řízení z roku 2009, takže doufám, že to snad dopadne no. Pokud ne, tak se asi do Polska budu muset vydat sám. Na Allegru bylo dokonce nové řízení za nějákejch 1500 zlotek, ale ten mi neodpověděl :smt089 a přihodit tam nešlo - měl to omezený jen pro poláky. Doufám že mě něco z toho polska výjde. Pak už jen stačí najít dílnu a zapnout hudbu *varim varim .
kejzi1
Re: Nové řízení
Příspěvek od kejzi1 » 6.8.2012, pon 16:03
No tak to nový by byla libovka,ale pokud by jsi sehnal po FL tak už by to taky nebylo špatný.Držím pěsti a taky držím pěsti sám sobě abych to ještě pár let nemusel řešit :-D
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
