turbo
Re: turbo
Auto mi nehodilo do nudzoveho rezimu ziadna kontrolka sa nerozsvietila normalne ide ako ma len to turbo nezopina.
Turbo mi piskalo (svistalo) pri zatahu uz ako som kupil auto predavajuci mi vtedy tvrdil ze je po repase.
A ako zistim ci sa ta ticka pohybuje?
Skusim teda tu diagnostiku a uvidi sa.
Keby mi prdla daka hadica tak turbo by islo dalej nie len by bolo pocut sicanie ?
Alfa Romeo 147 2,0 TS
Alfa Romeo 166 2,4 JTD
Fiat Marea Weekend 1,6
Alfa Romeo 33 1,7 IE
Fiat Ritmo 1,7 D
Fiat Ritmo 1,7 D
Re: turbo
ono keby turbo netlakovalo a nespinala ta vecicka, tak vrchna hadica co ide do motora by bola makka (dala by sa stlacit rukou). a dymi ti to? ono ked ti praskne hadica mozes/nemusis pocut ziadne sicanie. naozaj daj to na diag a potom sa uvidi. ale u mna ked krachne turbo automaticky mam motor v nudzaku ze sa mi rozsvieti aj oranzovy vrtulnik a na palubaku vypise chybu motora. pritom ked som mala prdlu hadicu, nic mi nevypisalo, auto len o nieco stratilo tah a zacalo dymit. a na tu tycku vidis zvrchu (teda aspon u mna ju vidiet) a na volnobeh ked pridavas by mala zopinat hore-dole.
Re: turbo
Tak som to napichol na diagnostiku a chybu neukazalo ziadnu
Hadica je meka co ide do motora a na tu ticku nevidim ona je dako vzadu.Auto nedymi sprava sa uplne normalne az na to turbo ze ho nezopina.
No uz len asi ostava to dakemu mechanikovi dat pozriet asi bude to turbo v haji
Fiat Ritmo 1,7 D
Fiat Ritmo 1,7 D
Re: turbo
Myslim, ze diagnostika by chybu nizkeho tlaku turba poznala, kazdopadne jsem myslel diagnostiku za jizdy nebo aspon live grafy pri pridani plynu, kdy by mel stoupnout tlak v sani na cca +1 bar. Jinak asi pravdepodobneji bude v haji vaha vzduchu nebo tlakovy snimac, pokud turbo hvizda (to mi prijd eu tohoto typu normalni, aspon me to dela furt a funguje ;-) )tak asi nejak funguje... Taky muzou byt sekly segmenty statoru, to se da jednoduse overit po odpojeni ovladace a zahejbani s tim.
Re: turbo
Praveze nehvizda vobec ho nepocut.
Pisal som ze ked normalne fungovalo tak hvizdalo.
Myslim ze vaha vzduchu to nebude ani tlakovy snimac lebo to by mi vihodila diagnostika.
Skusim este za jazdy napojit na diagnostiku a uvidim
Fiat Ritmo 1,7 D
Fiat Ritmo 1,7 D
Re: turbo
je zaujimave ze ti nevyhodilo ziadnu chybu alebo kontrolku...teda konkretne tu oranzovu. lebo ked ti turbo nejde, tak ti to nemoze ani poriadne tahat a to by mal system zaznamenat.
Re: turbo
No to mna tiez zaujima ze preco ziadna kontrolka nezasvietila a ani chyba neviskocila cez diagnostiku.A pritom funguju vsetky kontrolky pri otoceni klucom.
Fiat Ritmo 1,7 D
Fiat Ritmo 1,7 D
Re: turbo
Tak dnes som spravil dake grafy za jazdy viete dakto poradit lebo ja sa v tom neviznam
Tu su screeny s grafov
A tu samotne grafy v csv.
Dakujem za rady
Kód: Vybrat vše
http://uloz.to/xSGSLwE/test-csv
http://uloz.to/xhMFTrX/test2-csv
Fiat Ritmo 1,7 D
Fiat Ritmo 1,7 D
Re: turbo
Divne, fakt to nejak nepreplnuje... Ted je otazka, jestli je to snimacem nebo nedava turbo (ale to si nejak nedovedu predstavit, co by se mohlo stat, leda ze by treba odesly lopatky turbiny vejfukem, coz se u meho JTD stalo tak na 50 %...)
Re: turbo
A teraz otazka kde sa v motore nachadza ten tlakovy snimac?
A kde ho kupim mate daky eshop?
Ale ak je vadny tak preco ho diagnostika neukaze?
Tie lopatky to asi nebudu lebo nebolo pocut ziadny rachot proste znicoho nic prestalo ist turbo isiel som predbiehat auto a ostal som s toho prekvapeny ze auto nezrichluje
Fiat Ritmo 1,7 D
Fiat Ritmo 1,7 D
Re: turbo
Dnes som sa kooonecne dostal k tomu skontrolovat turbo.
Zavada jasna- rozsypana ta regulacia.Chcel som skusit ci to neni zaseknute a je to uplne oddelene od turba.
Doma mam jedno turbo na ktorom som vyfotil ze co je oddelene od turba.
Takze co mi teraz ostava vyskusat toto turbo co mam doma alebo to v aute dat repasovat?
Toto co mam doma tak sa mi zda ze je vola v tej turbine.Alebo to tak ma byt?
Fiat Ritmo 1,7 D
Fiat Ritmo 1,7 D
Re: turbo
Vůle tam být nesmí.
AR 166, 2,4 JTD, 2002 nero
AR 156, 2,4 JTD, 2001 nero
AR 166, 2,4 JTD, 2000 ruby ex
Re: turbo
chalani mam technicku otazku ohladom turba na 2.4jtd . do vcerajsieho dna turbo od nizkych otacok pri nabehu len jemne piskalo, dalej nebolo pocut nic .
vcera po jednej dost extremnej nakladacke z miesta turbo vyrazne zmenilo zvuk.klasicky pri nabehu piska ale od cca 2500 otacok zacne dost hlasno zavijat. vnutry v kabine je to este v pohode,ale ked to pocuvam cez otvorene okno tak je to strach.
len tak light som omrkol hadice a ziadna nevzera byt poskodena. inak auto ma vykon stale rovnaky,nedymi ani nic podobne. jedine to zavijanie.
nestretol sa s tym uz niekto,??
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Re: turbo
Ta tycka na turbee nieje na zopinanie turba
Je to jeho regulacia, na volnobehu a do urcitych otacok je nevysunuta a wastegate je zatvoreny cize turbo tlaci maximum, no pri pridavani plynu sa zvysuje tlak do wastegate-to je ta plechovica z ktorej ta tycka ide a pomaly sa vysuva, tym sa otvara wastegate-obtok spalin v turbe a znizuje sa tlak turba, proste cim viac otacok motora, tym menej turbo tlaci. Turbo sa nijak nezopina
, ide stale. Niekto si ale furt mysli, ze sa zopne pri prudkom stlaceni plynu na pedal, ked sa rozsvieti STR. Nieje to pravda, tym sa len zmeni mapa vstrekovania a tusim ze sa tlak z turba pre ovladanie wastegate cez N75 ventil prepusta naspet do sania a tym padom sa neovlada wastegate. Snad som to napisal spravne ak nie, opravte ma.
Alfa RoDeo 156 2.5 V6
