3.0V6 QV Alfa 75 - motor vynechává
Re: 3.0V6 v alfě 75-nejde do otáček
Příspěvek od Milano75 » 24.7.2012, úte 12:08
bohužel na tom nemám STK:(
bo jak jsme se vracel z STK, tak kleknul motor a nový dávám do kupy až ted
Příspěvek od Milano75 » 12.8.2012, ned 20:07
dnes sem vypreparoval vstřikovací lištu se vstřikovačema a když sem jí chtěl nahodit z původního motoru tak jsem zjistil, že nepasuje, respektive původní motor je jetronic a tam má lišta vývod přímo k elektromagnetickému ventilu, který je v sání
takže co ted s tím?? jak jinak vyzkoušet reil???
RV147
Příspěvek od RV147 » 13.8.2012, pon 07:28
No chápu, že rozdílná je lišta. Pokud jsou vstřikovače stejný tak je prostě z tamtý lišty vyloupat a nacvaknout do tý původní. Pokud je i vstřik jinej, nic nevyzkoušíš. pak už jenom zkusit jestli stříkají, ale to je takový nic neříkající. Stále kvoká ?
Příspěvek od Milano75 » 13.8.2012, pon 12:17
sem přidělal ten výfuk, tak už je slyšet cvakání "šicího stroje" ale pořád se tomu nechce do otáček
zkusím z přeházet ty vstřikovače a uvidím- pak dám ještě nový rozvodák
RV147
Příspěvek od RV147 » 13.8.2012, pon 14:17
Máš klasickej stroboskop ? Já snad vemu kompresiometr a udělám si Corvettou výlet. Napadá mě scéna ze slavností sneženek. Máte štěstí, že jste narazil na odborníka.. :D http://www.youtube.com/watch?v=5gOTs4dBcCk
Příspěvek od Milano75 » 13.8.2012, pon 16:52
to by chtělo až udělám rozvody a halvně až tam nastrkám zpět vstřikovače :-D
aby to nedopadle takhle....
"pane Lorenc, uvezu to??"
[video]http://www.youtube.com/watch?v=-W5UNus6 ... creen&NR=1[/video]
RV147
Příspěvek od RV147 » 13.8.2012, pon 19:37
Nehoupat ! :)
Příspěvek od PetrGTV » 13.8.2012, pon 21:28
:-D tohle vlákno, to je šou
Příspěvek od Milano75 » 13.8.2012, pon 21:41
neblbni, tohle je technická diskuze na vysoké úrovni :wink:
[video]http://www.youtube.com/watch?v=nLvnpK7rV28[/video]
Příspěvek od PetrGTV » 13.8.2012, pon 21:45
http://www.youtube.com/watch?v=3JBrYlOZbSo takhle si to představuju já, Miláno kuchá TD z 75tky :smt044
Příspěvek od hondzik » 14.8.2012, úte 09:14
příště probereme Iveco :-D :smt044
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 14.8.2012, úte 10:56
"To brzdí obě kola asi možna"
:smt044 :smt044 :smt033
Příspěvek od Milano75 » 20.9.2012, čtv 22:02
tak jsem se psutil do výměny vstřikovačů a zastavil jsemse hand na začátku
sundal jsem segrovku a dál nevím jak pokračovat ::s29::
teoreticky by ta rampa s jetronicu šla nacpat tak jak je, a ten vývod nechat napokoji, protože je stejně asi uzavřen elektroventilem
had&kříž
Příspěvek od had&kříž » 20.9.2012, čtv 23:01
Milano75 píše:tak jsem se psutil do výměny vstřikovačů a zastavil jsemse hand na začátku
co nevíš ? musíš ten vstřikovač vyndat ne ? jestli je to jak na TSku, tak to pujde horko těžko.. :-) ale musí to jít.
www.squadra-cs.cz
Příspěvek od hondzik » 21.9.2012, pát 07:50
zarvat. Pokud myslíš ségrovkou ten plíšek co drži vstřik na lajsně.
RV147
Příspěvek od RV147 » 21.9.2012, pát 08:27
Jo jak říkaj kluci, musí to jít vyrvat, horší je, když to nejde vyndat ze sání.
Příspěvek od Milano75 » 22.9.2012, sob 18:34
tady byly segrovka a dál už nevím co s tím
Příspěvek od Ladin 164V6 » 22.9.2012, sob 19:11
Jsou tam jen gumovy o-krouzky, musis zabrat, bude to letama zakysly... Az je tam budes vracet, namaz je silik. olejem, jinak je skripnes a bude to strikat vsude mozne (vyzkouseno :D ), lepsi je dat novy stoji par Kč.
Příspěvek od Milano75 » 22.9.2012, sob 19:28
zabrat- jakoby to vytrhnu směrem dolů a zůstane tam zbytek na rampě, ne?
RV147
Příspěvek od RV147 » 22.9.2012, sob 19:38
Ne zabrat a vytrhneš je z tý rampy, z toho plechovýho kroužku.
Příspěvek od Milano75 » 23.9.2012, ned 19:49
tak sem na to hodil bobek
narval sem tam lištu s JEtronica a fungujeto, akorát se tam klondá ten vývod pro tu regulaci
ale bylo to vstřikovačema, motor jde o hodně lépe za plynem
bohužel
ještě nejni vyhráno, motor běží na 5 válců, musím ještě mrknout na kabely
RV147
Příspěvek od RV147 » 24.9.2012, pon 06:18
No tak to už šel evidentně předtím, teď jen zjistit, kterej to dělá válec nebo vstřikovač :D
Příspěvek od Milano75 » 24.9.2012, pon 20:05
kurnik- je jinačí metodaa než to postupně odpojovat?? mě vadí, když ěm to kopne- pro mě je tohle velká neznámá, na TD se nic takového dělat nemuselo
jestli to ale dělá vstřikovač, tak uvidíme, protože ten motor s těma vstřikovačema nechtěl za boha chytnout a dneska to bylo na "brnknutí" pal pumpa jde stále jen při točení motoru
skusím tedy odpojovat v rukavici válce a uvidím, když se to bude zdát ok, tak to asi bude chtít prohnat, ale prvně jiný termostat a rozvodák
RV147
Příspěvek od RV147 » 24.9.2012, pon 20:43
Jedině šahat na svody, ale jestli to jen vynechává tak to nepoznáš.
Příspěvek od Milano75 » 29.9.2012, sob 13:58
je normál, když odpojím kabel od svíčky a motor zdechne?? asi nějak špatně přeskočí jiskra či co??
Zpět na „Tipo 116...“
