Divné zvuky z motoru JTD
Zion
Re: Divné zvuky z motoru JTD
Příspěvek od Zion » 14.8.2012, úte 00:02
me ted huci neco v motoru, kdyz jedu na trojku kolem 2100 ot, na jiny prevodovy stupen jsem to nevypozoroval, hadice jsem kontroloval, zeby prevodovka ? :???:
zvenku to slyset nejde, jen zevnitr, ale co bych taky mohl slyset s vytazenou hlavou z okna :-D
EDIT: tak zacina to hucet nebo spis houkat od 1900 a konci to lehce po 2100, kdy pri 2100 je to nejhlasitejsi, pokazde jen pri techto otackach na 3. prevodovy stupen, kdyz pustim plyn pri techto otackach, tak to hned prestane, staci jen jemne zmacknout a uz to zas huci :D
Peugeot 206 GTI [99kW][2000]
Zion
Příspěvek od Zion » 15.8.2012, stř 13:38
zadne tipy ?
Dresik
Příspěvek od Dresik » 15.8.2012, stř 17:06
Hadice :)
Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Zion
Příspěvek od Zion » 15.8.2012, stř 22:16
ty jsem vsechny prolezl :D a dela to jen na trojku kolem 2100 otacek, to by delalo i na jiny prevodovy stupen, kdyz tomu slapnu ne :D
ale tak ja to prolezu znova no anebo pockam, az se to rozsype :D
Příspěvek od Petr147 » 16.8.2012, čtv 20:30
[video]http://www.youtube.com/watch?v=ER8ByxPMkYQ[/video]
[video]http://www.youtube.com/watch?v=KytbaQjtWkU[/video]
je ten cvakavo-mlaskavej zvuk neco spacialniho nebo proste jenom nektera kladka?
Příspěvek od Ladis » 16.8.2012, čtv 21:52
To nevím, ale motor přede jako ten můj a slyším tam vzdáleně i to stejný rachocení z motoru. Zkus to někdy poslechnout, když je pořádně ohřátý a odšroubuješ víčko od oleje, tak v ten moment je z toho hrdla pro dolívání oleje nejvíc slyšet ten rachot. Taky nevím o co jde :smt102 , když je motor (olej) chladný, tak nic. Jak by se třeba projevovalily špatné hydroštely, nemohly by způsobovat ten drnčivý zvuk. Asi už slyším trávu růst :-D
Příspěvek od Petr147 » 16.8.2012, čtv 22:02
to je zvuk uplne studeneho motoru, ale na to, ze ma za sebou ctvrt mega, stale prede :) urcite to jde od rozvodu, jen jestli je to neco urgentniho nebo ne :)
Příspěvek od Ladis » 17.8.2012, pát 19:48
Tak jsem to nahrál, tady zvuk studeného motoru,nic zvláštního http://www.youtube.com/watch?v=sF5FTcW6 ... e=youtu.be
A tady po ohřátí, s tím drčením :drivers: :smt077 http://www.youtube.com/watch?v=Vvdt1XFo ... e=youtu.be
Máte to taky tak, nebo co by to mohlo způsobovat :smt102 . Řikám, pokud není kapota zvedlá, tak by si teho nikdo nevšiml.
Příspěvek od Franik » 17.8.2012, pát 21:24
ničeho takového jsem si nevšiml mě jen popískává nějaká řemenice. :roll:
Příspěvek od Ladis » 17.8.2012, pát 21:46
No právě, ze vnitř ani zvenku si toho člověk nevšimne, protože to není slyšet, jen když je to nakoplé a zvedne se kapota a odšroubuje to víčko.
Příspěvek od A.J.Michal » 18.8.2012, sob 08:34
nevim, ale zachvilku vam bude snad vadit, kdyz motor vydava nejake zvuky :smt102
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
Příspěvek od Kůrkyn » 19.8.2012, ned 11:27
Petr147: Nic nebezpečného tam slyšet není.
Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 19.8.2012, ned 12:05
Kůrkyn píše:Petr147: Nic nebezpečného tam slyšet není.
ok diky. lebo ma to znervoznilo to pískanie - mlaskanie. a chcela by som este pred zimou ísť s tým na moravu.
JardaB
Příspěvek od JardaB » 30.8.2012, čtv 18:54
Nevite kde sehnat levne dvouhmotu pro 2.4 100kW? Kdyz jsem prijel domu, tak mi prislo, ze mam v motoru kovare, ale kdyz jsem pod to vlez jestli to neniu pridreny, tak to rachta u spojky... Nebo cely motor, kdyby nekdo mel, ze bych si to pres zimu udelal...
Příspěvek od speedy » 30.8.2012, čtv 19:00
Ladis píše:Tak jsem to nahrál, tady zvuk studeného motoru,nic zvláštního http://www.youtube.com/watch?v=sF5FTcW6 ... e=youtu.be
rozhodně tam rozdíl slyšim, zkusim se taky mrknout u mýho motoru :wink:
Příspěvek od Ladis » 30.8.2012, čtv 20:52
Je to jen fakt, když dostane motor nálož ( točení k 4 tis.) a olej je fest zahřátý :wink:
Příspěvek od Ladis » 10.10.2012, stř 21:53
Nikdo nic :smt102 . Co ty hydroštely, nemůžou to náhodou být ony nebo jak se projevují a jak je zkontrolovat :???:
Roger
Příspěvek od Roger » 17.12.2012, pon 07:49
tak stejně jako vloni v zimě, letos je to tu zpět....když je relativně chladno (kolem nuly) a hlavně vlhko přes noc tj. přesně spíš déšť tak po nastartování něco hrozně ale fakt hrozně skřípe z motoru ...za půl minuty bejvá klid....koukal jsem na to a jde to z oblasti drážkovýho řemene....Vzhledem k tomu že mám od loňska novej vč klimakompresoru tak je možný že to bude nějaká kladka která navlhne a než se vyběhá tak to dělá takový pazvuky? Nebo to může dělat mokrý řemen?? Je to celkem kravál a budí to půl ulice....Když jsou mrazy nebo léto tak je klid :) Řešit x neřešit ? :)
- (ex)Alfa 156 2.4 JTD 103kw
Příspěvek od coyote » 17.12.2012, pon 09:00
Mě tohle dělala (a už zase dělá, auto mám už dlouho no) napínací kladka drážkového řemene...
Roger
Příspěvek od Roger » 17.12.2012, pon 09:20
autokelly 5400? pcheeee No radši budu doufat že nebude v zimě moc pršet a radši ať mrzne:) Moc urgentní to nebude, když to dělalo i vloni a pak celý rok pohoda...teoreticky to může být třeba i řemenice od alternátoru ne?:)
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 17.12.2012, pon 11:34
coyote píše:Mě tohle dělala (a už zase dělá, auto mám už dlouho no) napínací kladka drážkového řemene...
Minulou stredu mi zacala pri startovani trochu kopat, nicmene po par vterinach prestala. No druhy den uz kopat neprestala a behem jizdy (1200-1500rpm) pak vykopla klinovy remen ven.
Alfa Romeo Perfection
Roger
Příspěvek od Roger » 17.12.2012, pon 12:35
chmmm.... ono to muze delat asi cokoliv co nejak reaguje na tu vlhkost spojenou s nizkou teplotou....treba dnes rano to delalo celkem slabe a asi 5 sekund....vcera to bylo horsi po propršelý noci (to delalo asi pul minuty)....zkusim to natocit priste na video :) nemuze bejt treba nejak zmrzla zkondenzovana voda v drazkach toho remene a nez se to jakoby ocisti tak to vyluzuje ten zvuk? :))
Příspěvek od Adamsquare » 17.12.2012, pon 13:01
Neboj, to se tu řeší asi v pěti vláknech napříč 156 i 159 :wink:
Teď ti to popískává málo a jen někdy... již brzy to bude pořád :)
159SW 2.4JTDM // 1755kg
Roger
Příspěvek od Roger » 17.12.2012, pon 13:11
jo to mi vloni taky nekdo psal ze to bude vic a vic (možná zrovna ty)....ale jak jsem psal přes léto a mrazy ticho tak uvidíme :)
Příspěvek od Adamsquare » 17.12.2012, pon 13:55
Je to možný, senilita už asi klepe na dveře :smt044
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
