mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 28.8.2012, úte 21:12
Parkuješ venku a nebo v garáži?
lukee
Příspěvek od lukee » 29.8.2012, stř 09:04
V garáži.
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 29.8.2012, stř 09:45
Buď jsou to ty koberce, nebo jak psal Adamsquare, tak ti může téct přes prahy.
To už jsem opravoval a poznáš to podle toho, že po dešti, nebo i projetí myčkou máš na na prahu vodu která stíká dovnitř.
Další věcí může být i zatíkání oknem (pokud jsi ho ale neměnil tak to bude asi nepravděpodobné).
No a nebo nějaká ta zdechlinka.
Tak přeji hodně štěstí aby jsi na to přišel.
Henrich
Příspěvek od Henrich » 29.8.2012, stř 18:36
mam asi mesiac alfu 159 sedan a potrebujem par rad ,ako sa otvara kufor sedanu mimo klucika , cize z vnutra, hore ako je osvetlenie kabiny je tlacitko podobne tomu na kluciku , ale pri stisnuti nefunguje, poistka modra je ok
dalej neviem vybrat radio , idem menit baterku a cod nemam , urobil som si aj provizorne vytahovaky , ale ako keby bolo na pevno prisrubovane
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
alfa romeo 159 sw 2,0jtdm
alfa romeo 156 2,5 V6
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 29.8.2012, stř 20:58
kod nepotrebujes a v menu si odblokuj kufor potom ti pojde tlacitko
peter202
Příspěvek od peter202 » 29.8.2012, stř 22:21
chcem sa opytat mam 159 s navigaciou ale nemam zariadenie Blue&Me dalo by sa tam toto zariadenie domontovat?? alebo nieje to mozne? Ak je to mozne viete poradit ako?? a kde by som mohol taketo zariadenie zohnat?
Henrich
Příspěvek od Henrich » 29.8.2012, stř 22:36
jurki888 píše:kod nepotrebujes a v menu si odblokuj kufor potom ti pojde tlacitko
raddio po odpojeni baterky bude pytat kod predsa alebo nie?
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
ssvd
Příspěvek od ssvd » 29.8.2012, stř 22:48
U me teda ne
AR 159 SW 1.9 JTDm
Envel
Příspěvek od Envel » 29.8.2012, stř 23:39
Henrich: Kód nepotřebuješ, baterii odpojíš, novou připojíš a nic se neděje, pouze v menu palubáku se ti smažou některá nastaveni.
Peter202: B&M za rozumný peníz asi jedině z vrakáče, doinstalovat a diagnostikou nakonfigurovat do řj.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
lukee
Příspěvek od lukee » 30.8.2012, čtv 06:21
Rádio chce zadat kód jen pokud není v "domovském" autě. Jinak dnes ráno jsem našel zdroj zápachu. Byl to napůl vylitý džus Granini, nějakým způsobem se ho některému pasažérovi podařilo zakopat až úplně dozadu pod řidičovu sedačku. Neobjevil jsem tu flašku ani při luxování auta. Flaška celá ulepená, tak zřejmě pomalu vytíkala. Dneska mě čeká čištění.
peter202
Příspěvek od peter202 » 30.8.2012, čtv 15:29
Envel píše:Henrich: Kód nepotřebuješ, baterii odpojíš, novou připojíš a nic se neděje, pouze v menu palubáku se ti smažou některá nastaveni.
takze mozne to potom je pozral som v polsku maju take veci len tam maju viac modelov ako zistim ktory model bude na moje auto?
Maxa
Příspěvek od Maxa » 30.8.2012, čtv 18:18
Čau.Nevíte někdo jestli se dá vymazat jednotka centrálu a poté nahrát jen jeden klíč.Aby již ten druhý,který se mi dnes podařilo stratit nebyl funkční.
Tak teď jsem koukal do FES 3.5 a vypadá,že by to přes něj mělo jít.
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 30.8.2012, čtv 18:43
da sa len dialka inak imo nie
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 30.8.2012, čtv 18:44
A potrebujes kode kartu
Henrich
Příspěvek od Henrich » 30.8.2012, čtv 20:07
mal si pravdu diky
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
acmilan
Příspěvek od acmilan » 31.8.2012, pát 20:37
Ahoj
Tak musim sa zdoverit co sa mi stalo.
Dnes idem vyzdvihnut manzelku a jak davam dceru do auta, pozeram a bok auta poskrabany asi klucom-hned den nabral ine obratky a nalada na bode mrazu.
Chytit toho kokosa, tak myslim, ze by dlho zabudal na stretnutie :smt021 .
Pred rokom polozili manzelke auto na disky a 3 alu v risi divov a teraz niekto ma problem aj s mojim autom.
Musim povedat, ze stale mame vela zakomplexovanych ludi okolo seba co zavidia aj nos medzi ocami.
Mate niekto skusenosti s takymi skrabancami?
Myslim ze vyzkusam tempo pastu a rozlestit, co vy na to?
riprex
Příspěvek od riprex » 31.8.2012, pát 22:38
Lidi jsou hovada... :smt021 . Já mám vpodstatě pomlácený zvenku celý auto. Zadní nárazník je poškrábanej od jinýho auta, na bocích jsou škrábance hlavně asi z myčky, navíc se mě loupe lak na všech dveřích, poškrábaný je mám taky. Zadní dveře jsou docela slušně ohoblovaný od kamínků (ale zase jen dveře ne lem), na střeše byly poškrábané ty plastové kryty šroubů od hagusů... takhle bych mohl pokračovat. Z dálky to sice vidět nejde, ale ono stačí jen o tom vědět.
Takže co mám zkušenosti já - leštění nefunguje. Můžeš to zkoušet Tempem jak chceš, ale výsledek bude pouze dočasný a budeš to muset přelešťovat každej tejden, navíc to stejně půjde vidět. Tempo se mi jedině osvědčilo na rozleštění škrábanců od kartáčů z myčky, nebo od nešetrného čištění houbičkou. Tam pak stačí nanést Tempo a vzít to leštícím kotoučem, který se dá snadno sehnat. Je to sice na dýl, ale pomůže to výrazněji a vcelku trvale, protože je co odbrousit. U tebe ale bude Tempo k ničemu, máš tam rýhu a ne jen povrchový škrábanec. Pokud se toho budeš chtít definitivně a pořádně zbavit, tak jedině kvalitně přelakovat, protože veškěrý ty "zázračný" přípravky nefungují a nebo fungují jen dočasně a prostě chybějící lak ničím nenahradíš. Je to smutné, ale je to tak. Nechápu že jsou lidi takový hovada, člověk těžce vydělá peníze a chce za ně mít pěkný auto a někdo udělá tohle... Já bych takovýhle lidi, pokud by se je podařilo chytit, nejraději veřejně střílel před očima jejich rodin :smt068 . To už spíš pochopím ty, co ukradnou kola, stěrače nebo třeba i to rádio..., ale tohle je čirá závist.
Příspěvek od cendler » 1.9.2012, sob 08:07
Tempo bych vyzkoušel, hlavně to staré s brusnou pastou, je v tubě, ale moc tomu taky nedávám, potom ještě k lakírovy, aby přeleštil celé auto, ale to je cce 3000kč.
xjohny
Příspěvek od xjohny » 1.9.2012, sob 09:34
Vsadil bych svý boty, že jsem měl téměř totožnej škrábanec! Vypadalo to, jako by to objel lopatou nebo čim. Taky mě to pěkně nas... ale dojel jsem k autodoktorovi v Praze, tam mi to sympatický pán rozleštil a na vrásku jsem zapomněl.
V domácích podmínkách to Tempo pomůže jen dočasně, dokud znovu pořádně neumeješ auto. Důležitý je vyzkoušet, jestli ten škrábanec lehce zmizí, když to přejedeš nasliněným prstem. Pokud ano, tak se to dá v pohodě rozleštit.
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
Chevy Camaro, 1979, 5.0 V8
@ chevroletcamaro.cz
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
Žížal
Příspěvek od Žížal » 1.9.2012, sob 09:52
Tempo bych moc nezkousel. Dneska je spousta lepsich prostredku, kde vysledek vydrzi daleko dyl a podle hloubky to muze byt reseni i na trvalo. Zkoukni http://www.detailing.cz a nejake reseni tam najdes...
Maxa
Příspěvek od Maxa » 1.9.2012, sob 17:11
Tak přes FES to mazat nejde a kode kartu nemám.Co teď. Udělají mi to v AR a za kolik?
vlastne
Příspěvek od vlastne » 1.9.2012, sob 17:33
pani mam otazku, je toto rele kompatibilne z rele 0281003018?
vyzeraju totozne, az na to, ze na 0281003018 je o jednu sviecku viac (2,4) ja mam 1,9, dnes som rele rozoberal, kedze sviecky su menene a ok, ze bude problem v nom, prespajkoval ho, premazal kontakty vazelinou a nepomohlo, bud daky studeny spoj, suciastka, no neviem, ale tak bud kupit nove, alebo 0281003018 cez bazar za tretinu ceny, alebo je problem v kabloch, poradte
SW 1,9 JTD 88kW DPF 4/2007, dovoz, jvc touch navi, tachometrovo 135000km :D realita podla servisu Rotterdam 165000km
EX: Almera, Almera GT, Micra, Felicia, Favorit
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 1.9.2012, sob 19:28
rele pasuje bez problemov
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 1.9.2012, sob 19:29
Maxa píše:Tak přes FES to mazat nejde a kode kartu nemám.Co teď. Udělají mi to v AR a za kolik?
musis si vystavit code kartu ta stoji cca 50e a potom ti to v alfe zmazu
Maxa
Příspěvek od Maxa » 1.9.2012, sob 20:31
To neudělali bez té karty? Když ji stejně musi vystavit oni?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Nadkachna a 1 host
