oranžová kontrolka motoru a vše kolem
Petan147
Příspěvek od Petan147 » 7.6.2008, sob 17:18
Když jsem nastartoval auto a ujel asi 10km, tak jsem si všimnul že mi svítí kontrolka poruchy vstříkovaní a zapalování paliva. Opatrně jsem dojel ještě asi 70km domů. Nechal jsem auto vychladnout a zkusil nastartovat znovu. Kontrolka se při startu rozsvitila a opět nezhasla. Motor teď má mírně basovější a hlubší zvuk. Taky jsem si všimnul, že od posledni kontroly oleje cca před 200km mi klesla hladina oleje asi o 5mm. Hladina se stale v normě, protže je jen 4mm pod ryskou max. Od posledni výměný oleje jsem ujel cca 3000km a hladina pervektně držela. Poradíte mi někdo na co by to mohlo vypadat? V každem případě jdu s autem v pondeli do servisu. :(
Příspěvek od Kůrkyn » 7.6.2008, sob 17:40
Diagnostika Tě nemine, pravděpodobdě jede motor v nouzovém režimu a tzn. bohatší směs, která může zapříčinit i spotřebu oleje. Benzín se nespálí dokonale, dostává se k pístním kroužkům, tam rozpouští olej, který pak hoří ve spalovacím prostoru.
Může to dělat třeba senzor teploty vzduchu nebo chl. kapaliny nebo podobná prkotina.
kejml
Příspěvek od kejml » 8.6.2008, ned 20:53
Přesně tak. Není důvod panikařit (zatím). Diagnostika napoví, kde hledat chybu.
0.125 carburatore
Výhody pro Alfisti.cz
Petan147
Příspěvek od Petan147 » 9.6.2008, pon 08:37
Problém je vyřešeny. Technik v servise jen umazal error z řídíci jednotky.
Do motoru prý na chvíli přišla bohatší směs paliva :smt102
Co mě potěšilo, tak technik v AF Centru za to nechtěl ani korunu.
Příspěvek od Richie » 9.6.2008, pon 08:39
Petan147 píše:Problém je vyřešeny. Technik v servise jen umazal error z řídíci jednotky.
tak to byla celkem levna oprava :)
Petan147
Příspěvek od Petan147 » 9.6.2008, pon 08:42
Richie píše:
to jo, jen jsem zvedavy, jestli ted bude jeste ubyvat ten olej...
Petan147
Příspěvek od Petan147 » 25.6.2008, stř 09:13
tak se mi to vcera objevilo znova - porucha systemu vstrikovani. Dnes rano jsem byl v servisu, smazli mi error - chyba bohatosti smesi. Pak se technik poradne podival na ridici jednotku. Pry je problem v tom, ze auto nasava o neco malo vetsi mnozstvi vzduchu nez kolik je maximalni doporucene mnozstvi. Tak mi vymenil debimetr. Jak technik vymenil debimetr, tak se hodnota vzduchu vratila do normalu, ale problem se objevil u lambdy 1. Zacala vykazovat extremne vysoke hodnoty. Kdyz dal stary debimetr zpet, tak vzduch byl opet o neco vyse ale lambda byla na normalu. Pak technik nejak resetoval ridici jednotku a vsechny parametry jsou ted normalni :)
Pokud se mi opet objevi error chyby bohatosti smesi, tak z fiatu objednaji lambdu a vymeni mi ji i debimetr :smt021
Co je docela zajimave, tak mi technik rikal, ze kontrolka se rozsviti jen tehdy pokud 3x po sobe ve trech cyklech motoru (start-zahrani-schladnuti) tento error objevi :smt102
Spirpin
Příspěvek od Spirpin » 25.6.2008, stř 18:53
Petan147 píše:Co je docela zajimave, tak mi technik rikal, ze kontrolka se rozsviti jen tehdy pokud 3x po sobe ve trech cyklech motoru (start-zahrani-schladnuti) tento error objevi :smt102
To je celkem běžný postup i u jiných složitějších technických zařízení, že po první chybě upraví lehce režim, po druhé rovněž a teprve napotřetí ohlásí problém.
Petan147
Příspěvek od Petan147 » 9.7.2008, stř 16:32
Tak se mi to rozsvilo zase. Tentokrat uz mi v servise vymenili debimetr. Cena opravy cca 4500,-
Doufam, ze ted uz bude alfik vporadku.
kyselinka
Re: oranžová kontrolka motoru a vše kolem
Příspěvek od kyselinka » 4.11.2015, stř 09:31
Ahojte, prosim vas, nepozna niekto nejakeho sikovneho mechanika s diag. pre alfu, v okoli Bratislavy?
Uz dlhsie mi svieti tato kontrolka a nikto mi s nou nevie pomoct :(
Dakujem.
Sorry za double post :oops:
matesiczech
Příspěvek od matesiczech » 8.11.2016, úte 18:27
Ahoj všichni
Prosím malá rada!! Před pár dny se mi rozsvítila kontrolka motoru a druhý den zmizela!!! Rozsvítila se mi poté co jsem blbě nastartoval(blbě jsem vzal za klíček a nenastartoval) mohlo by to s tím mít souvislost?
Alfa147.16.TS
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 8.11.2016, úte 18:32
Z toho co jsi napsal tak určitě mohlo. Víc by řekla diagnostika
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
Teg
Příspěvek od Teg » 5.8.2017, sob 23:31
Já třeba tohle zažíval poměrně často když 1.6 TS řídila moje polovička. Když auto nějakou dobu dusila, začala se ozývat lambda sonda právě tímto způsobem že je něco se směsí.
Ale píšu z jiného důvodu. Teď mi 147 stála asi tři týdny. Když jsem to nastartoval, hydroštely cvakaly jak šílený ... jako jsem na to zvyklej - občas když auto dýl stojí, ale tohle bylo něco. Po chvíli se ozval klepací senzor že je něco špatně. Ale když olej 10w60 natekl kam měl, bylo to ok, tak jsem přes diagnostiku smazal paměť závad a nazdar.
Asi budu muset jezdit častěji a nenechávat to stát. Každopádně jsem se chtěl zeptat zda měl někdo podobný problém a zda hrozí při takovém nárazovém provozu nějaký disaster.
dík.
AR 147 TS 1.6 (2001)
AR 159 JTS 2.2 (2008)
Zpět na „TS a JTS (AR)“
