Teploměr - nesmyslné údaje
Zničeho nic mi teploměr v autě začal udávat nesmyslné hodnoty.Bylo -5 a ukazovalo mi to 30.Jde to nějak resetovatnebo něco podobného:?díkes
ALFA ROMEO 156 2,0TS SELESPEED SPORTWAGON
Alfa Romeo 156 2.0TS 155PS
Re: Teploměr
Není to resetovatelný. Bude v háji termistor ve zpětným zrcátku. Stačí koupit ten termistor a napájet ho do zrcátka a dostat na místo původního.
Re: Teploměr
Ten termistor je běžně sehnatelnej?
Re: Teploměr
Je, hodnota tuším 12 kohm, akorát si už nepamatuju jestli to byl NTC nebo PTC. Stojí to pár korun.
Re: Teploměr
Tak je to NTC...
Re: Teploměr
To znamena tedy toto? http://www.gme.cz/cz/index.php?product=118-044
AR 156 2.5 V6 Chameleon SP3 Ragazzon
Re: Teploměr
Ještě jsem to hledal na LK a tam kluci raděj 10k.
http://www.lanciaklub.cz/forum/viewtopi ... &hilit=ntc
Re: Teploměr
Super,zkusím ho vysušit a pak se uvidí co dál,protože funguje ale ukazuje nesmysly
Re: Teploměr - nesmyslné údaje
hladal som ze preco to ukazuje take chu***, rozobral som spetak a pozeram ze tam stoji voda a nema ako vytiect tak som s tym urobil kratky proces... prestriekal som kontakty a uz to ukazuje pomerne doveryhodne udaje
Dělal mi to kontakt ve dveřích u ŘJ, jestli ji tam 156 má stejně jako 147
- rapid
nadá sa to čidlo nejako nakalibrovat? mne ukazuje teplotu cca o 1- 1,5 stupna vyssiu ako v skutocnosti je.
AR Stelvio Veloce 2022
Fiat Ducato X250 2020
ex,AR Stelvio Q4 2019
Mě ukazuje palubák taky nesmyslné údaje. Budu muset taky nějak prohlídnout termistor. Jinak, čím čístíte ty kontakty? Já jsem mašlok, takové praktické věci neznám
stydím se...
Alfa Romeo 156 Sportwagon 2,4 JTD ´02
- Geralt10
Tak to jsi v pohodě. Mně ukazuje o 4 stupně víc, ale většinou neukazuje nic, protože v tomhle mrazu neběhají krystaly v LCDrapid píše:nadá sa to čidlo nejako nakalibrovat? mne ukazuje teplotu cca o 1- 1,5 stupna vyssiu ako v skutocnosti je.
Alfa Romeo Žété Autobusso
- rapid
v týchto vecsich mrazoch sa mi zda ze uz ukazuje vacsie odchylky, aj o 3-4 stupne menej ako v skutocnosti je.
cidlo sa mi nechce kupovat nove a skusat ci to pomoze,ale ak nebude drahe,mozno by som to riskol.
Harous psal, že je to NTC termistor, jen na eperu jsem nenašel bližší specifikaci. Takže je možné, že je to tento:
http://www.gme.cz/cz/ntc640-12k-p118-044/
Což je za hubičku, akorát nemůžu nikde najít nějakou fotku přímo z auta, jak vypadá. Takže až opadnou mrazy, zkusím se mrknout do zrcátka
není ve zrcátku ale na pravé straně pod zrcátkem je takový caplík koukající ze zrcátka je jen na pravo a to je ono je tak 0,5cm dlouhý zaoblený.
ahojte som novy. mam otazku ako spojazdnim teplomer na alfe 156 bo ho tam nemam. prepinac na km som dal druhy a konektor na spetnom zrkadle ma 7 kablov ale do spetneho ide len5 takze na tie 2 volne dam cidlo a molo by ukazovat na budiku aj teplotu alebo musim to nejak cez pocitac zapnut. dajte nejake dobre odpovede bo uz to riesim aj na sk fore. dakovala
LUDANEK1986
Tak jsem myslel ze to jsem jeden z mala kdyz v -20 to ukazuje-1. tak ty jses jeste na tom hurMischanek píše:Mě ukazuje palubák taky nesmyslné údaje. Budu muset taky nějak prohlídnout termistor. Jinak, čím čístíte ty kontakty? Já jsem mašlok, takové praktické věci neznámstydím se...
Tož já trochu bojuju s teploměrem chladící kapaliny. Při ustálené jízdě (např. 100km/h) ukazuje 70°, diagnostika však 88°. Termostat je i s čidlem nové. Vyzkoušeno i staré čidlo a problém je stále stejný. Řešil to už někdo? Dá se budík vyndat, rozebrat a pootočit ručička o těch slavných 20° ?
AR145 JTD 208HP 480NM http://horsepowers.in/diskuze/index.php?msg_group=1&action=show&id=105901
EX: AR156 JTDm SW 216HP - opel mi už nesmí do baráku...
EX: Lancia Kappa 2.4 129kW - fajn kočár
Kašli na to, si zvykneš jako my všeci s JTDm
Jj, to je druhá možnost řešení problému
Presne tak, tiez mi budik ukazuje o 15 stupnov menej ako diagnostika.Ladis píše:Kašli na to, si zvykneš jako my všeci s JTDm
Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTDm Alfa Rosso, Eibach Pro-System
... nejenom ropáciLadis píše: zvykneš jako my všeci s JTDm
na benzínu mi drží na 90
Taky tomu musíš trošku šlápnout a nejezdit furt pod 1500 ot. , pak se jistě ohřejeDědekBV píše:... nejenom ropáciLadis píše: zvykneš jako my všeci s JTDm
