Cukání při 1500-2000 otáčkách a špatné starty
enšpa
Re: Cukání při 1500-2000 otáčkách a špatné starty
Příspěvek od enšpa » 10.9.2012, pon 20:33
Cipís píše:i me to cukalo,zaslepeno a je klid.Sice sviti kontrolka a skace hlaska,ale muzu jet po parkovisti plynule na "1" a nedelam u toho priskoky jako deda v trabiku :smt033
:smt023
maco812
Příspěvek od maco812 » 19.9.2012, stř 09:16
No sice mam EGR zaslepene ale sem tam mi to urobi tak neviem cim to este moze byt??? skusim este dat prec DPF-ko a uvidi sa *varim varim
Alfa romeo 2.4 jtd 154 kw
hanci
Příspěvek od hanci » 19.9.2012, stř 16:31
maco812 píše:No sice mam EGR zaslepene ale sem tam mi to urobi tak neviem cim to este moze byt??? skusim este dat prec DPF-ko a uvidi sa *varim varim
klapky mas off?
maco812
Příspěvek od maco812 » 19.9.2012, stř 21:37
Tak to netusim asi neeee???
hanci
Příspěvek od hanci » 20.9.2012, čtv 12:23
maco812 píše:Tak to netusim asi neeee???
skus si prejst toto vlakno, snad ti pomoze viewtopic.php?f=37&t=9960
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 21.9.2012, pát 23:05
Pani potrebujem radu. Neviem teda ci je to problem pre toto vlakno ale skusim. Ked idem nejaku dobu ustalenou rychlostou okolo 80,100, 130km/h a chcem niekoho predbehnnut zosliapnem plyn aby som zrychlil tak pocujem ako motor toci viac otacok rucicka zacne pohupovanym sposobom stupat na vyssie otacky z 2500 na 3000 az 3500 ale auto nezrychluje no motor toci vyssie otacky. Ked povolym plynový pedal tak zasa hupavym sposobom klesne na 2500 otacok. Ak zopakujem pridavanie plynu hned znova sa to opakuje po chvili ustalenej jazdy uz auto akceleruje nromalne a reaguje na zosliapnutie plynu. chcem to este odsledovat poriadne ale v nizsich rychlostiach 1-4 som si to zatial nevsimol. Moze to byt sposobene aj nekvalitnou naftou? Mam tam momentalne Shell obyc + vif. Dik za kazdu radu..
Lukyman
Příspěvek od Lukyman » 21.9.2012, pát 23:44
Spíš to vypadá, že prokluzuje spojka. Ale je zase divný, že ti to jednou dělá a jednou ne. Kolik máš najeto, pokud to víš?
Příspěvek od cendler » 22.9.2012, sob 10:56
bohužel bych to viděla taky na spojku a je to přesně ten jev, kdy neudrží výkon, to že ji jednou utrhneš a ona se zahřeje a pak klouže, proto ti stačí jet chvilku normálně, ona se ochladí a zase funguje normálně, takže nafta stím nemá nic společného, je to prostě sjetá spojka, když tam máš chip, nech si ho stáhnout, ať můžeš normálně jezdit, tohle je celkem nebezpečné hlavně při předjíždění atd. nebo se stím nauč jezdit tzn. nedávat plný plyn atd.
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 22.9.2012, sob 16:00
az budete davat dolu sanie tak sa rozvody nemusia rozoberat staci zaistit koleso cerpadla ktore tam ostane a cerpadlo mozme vytiahnut ;-)ps robil som to na crome
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 22.9.2012, sob 19:43
Tak je to ta spojka takze treba vymenit.. :(
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 23.9.2012, ned 20:36
Nedávno jsem zde psal že po chipu spojka trpí a málem jsem byl ukamenován.
No a teď to tady máme černé na bílém.
Kolik jsi měl nalítáno než jsi todal čipnout?
A kolik jsi nalítal od čipu?
Viděl bych to na jednohmotu a budeš mít klid.
Ať to dáš co nejdříve do kupy za nějakej dobrej peníz.
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 23.9.2012, ned 20:53
Pred chipom malo auto nejakych necelych 100tkm tachometrovych ci su skutocne bohuzial neviem na 100% kedze mi sa to nepodarilo vycitat cez kabel, na chipe som najazdil nieco pod 15tkm, otazne je v akom stave bola spojka aj ked teda neklzala.
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 23.9.2012, ned 22:25
pokila nejazdis cez spojku tak nema preco trpet ked uz raz zalepi tak sa nema ako zodrat ;-)tvoj pripad je asi ten ze si mal spojku zodranu a zacala presmykovat
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 24.9.2012, pon 07:26
Tak ono je otazne v akom stave bola predtym kedze predomnou predchadzajuci majitel bola zena. Tym nechcem povedat ze zeny su zle soferky, ale maju tendenciu davat spojke zabrat :)
Maxa
Příspěvek od Maxa » 24.9.2012, pon 08:39
No mě zase začíná klepat dvouhmota.
Kde sehnat a popřípadě jaký typ jednohmoy by se tam dal narvat?
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 24.9.2012, pon 11:57
Maxa píše:No mě zase začíná klepat dvouhmota.
Jak se ti to projevuje a kolik máš nalítáno?
hanci
Příspěvek od hanci » 24.9.2012, pon 13:31
je vobec mozne nejakym sposobom dostat do 159 jednohmotu? pokial viem sa to neda, ale ak by to slo tak do toho idem hned kedze ma caka vymena komplet spojky
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 24.9.2012, pon 14:03
da sa zavarit vyvazit a dat odpruzenu spojku
hanci
Příspěvek od hanci » 24.9.2012, pon 15:33
uz len kde zohnat tu odpruzenu spojku :)
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 24.9.2012, pon 16:11
hanci píše:uz len kde zohnat tu odpruzenu spojku :)
http://www.autodilyandel.cz/index.php?m ... _id=613488
hanci
Příspěvek od hanci » 24.9.2012, pon 16:35
dakujem, nevedel som ze Sachs robi take spojky
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 24.9.2012, pon 18:09
pasuje tam z benzinov
braynshe
Příspěvek od braynshe » 24.9.2012, pon 18:16
Tohle téma mě vážně zajímá...mohli byste se rozepsat? Mám taky dvouhmotu na výměnu.
Edit:
Je možné dát jednohmotu s odpruženou spojkou i do 2,4 JTDm?
ex: AR 159 2,4 JTDm SW
exex: AR 156 2,0 TS SW
exexex: AR 156 1,8 TS
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 24.9.2012, pon 18:53
Chlapi ale chcelo by to pisat do ineho vlakna az to tu neprasime.. :wink:
Maxa
Příspěvek od Maxa » 24.9.2012, pon 19:25
Jak se ti to projevuje a kolik máš nalítáno?[/quote]
Mám najeto 150tkm
Projevuje se to tak,že už mi to při startu třepe s autem a při chcípnutí zase zaklepe.
Zaklepe to i při přeřazení z 1 na 2 a puštění spojky při malé rychlosti,kdy to prostě ještě na tu dvojku moc není.
Poprosil bych Admina aby to hodil do samostatného vlákna.Díky :)
