Záměna klik
Záměna klik
Ahoj,tak ráno sem dotáhnul svojí první Alfu,ale má pár neduh.Klika zvenčí u řidiče je ulomená pasovala by na to ze zadu???? A pak když jedu tak vynechává mohli by to např.dělat svíčky??? dík moc
Re: Záměna klik
ano klika na dverich za ridicem je stejna jako ridicova
se zbytkem nema nikdo ani paru kdyz nenapises motorizaci
Re: Záměna klik
Na to sem zapomel
je to 1.7 T.S. 16V 85kw
Re: Záměna klik
Zkus to s tou motorizací znovu
. Asi máš 1.7, ale 8v. To je zásadní rozdíl, protože co se problémů týče, nezáleží až tak na objemu motoru, ale na konstrukci. A ta je 8v vs.16v diametrálně odlišná. A máš štěstí v tom, že ty naše starší 8v motory trápí problémů podstatně míň
Kliky jsou opravdu na každé straně stejné, strany navzájem jiné. Při pohledu na kliku zvenku musí být packa k zámku vzadu. Ale to už jsi asi pochopil podle toho, kde ti na klice zůstal odlomený trojúhelníček
Alfa Romeo Giulietta1.8 ´85
Lancia Dedra SW
a nějaký Fiaty...
LK Micos 612
Lancia Dedra SW
a nějaký Fiaty...
LK Micos 612
Re: Záměna klik
Neee mám motor co sem psal nesplet sem se
Re: Záměna klik
Ale trošku mám zmatek
koukam na kelly na motory co měli 155tky a tam je 1.7 16V 103 kw a bez označení 16V 85 kw
tak co nakonec mám ??
Re: Záměna klik
Jestli máš 85 KW, tak stoprocetně 8V
Re: Záměna klik
Už mám za sebou hoodně aut že dokážu poznat že pod víkem sou 2 vačky
takže pokud sem koukal dobře tak je to budto 1.6 16 V 1.7 16V 103 kw 1.8 16V nebo 2.0 16 V ?????
pokud teda je to motor ze 155 tky
Re: Záměna klik
No to nevím co máš
. Jaký máš rok výroby? 16-ti ventily byly 1.6/88 kw, 1.8/103 kw a 2.0/110 kw. Mají na víku ventilů napsáno "TWIN SPARK 16V". 8-mi ventily byly 1.7/85 kw, 1.8/93kw a 2.0/106 kw. Ventil. víko bylo hranatější (a pouze s nápisem "Alfa Romeo") a tyto motory byly vždy v úzkých karoseriích a jen v nemnoha širokých. 16v motor v úzké kastli nikdy nebyl. Bavíme se teda o čtyřválcích.
Edit: Jasně že tam jsou 2 vačky. Už několik desetiletí
Lancia Dedra SW
a nějaký Fiaty...
LK Micos 612
Lancia Dedra SW
a nějaký Fiaty...
LK Micos 612
Re: Záměna klik
Tak jinak, motor na obrázku č. 1 je 16V, na obrázku č. 2 8V, tak co máš pod kapotou?
č. 1: č. 2:
č. 1: č. 2:
Re: Záměna klik
To je sice hezký, ale podle rozvodu DOHC nepoznáš kolik to má ventilů. DOHC byl samozřejmě i ten 8V motor.diesel3 píše:Už mám za sebou hoodně aut že dokážu poznat že pod víkem sou 2 vačky![]()
Re: Záměna klik
Tak je to nakonec s tím starším víkem.
Re: Záměna klik
DOHC neznamená automaticky 16V....
Re: Záměna klik
ještěže už jsi měl tolik aut ......
Re: Záměna klik
Tak hoodně aut má na 2 vačky 16v nee 8v
a hodně sem měl jen ne tu Alfu
- Rac3r
Re: Záměna klik
Něco bych napsal ale... nebudu rýpat
Vynechává studená / zahřátá ? když dlouho stojí ? chce to víc popsat, ale nej. by byla asi diagnostika, může to být blbost (např. špatnej benzín atd. ) nebo asi tak 1 251 dalších věcí
Jinak 8v T. Spark je podle mě dobrej motor, rozhodně spolehlivější jak 16v, navíc je to tu napsaný už tolikrát, že je to asi zbytečný opakovat
__ ex __
Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD
Re: Záměna klik
měl jsem za život 12x DOHC, z toho 11x to byl 8V
Jedinej 16v byl Escort ZmETEC
většinou ty škubance dělaj svíčky, doporučuju NGK...
Re: Záměna klik
hondzik píše:měl jsem za život 12x DOHC, z toho 11x to byl 8VJedinej 16v byl Escort ZmETEC
Děkuju
Re: Záměna klik
Tak hlavně, že jsme se dopátrali toho typu motoru
Taky bych řekl, že ty svíčky jsou první na řadě. A to máš první výhodu 8v: do 500,- koupíš všech osm NGK, zatímco do 16v vysolíš cca 3 - 6 tisíc. Pak ještě významně ušetříš za rozvody - stačí dotáhnout řetěz. Ale zas musíš jednou za čas seřídit ventilové vůle (16v má hydroštely). Přidáš zrovna aj kvalitní olej a tím máš údržbu Twin Sparku 8v vyřízenou...
Mám doma 8v i 16v a je pro mě jednoznačně lepší svezení právě v tom starším
Lancia Dedra SW
a nějaký Fiaty...
LK Micos 612
Lancia Dedra SW
a nějaký Fiaty...
LK Micos 612
Re: Záměna klik
A ješte malinkej dotaz kolik L je olejová náplň ??? díky
Re: Záměna klik
áááááá už to jede - téma olej
Re: Záměna klik
kup 5l, něco málo ti zůstane na dolití. Jinak podle toho jak s tím jezdíš- buď předepsanou 10-w40, pokud jí víc "dáváš" za uši, doporučuju 10-W60 ( agip Racing, Selenii Racing ) Na prohřátý olej má pak na volnoběh cca o bar vyšší tlak
- Pivrnec911
Re: Záměna klik
Nekupoval si náhodou vzduchovej filtr???:-).
Re: Záměna klik
Jak to víš ???
dneska sem ho kupoval v auto kelly Nymburk
Re: Záměna klik
to odpovídá
Prodával ti to Faklaf
