xjohny
Příspěvek od xjohny » 15.9.2012, sob 09:59
Normálně zkontroluj hladinu oleje až bude stát auto na rovině. Tohle se mi jednou stalo a bylo tam opravdu asi na spodní rysce, takže určitě dolít. Ono ke konci výměnného intervalu už ten olej trošku mizí. Jinak celý rok bez problému.
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
Chevy Camaro, 1979, 5.0 V8
@ chevroletcamaro.cz
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 15.9.2012, sob 11:25
Co vas stal ten repas? Mozno to bude cakat aj mna, zatial to jazdi v pohode ale pre istotu aby som vedel.
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 15.9.2012, sob 12:34
ok, ideme pozret tu hladinu oleja tera ked auto celu noc atalo na rovine. Snad to bude fakt len tym ze bude stacit doliat. Ale stjne ak to bude aj tym doliatim, tak to nieje zrovna najlepsie, lebo ten spad na ktorom alfa stala bol fakt malicky... mno nic ideme to ceknut.
Co sa tyka repasu altiku, vymena tych diod stala 89e v servise vo sa zaobera repasom altikov, starterov a servisu vseobecne... Aj ked osobne si myslim ze tie diody by slo vo vlastnej rezii zohnat aj lacnejsie a vymena nieje problem, ale takto to je spravene aspon odborne a altik odskusany pred odovzdanim...
edit// takze po nocnej odstavke na rovinke, rano hladina podla palubaku -2 palicky a kontrolka nesvieti. Takze doliatie by malo v pohode stacit. Akorat sa obavam, na moje alfe totiz kontrolka zasvoeyila takto 2x, a 2x motor do 2minut odisiel do kytek...
Auto nieje moje, ale priatelky, a ako sa zda moc sa o nu nestara. Pytam sa jej kedy dolievala napsoledy olej, a ze nedolievala, akorat ze vymana oleja bola pred 2 rokmi. Pozream palubak, najazdenych ~139k a vymena bola pri 88k Nevim sice aky interval ma diesiel, ale menim po 8k an benzine...
Ona sa totiz spoliehala nato, ze ten co jej robil vyenu oleja, jej na stitok totiz nepasial o kolko kilomtrov ma byt dalsia, ale o kolko mesiacov, co vychadza niekey teraz v tomto roku... Nehovoriac, ked sa jej menil ten altik, tak bracho co to menil, keby si nevsimol ze o 4dni jej konci stk/ek ktovie kedy by si to vsimla. :supz:
xjohny
Příspěvek od xjohny » 15.9.2012, sob 18:07
To má fakt nalítáno 50 tisíc na jednu náplň?? :shock:
To už bude pěknej mazut teda :-D aby to šlo vůbec vylejt :)
riprex
Příspěvek od riprex » 15.9.2012, sob 20:33
Tak jsem se vrátil z Itálie, bylo už chvílemi i docela chladno :D , Alfa fungovala vpodstatě perfektně, ale drobné "nepříjemnosti" byly. První, co mě zneklidnilo je, že po výměně řízení a udělání geometrie (konečně zas volant rovně) táhne doprava, docela dost, ale projevuje se to asi tak od 120 kph, budu se tím muset zabývat, štve mě to a potom mě taky docela vyděsil olej. Nevím jak je to možný ale po příjezdu do Caorle další den hlásila jen čárku (den předtím plno) a na měrce bylo minimum (kontroloval jsem 3x a fakt umím tu měrku používat :) a auto bylo v rovině ). Jel jsem teda hledat kde seženu olej no a pak, když jsem ho teda chtěl dolít tam zase najednou bylo maximum a display taky hlásil plno. Pak to ještě jednou takhle zakolísalo a bylo tam jen půl a od tý doby zase normál. Mám se tím něják znepokojovat nebo je to normální ? No a potom si ještě alarm trochu nerozumněl s čidlem pro automatické rozsvěcení světel v garáži, aspoň vím, že funguje.
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 15.9.2012, sob 21:49
mno tak ze sibne palubaku a ukazue hovadiny sa este da zhltnut, ale ze si mal rozne hodnoty este aj na mierke, tak to je uz trocha extrem, nie? :smt026
Jezevec
Příspěvek od Jezevec » 16.9.2012, ned 21:55
Envel píše:myslím, že to tak dramatické nebude. koncové díly jsou nasouvací a pod nima vidím šrouby...
Hle:
Ahoj demontáž je rychlá,ale montáž na auto-co hagusy nemělo-co na to říkáš???
bobas
Příspěvek od bobas » 16.9.2012, ned 22:16
Jen v rychlosti,co za imbus,hvezdicka je u 159 2.4 na vypustaku? :)
Envel
Příspěvek od Envel » 16.9.2012, ned 22:47
Jezevec píše:
Hle:
No já osobně bych do toho nešel. Jak se vrtá do kastle, tak má špatný pocit, i když připouštím, že to někdo umí udělat včetně antikorózní ochrany.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
lukee
Příspěvek od lukee » 17.9.2012, pon 10:04
Nemáte někdo tip na dobrou firmu v Ostravě (nebo blízkém okolí), která se zabývá čištěním interiéru s dobrýma referencema? Nedávno jsem si na koberec vylil džus a bohužel chvíli tam ležel než jsem si toho pachově všiml - byl zakopaný pod řidičovou sedačkou. Čistil jsem to kartáčem, pracím gelem na černé prádlo, vysušoval špachtlí a suchými hadry ale když zapnu ofuk na nohy, hned to zase cítím. Takže sháním někoho, kdo se o to dobře postará, já na to nemám čas. Díky.
Příspěvek od Dallen » 17.9.2012, pon 10:44
Myslím, že se domluvíme :wink:
MichalP
Příspěvek od MichalP » 18.9.2012, úte 21:20
Hodim jsem foto čerstvě namalované garáže a Alfy bez střešních hagus
Snad se líbí :smt055
Nějaké další foto na mé kartě
F.a.n.o
Příspěvek od F.a.n.o » 19.9.2012, stř 07:10
Super napad, me se to libi :smt023 :wink:
Panove, mam dotaz... obcas po nastartovani se mi rozlo ABS a hned zhaslo. Posledni 3 dny mi to ale dela pri kazdem nastartovani... Ze by jen cidlo? Co s tim? :smt100
AR 159 SW 2,4 20V 147kw
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 19.9.2012, stř 07:40
slaba baterka .... ked ma elektronika slaby prud tak vyhadzuje chyby ... pri starte ti klesne prud vyhodi ti chybu ABS
Alfa Romeo 159 2.2 JTS High
Technické údaje:
lukee
Příspěvek od lukee » 19.9.2012, stř 08:25
Ano, slabá baterka. Mám tam ještě baterku z výroby a začíná už dosluhovat (jde to poznat hlavně při startování) a taky mi občas ABS problikne a po naskočení hned zmizí. Teď zvažuju jakou koupit - ve 145 jsem koupil docela kvalitní bezúdržbovou Vartu za 2.500,- a neměl jsem s ní jediný problém, ani při mínus 20 stupních. Takže nějakou aftermarket baterku nebo zajet k dealerovi pro originál?
F.a.n.o
Příspěvek od F.a.n.o » 19.9.2012, stř 12:11
Tak to me nenapadlo, ale vzhledem k tomu, ze uz lonska zima byla pro mou baterku trosku problem a v tech nejvetsich mrazech jsem nenastartoval a musel ji nabit, tak stejne planuju nejakou na letosek koupit... Takze se pridavam s dotazem o doporuceni baterky na 2,4 ku :-D
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 19.9.2012, stř 17:19
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 19.9.2012, stř 17:56
Ano bude to baterií.
zde máš odkaz na vartu:
http://www.autobaterie-varta.net/konfig ... 05-09-349/
Já jsem minulý rok kupoval SILVER dynamic a naprostá spokojenost.
Díky vysokému startovacímu proudu je tam velká rezerva.
Sice kapacita je důležitá , ale startovací proud je dost opomíjen.
potom když ti klesne napětí (a tím i kapacita baterie) tak pokud je dostatečná rezerva ve startovacím proudu, tak se nic neděje a nastaruješ.
Pokud budeš mít startovací proud nízký, tak prostě nestačí na otočením startéru a jdeš pěšky.
Ale ono se to projeví až v chladných obdobích.
Měj se
krteczek
Příspěvek od krteczek » 19.9.2012, stř 18:07
taky jsem loni kupoval silver dynamic
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 19.9.2012, stř 18:20
ja moc z vartov nemam dobre skusenosti kupil som ju otcovi do ducata 110Aa. ked bolo -15 ledva tocila az zastavila musel som pouzit kable;-)
xjohny
Příspěvek od xjohny » 19.9.2012, stř 18:27
Já mám 2 roky 70Ah Yuasa :-) A zatím bez problému.
MartinM
Příspěvek od MartinM » 19.9.2012, stř 19:55
Dobra volba :smt023
Osobne mam 77 Ah uz skoro 2 rok a bez problemov...
Pri minusoch fungovala ako hodinky...
F.a.n.o
Příspěvek od F.a.n.o » 20.9.2012, čtv 06:34
:smt023 Diky kluci za rady, libi se mi ta Varta, mcernoch ma presvedcive argumenty :wink:
edit: Jsem trochu zagooglil a mam opet dotaz, jak moc by jste se bali autobaterii mene renomovanych znacek? ja jen ze jsem nasel baterii EuroPower 74Ah, 680A za polovicni cenu!!!
lukee
Příspěvek od lukee » 20.9.2012, čtv 07:10
Vem tu Vartu Silver, je to sázka na jistotu. Jdu pro ni taky. Za ty peníze máš na 5-6 let vystaráno.
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 20.9.2012, čtv 07:33
otcovi odisla za 2 roky presne ked skoncila zaruka a teraz kupoval novu kedze bola varta najlacnejsia a cez zimu nevladala tocit starterom ;-)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Bing [Bot], Semrush [Bot] a 2 hosti
