Náhradní obal vystřelovacího klíče pro vozy Alfa Romeo s 3-tlačítkovým ovladačem (bez elektroniky a čipu imobilizéru).
Do klíče je nutno vložit z původního klíče elektroniku dálkového ovládání a čip imobilizéru (transpondér), planžetu klíče je třeba nechat vyfrézovat podle tvaru originálního klíče.
Alfa Romeo 147 (pokec)
- coyote
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
No nevím, ale pokud dobře čtu, tak je to jen "obal" bez elektroniky. Kdyby byl se vším všudy, bylo by to zajímavější
Ahoj,taky jsem to řešil. Nejdříve zkontroluj pojistku, je u akumulátoru. Pokud bude OK, najdi klakson a tam zahýbej kabelama, většinou je to vypadlé na svorkách....venomcz píše:chlapi,prosím Vás.Mám nefunčkní klakson(už od koupě) ,má s tím někdo zkušenosti?Kde může být problém?
AR 156SW 110 kW
AR 147TS 88 kW ex...
Dík moc za radu , mrknu na to!!!!
Docela mě ale zaráží , že nefunguje a auto na to nezareagovalo žádnou hláškou , hlavně že podsvícení SPZ , nebo že je venku pod nulou mě zahlásí
Djmyscho007
potreboval by som vediet vnutorny rozmer turbohadic na alfu 147jtd(85KW)2002
Dakujme za odpoved...
Ahoj,jsem zde novy a potreboval bych se zeptat kde najdu na sve alfe romeo 147 , 1.6 eco , r.v. 2000. cidlo klikove hridele. Diky predem za odpoved.
Vie mi niekto poradit, kde najdem elektricku schemu od alfa 147?
Potrebujem preverit zapojenie pristrojovky (palubaka)
najednou se mi razantně zvedla spotřeba - co sem projel za týden projedu za tři dny
To je necelá polovina dojezdu, ale z ničeho nic, prostě to najednou začlo žrát jak tank .. nepoukazuje to na nějkaje problém? Na nějakou kravinu, prosím
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
furt jezdis ty kratke trasy? ze by zacala zima?
jezdim asi 25km, ale pozoruju to delší dobu, to ještě bylo teplo
autům nerozumim, ale takovej vocas zase nejsem
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
cau, nevite nahodou odkud mohlo vypadnout tohlenc? na mistnim krateru v silnici to vypadlo odnekud z pod volantu
Tak přesně tohle jsem při úklidu interiéru taky našla a nevím, kam s tím
♥ Alfa Romeo 147 ♥ 1,9 JTD * Distinctive
♥ Alfa Romeo 159 ♥ 1,9 JTDm
- George.KHE
jestli se nepletu, tak toto je plastový šroub na uchycení koberce na podlaze, takže bych se podíval pod volantem, případně u spolujezdce, jestli někde neuvidíš holý šroub.
tak od koberce na podlaze to neni
vylozene mi to odnekud spadlo na nohu a na krizovatce sem to pak teprv lovil po zemi
- George.KHE
nemyslím kobereček, ale ten velkej koberec. Právě že u pedálů je koberec tímto uchycen
jooo az taaak, ze by to nekde nahore drzelo, mrknu
Přesně tak, je to plastová "matice", která se našroubuje myslím u spolujezdce pod kastlíkem na koukající závit :-)
Chlapi mám docela velký problém a popravdě , nevím kde ho napsat .
Stalo se mi už podruhé , že mi nechtělo auto jet.
1) umyl jsem auto v myčce a už nenastartoval- startér točí jak zběsilý, baterka tento rok nová..prostě jak kdyby tam nešla šťáva
- auto jsme kopli na rovince a jelo , vyskočila chyba motoru , zmizla po 3 dnech
2) jedem z oběda , vezu kámoše domů , přijíždím k jeho brance pomalu a zničeho nic auto zdechlo.Sotva jsem dobrzdil , když mě nešel posilovač...a už jsem nenastartoval a nešlo ani kopnout.
- napíchl jsem na diag ale nemohl jsem se připojit.Problém s ECU či tak něco.Jen do Airbagů jsem se dostal.Dřív mě to chodilo normálně , možná je ale chyba v tom , že jak jsem upravoval diag kabel, tak jsem něco zblbnul.Takže ho ještě jednou přepájím.Nicméně,chyba stále přetrvává a asi po půl hodině šlo nastartovat tak jsem se projel a během jízdy mi auto zdechlo...tak jsem ho dotlačil dom a nechal tak. Vyspal jsem se a ráno modlil ať jde nastartovat a dojedu do práce.Podařilo se . Poradil by mi někdo co s tím je ? Snažil jsem se to napsat lajcky , ať Vás co nejlépe přiblížím k svému problému.
Co by to mohlo být ? svíčky,lambda,čerpadlo?
Došly mi svíčky NGK , tak je tam zkusím dát ale pochybuju že by to mohlo být něma.Už tolikrát se nám stalo že nám doma auto jelo např. na 3 nebo 2 válce.Tak nevím no
podivej se na ty dva velike konektory na skrtici klapce, jestli ti do nich nejde voda, kdyz uz jsi ji mel snad ve vsem... popripade voda okolo kabelu svicek, kdyz uz je budes vytahovat
Dojel jsem domů z práce , teplota se dostala cca na 70°C... po 15 minutách jsem šel do auta že ho přeparkuju a už jsem nenastartoval..koukal jsem na škrtící klapku jestli se otevírá , otevírá...čerpadlo při otočení klíčku se zapne ... asi po půl hodině jsem zkusil znovu nastartovat a nastartoval jsem.Vyhodila se chyba opět " system controll motor failure" nebo tak nějak .Napíchnu to na diag , už jsem si sehnal druhý kabel tak snad to s ním půjde...otáčky mám normálně na 950 cca , teď se drží na 1200...Co s tím může být sakra ?
takto trapí čidlo klepání, nenapsala neco diagnostika?
ještě pájím kabely
moment , do hoďky snad budu vědět víc
Jaké mám mít zapojení těch kabelů ? Mám to uděláno podle tohoto http://2i.cz/2i/i/50882dfc/50eae71331a9 ... 27f4.f.jpg
a nějak se nemůžu na nic připojit.Dřív jsem to měl taky tak a vím že jsem se napojil do Airbagů...ale pak se mi kabely přetrhly tak jsem to celé znovu přepájel a nedostanu se nikde . Možná jsem oddělal desku ,nebo jedině to zkusit znovu přepájet . Když jsem koupil kabel z aukra a ještě na něm neudělal úpravy , tak fungovalo myslím vše.
- HonzaPlzenak
Ahoj.
Zdá se mi, že je v mé AR147 dost tuhý spojkový pedál. Dá se s tím něco dělat? Nevím jak moc je to přirozený stav, jestli třeba tenhle model spojku prostě nemá tužší, ale přijde mi to dost. Jel jsem už v poměrně dost autech s takovou jsem se nesetkal. Jezdit se s tím dá, ale moc pohodlné to není.
Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 8V, 88kW
Stříbrná, rv.2007, 5 dveří
Ex:
Peugeot 406 sedan, 2.0 HDI 66kW@75kW, rv 2000
Ford Escort 3dv, 1.4i 55kW, rv 1997
Ex:
Tdravim alfisti, mam prozbu lebo tu na fore som to nevedel najst...potrebujem motorcek do svetla pred faceliftom..poradte mi niekto kde ho kupit,,nieco s motorcekom na octaviu sa tu tusim niekde spominalo ale neviem to najst.
