Výměna termostatu
juriss
Re: Výměna termostatu
Příspěvek od juriss » 3.10.2012, stř 16:44
Lidi mam takovej problém. Na auto jsem dal novej termostat aj teplotní čidlo, ale i tak mi budík pořád ukazuje 70° při normální jízdě a na 90° to vyleze jen v zácpě a tak. Nevíte v čem by mohl bejt problém? Jináč je to 1.8TS (106kW) ´98.
AR 156 1.8TS
Mám ji rád holku jednu italskou
tomas155
Příspěvek od tomas155 » 3.10.2012, stř 17:31
Hm, ten samý problém... :smt102
Někdo říká, že to je normal, někdo zas ne, ale nikde jsem nenašel, že by to někdo řešil, vyřešil a dal vědět o výsledku. . .
Alfa Romeo 156 2.0 16v 114kW
a nějaký ty veteráni
juriss
Příspěvek od juriss » 3.10.2012, stř 17:45
to se mi nezdá, že by to bylo normální, ale už fakt nevím kde hledat chybu. Páč podle mě to jde myslím z teplotního čidla přímo na budík ne? nebo se pletu? ... pak leda, že by byl v řiti budík ale to se mi moc nezdá :smt102
Ono jako jinak vše nejspíš funguje jak má jen pořád těch 70° mě tam ser* :(
AR 156 1.8TS
Příspěvek od Franik » 3.10.2012, stř 18:29
a jakou teplotu hlásí diagnostika? Mě budík též 70 a diag. standartně 84.
juriss
Příspěvek od juriss » 3.10.2012, stř 18:36
Franik píše:a jakou teplotu hlásí diagnostika? Mě budík též 70 a diag. standartně 84.
na diag. jsem to ještě neměl a nevíš signál z teplotního čidla jde aj přes řídící jednotku? ... a má třeba vliv na spínání sahary?
AR 156 1.8TS
Příspěvek od Franik » 3.10.2012, stř 18:48
jo to je pěkný, lidi mění díly za tisíce než aby si za 300 koupily kabel a stáhly si alespoň na tuto věc soft v demo verzi zdarma. Spínání sahary nevím který čidlo má na starosti.
juriss
Příspěvek od juriss » 3.10.2012, stř 19:04
Franik píše:jo to je pěkný, lidi mění díly za tisíce než aby si za 300 koupily kabel a stáhly si alespoň na tuto věc soft v demo verzi zdarma. Spínání sahary nevím který čidlo má na starosti.
on termostat byl ko a vernet mě vyšel na 800 takže pohoda, ale s tou diagnostikou máš recht napíchnu to a uvidím :smt035
AR 156 1.8TS
tomas155
Příspěvek od tomas155 » 3.10.2012, stř 19:33
Kde se dá sehnat takhle levný kabel? Nevěnoval jsem tomu tolik času, ale nejlevnější jsem viděl za 800 set. :smt089
Příspěvek od Danni » 3.10.2012, stř 19:58
zrejme ten novy term. prepusta lebo mne ukazuje normalne cca 90 a pri otvoreni spadne az k 70-75
Příspěvek od Franik » 3.10.2012, stř 23:42
ja. ho kupoval na aukru. mam ho uz dva roky, hledej kabel kkl na koncern WV ten musis prepinovat dle instrukci ve vlakne diagnostika. pozor je to max na 156 na 159 uz musi byt elm i kdyz na hodnoty motoru se i tam dostanes s klasikou KKL.
Standa
Příspěvek od Standa » 18.10.2012, čtv 10:38
Nechtěl jsem zbytečně zakládat nový téma, a můj dotaz se týká termostatu,tak to napíšu taky sem:
Moje 2.4 JTD (103) se ohřívá běžně tak na 70 stupňů dle budíku, a na 90 vyleze jen když stojim dlouho v koloně,nebo tak...(těch 70 i při svižný jízdě,a při normální), přišlo mi to divný tak jsme to dali s Pavlem90 na diag. a budík ukazuje téměř správně,má jen malou odchylku,s čímž jsem i taknějak počítal,auto normálně topí když chci,takže ok...Jen se chci zeptat jak to máte vy ostatní s tou teplotou na jakou vám to leze?...Už jsem byl pro novej termostat v italcaru,ale bylo mi řečeno,že takhle je to u všech stejný,ať termostat nekupuju...Co radíte vy?
Díky moc za odpovědi :diky
Alfa Romeo GT 1.9 JTDM (110kw) - moje Alfice
Alfa Romeo 156 1.9 JTD (81kw) - tátova Alfa
Alfa Romeo 156 Sportwagon 2.4 JTD (132kw) - moje EX Alfa
Příspěvek od Petr147 » 18.10.2012, čtv 11:01
resi se to tu kazdy rok 100x, jestli diag ukazuje dobrou teplotu, tak je to ok
Dresik
Příspěvek od Dresik » 18.10.2012, čtv 12:36
Pokud ti teplota vylozene nelita sem a tam, ale vyleze tak na tech sedmdesat a podle diag ukazuje spravne, neresit. Myslim, ze to ma takto 9 z 10 JTD aut. Klasika :)
Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Standa
Příspěvek od Standa » 21.10.2012, ned 17:50
OK děkuju za info, aspoň ušetřim :) ,důležitá je teď spojka :???:
Dresik
Příspěvek od Dresik » 1.11.2012, čtv 13:02
Tak makej a vymen ji :)
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
MadMax007
Příspěvek od MadMax007 » 1.11.2012, čtv 19:57
Dresik píše:Myslim, ze to ma takto 9 z 10 JTD aut. Klasika :)
Ještě, že jsem měl štěstí zrovna na to 10. v pořadí a výměna termostatu pomohla :D .
Dresik
Příspěvek od Dresik » 1.11.2012, čtv 23:39
:D Stastny to muz :)
Ja ted nasadil jiny, dobry.. Tak snad se mi to take zlepsi, uvidime..
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Příspěvek od Danni » 2.11.2012, pát 00:11
inak panove teraz ked je vonku zima a jazdim na spotrebu(ale iba vecer ked ma zver sebavrazedne sklony) tak aj po 20km sa ma TSko problem dostat k 90... samozrejme topenie zapnute na AUTO 22
MadMax007
Příspěvek od MadMax007 » 2.11.2012, pát 21:09
Pravda, že jízda na spotřebu ten pětiválec nějak ne a ne zahřát. Jak je to pod 2t/rpm, tak se ručička nad 80 prostě nedostane ...
Příspěvek od Dallen » 2.11.2012, pát 21:14
Já po cca 4km topím po 10 možná více mám 90 +/-10
MadMax007
Příspěvek od MadMax007 » 2.11.2012, pát 22:29
Po 4km taky topím. Jen si nejsem jistej, jestli za to spíš nevděčím elektrickýmu ohřevu motoru. Samotnej motor zahřeju na provozní teplotu až tak po desítce kilometrů slušnější jízdy. Jinak k 90°C se dostanu jen delší jízdou ve vyšších otáčkách (rozuměj > 2k). Uvidím, jak tomu bude v létě. Ale každopádně je to o stoprocent lepší, než když mi jelo chlazení celou dobu na velkej okruh a teplota se málokdy zvedla z těch minimálních 50°C a to jsem po dojezdu na chladiči neudržel ruku ...
Příspěvek od Dallen » 3.11.2012, sob 08:50
Já reagoval na danniho. My TSkáří žádnej elektrickej cosik nepotřebujem :)
MadMax007
Příspěvek od MadMax007 » 3.11.2012, sob 12:07
Jaj, tak to sorry. Už mlčím :-D
BotasITC
Příspěvek od BotasITC » 21.11.2012, stř 09:01
Mé osobní zkušenosti s výhřevem Italských nafťáků.
AR 145 1.9 77kW elektrický výhřev. 3 žhavičky před vstupem vody do kabiny.
Lancia Lybra 2.4 103kW menší výměník voda-výfukové plyny, umístěn pod termostatem.
Lancia Lybra 2.4 110kW velký výměník -//-
AR 156 2.4 129kW velký výměník -//-
Od 2.4JTD 110kW byl montován chladič oleje. A v tom spočívá moje otázka. Vodní temostaty se tu mění jak na běžícím pásu. Měnil už někdo termostat oleje? Ten by též mohl mít velký vliv na ohřev motoru :-)
BotasITC
Příspěvek od BotasITC » 4.12.2012, úte 22:14
Před nedávnem si kamarád nechal přivést GT. Nastartovalo se a cca po 10ti minutách volnoběhu (kdy se ručička teploty vody ani nehla) se začala vypařovat nastříkaná voda z olejového chladiče.
Tam je to teplo, které chybí rychlému ohřevu motoru...
Zpět na „156“
