dálkový ovladač a vše kolem
Re: dálkový ovladač a vše kolem
bych hadal upadle smd v klici... ten muj byl napojeny na antenu v klici, proto i tak haproval signal
no ale všechny najednou?nikdy mi to něudělalo až teď.KLíček se dá pěkně rozloupnout,takže už jsem to skouknul,ale vypadá,že ty smd drží,dioda co je na tištáku po zmáčknutí jakýhokoliv tlačítka bliká
147 2003 1.9 JTD 85kw
159 2006 2.2 JTS 136kw
EX 147 2007 1.6 TS 88KW
EX 145 1997 1.4 TS 76KW
jo, ja mam to same, ma neco spolecneho s okruhem anteny a je ji jedno, jake mackas tlacitko, protoze proste neodejde signal z klice... dioda mi taky blika...
upadla mi tady ta soucastka
Menší obrázek není?
Myslím, že někdo na elektronickém foru ti poradí
ona se na netu blbě hledá fotka otevřeného klíče ve velkém rozlišení
Já to mám trochu jinak,ALe podle všeho mi tam něco upadlo.A protože nevím co,tak mám asi smůlu a budu muset odemykat klíčkem
lepší to vyfotit nejde bohužel,ale místo kde teoreticky mohlo něco být sem označil
takže taky cca stejná součástka u obvodu s antenou, vítej v klubu
no ale jaká?
těžko budu shánět něco když nevím co tam původně bylo
si myslíš, že kdybych věděl, co tam bylo, tak bych si to neopravil?
Já jsem z toho co jsi psal,že to máš opravený
pokud mi porádíte jak nenásilně otevřít klíč
(nechci to otevřít násilím :P ) tak Vám řeknu co tam patří
Alfa Romeo 147 1.6 TS , 2001
odloupneš znak a pod nim je šroubek, pak se rozpadne
a neni náhodou lepenej ... protože vůbec nejde rozlousknout :-/
tak se ti v tom nekde uz hrabal a necim ho zalepil, ale neni problem ho zas zalepit, kdyz tak ho louskej v miste u kloubu planzety
Zdarec alfáci chtěl jsem se zeptat jestli někdo nevíte zda se dá klíč opět nakodovat??Měnil jsem baterku a přestal odemykat a zamykat :-(Díkes za jaké koliv info.Jo a kolik to tak baj oko stojí?!
Jsem narazil při toulkách po ebayi, že se prodávají přímo ty samotný tlačítka za pár eur :
http://www.ebay.it/itm/alfa-romeo-147-1 ... 500wt_1203
To vypadá docela dobře :-) jen přeletuješ a zas funguje :-)
- wejwy
Kdyby někdo objednával, tak beru 2 sady, asi by se nás našlo víc, si myslim.Jenik píše:Jsem narazil při toulkách po ebayi, že se prodávají přímo ty samotný tlačítka za pár eur :
Fiat Croma 2009 2,4JTDm 147kw
Fiat Ducato 2,3JTD valník
Alfa Romeo 75 V6, TD, TS
Zdravím vás, měl jsem rozdělaný klíček, tak jsem se ho pokoušel i nafotit. Taky mi hapruje a očividně se v něm už někdo vrtal, ale ta součástka, co někomu chybí, tam je a vypadá jako nějaká cívka (jsem stavař, o elektrice vím jen to, že kope
). Foceno mobilem, ale třeba to někomu pomůže.
Nešlo mi to sem dát přímo, proto alespoň přes uloz.to :
http://www.uloz.to/xVLtRUw/klic-ar-147-zip
AR 159 2.4 JTDm 154 kW
ex AR 147 1.6 T.S. 77 kW
- Tornado156
Anetka
Fiat Grande Punto 2008 1.2
SUZUKI GSX 750 Inazuma
Takže sem trochu googloval a našel tohle:
To že svítí červená ledka na klíči je jen signalizace toho že je dobrá baterka.
Pro začátek je možné velmi jednoduše a zadarmo otestovat jestli klíč vůbec vysílá.
Na analog. TV se ručně naladí frekvence 433MHz a po stlačení tlačítka se místo zrnění musí objevovat vodorovné pruhy. Pokud toto nefunguje, klíč nevysílá a problém je někde na jeho plošném spoji. No a pokud ano tak je problém někde v přijímací části.
Můj klíč podle tohodle návodu vysílá.Takže už se jen pohrabat v autě a zkusit najít co je špatně tam
Zdravím
potřeboval bych radu.. Koupil sem alfu .. a nějak nefunguje dálka
vyměnil jsem baterku a stále nic.. kontrolka na ovladači funguje
pěkně červeně svítí ale auto se nezamkne ani neodemkne? neví někdo kde je problém?
precti si, co píše nad tebou...
