dálkový ovladač a vše kolem
Re: dálkový ovladač a vše kolem
Příspěvek od Petr147 » 6.10.2012, sob 13:09
bych hadal upadle smd v klici... ten muj byl napojeny na antenu v klici, proto i tak haproval signal
mike 147
Příspěvek od mike 147 » 6.10.2012, sob 13:13
no ale všechny najednou?nikdy mi to něudělalo až teď.KLíček se dá pěkně rozloupnout,takže už jsem to skouknul,ale vypadá,že ty smd drží,dioda co je na tištáku po zmáčknutí jakýhokoliv tlačítka bliká
147 2003 1.9 JTD 85kw
159 2006 2.2 JTS 136kw
EX 147 2007 1.6 TS 88KW
EX 145 1997 1.4 TS 76KW
Příspěvek od Petr147 » 6.10.2012, sob 14:04
jo, ja mam to same, ma neco spolecneho s okruhem anteny a je ji jedno, jake mackas tlacitko, protoze proste neodejde signal z klice... dioda mi taky blika...
upadla mi tady ta soucastka
Příspěvek od Dallen » 6.10.2012, sob 14:30
Menší obrázek není? :-D Myslím, že někdo na elektronickém foru ti poradí
Příspěvek od Petr147 » 6.10.2012, sob 14:51
ona se na netu blbě hledá fotka otevřeného klíče ve velkém rozlišení :)
mike 147
Příspěvek od mike 147 » 6.10.2012, sob 17:37
Já to mám trochu jinak,ALe podle všeho mi tam něco upadlo.A protože nevím co,tak mám asi smůlu a budu muset odemykat klíčkem
mike 147
Příspěvek od mike 147 » 6.10.2012, sob 17:38
lepší to vyfotit nejde bohužel,ale místo kde teoreticky mohlo něco být sem označil
Příspěvek od Petr147 » 6.10.2012, sob 17:51
takže taky cca stejná součástka u obvodu s antenou, vítej v klubu :D
mike 147
Příspěvek od mike 147 » 6.10.2012, sob 17:59
no ale jaká? :-D těžko budu shánět něco když nevím co tam původně bylo :wink:
Příspěvek od Petr147 » 6.10.2012, sob 18:03
si myslíš, že kdybych věděl, co tam bylo, tak bych si to neopravil? :D
mike 147
Příspěvek od mike 147 » 6.10.2012, sob 18:15
Já jsem z toho co jsi psal,že to máš opravený :D .
Papanek
Příspěvek od Papanek » 30.10.2012, úte 13:13
pokud mi porádíte jak nenásilně otevřít klíč :D :D (nechci to otevřít násilím :P ) tak Vám řeknu co tam patří :D :D
Alfa Romeo 147 1.6 TS , 2001
Příspěvek od Petr147 » 30.10.2012, úte 13:18
odloupneš znak a pod nim je šroubek, pak se rozpadne :)
Papanek
Příspěvek od Papanek » 30.10.2012, úte 14:08
a neni náhodou lepenej ... protože vůbec nejde rozlousknout :-/
Příspěvek od Petr147 » 30.10.2012, úte 14:42
tak se ti v tom nekde uz hrabal a necim ho zalepil, ale neni problem ho zas zalepit, kdyz tak ho louskej v miste u kloubu planzety
CHLADITO
Příspěvek od CHLADITO » 21.12.2012, pát 20:41
Zdarec alfáci chtěl jsem se zeptat jestli někdo nevíte zda se dá klíč opět nakodovat??Měnil jsem baterku a přestal odemykat a zamykat :-(Díkes za jaké koliv info.Jo a kolik to tak baj oko stojí?!
Jenik
Příspěvek od Jenik » 22.12.2012, sob 00:33
Jsem narazil při toulkách po ebayi, že se prodávají přímo ty samotný tlačítka za pár eur :
http://www.ebay.it/itm/alfa-romeo-147-1 ... 500wt_1203
CHLADITO
Příspěvek od CHLADITO » 22.12.2012, sob 11:33
To vypadá docela dobře :-) jen přeletuješ a zas funguje :-) alfaromeo1
wejwy
Příspěvek od wejwy » 22.12.2012, sob 14:49
Jenik píše:Jsem narazil při toulkách po ebayi, že se prodávají přímo ty samotný tlačítka za pár eur :
Kdyby někdo objednával, tak beru 2 sady, asi by se nás našlo víc, si myslim.
Fiat Croma 2009 2,4JTDm 147kw
Fiat Ducato 2,3JTD valník
Alfa Romeo 75 V6, TD, TS
BSC
Příspěvek od BSC » 31.12.2012, pon 19:47
Zdravím vás, měl jsem rozdělaný klíček, tak jsem se ho pokoušel i nafotit. Taky mi hapruje a očividně se v něm už někdo vrtal, ale ta součástka, co někomu chybí, tam je a vypadá jako nějaká cívka (jsem stavař, o elektrice vím jen to, že kope :D ). Foceno mobilem, ale třeba to někomu pomůže.
Nešlo mi to sem dát přímo, proto alespoň přes uloz.to :
http://www.uloz.to/xVLtRUw/klic-ar-147-zip
AR 159 2.4 JTDm 154 kW
ex AR 147 1.6 T.S. 77 kW
Tornado156
Příspěvek od Tornado156 » 31.12.2012, pon 20:06
Anetka
ex Fiat Grande Punto 2008 1.2
SUZUKI GSX 750 Inazuma
BSC
Příspěvek od BSC » 31.12.2012, pon 20:32
mike 147
Příspěvek od mike 147 » 5.1.2013, sob 19:18
Takže sem trochu googloval a našel tohle:
To že svítí červená ledka na klíči je jen signalizace toho že je dobrá baterka.
Pro začátek je možné velmi jednoduše a zadarmo otestovat jestli klíč vůbec vysílá.
Na analog. TV se ručně naladí frekvence 433MHz a po stlačení tlačítka se místo zrnění musí objevovat vodorovné pruhy. Pokud toto nefunguje, klíč nevysílá a problém je někde na jeho plošném spoji. No a pokud ano tak je problém někde v přijímací části.
Můj klíč podle tohodle návodu vysílá.Takže už se jen pohrabat v autě a zkusit najít co je špatně tam :D
kudrnmi
Příspěvek od kudrnmi » 16.1.2013, stř 14:09
Zdravím :) potřeboval bych radu.. Koupil sem alfu .. a nějak nefunguje dálka :D vyměnil jsem baterku a stále nic.. kontrolka na ovladači funguje :D pěkně červeně svítí ale auto se nezamkne ani neodemkne? neví někdo kde je problém?
Příspěvek od Petr147 » 16.1.2013, stř 14:13
precti si, co píše nad tebou...
Zpět na „147“
