žhavení na 2,4JTDm -prosím radu
jurij51
Re: žhavení na 2,4JTDm -prosím radu
Příspěvek od jurij51 » 9.10.2012, úte 22:25
vie mi niekto poradit, po poblikavani kontrolky zhavenia som odskusal ci dava prud do zhavicov a zistil som ze v konektoroch na zhavice nemam vobec prud po pretoceni klucom!!!! takze dalej som kukol ci ide prud do rele zhavenia a tam prud ma 12v ale od rele do zhavicov uz prud nedava!! takze teraz co to moze byt? po cca 10 sekundach po otoceni klucom je pocut tuknutie v rele zhavenia tak asi rele spatne nebude? neviem teraz ci je este nekde poistka na to rele alebo cim to moze byt.za kazdu radu dakujem :diky
filipes
Příspěvek od filipes » 9.10.2012, úte 22:33
Uklepanej-zlomenej kabel?
jurij51
Příspěvek od jurij51 » 9.10.2012, úte 22:53
mozno je dobry napad kuknut na vseky 4 ci maju prud lebo ja som checkol iba 2
jurij51
Příspěvek od jurij51 » 10.10.2012, stř 08:55
chlapi neviete niekto kde su poistky na zhavenie?
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 10.10.2012, stř 12:18
na baterke
jurij51
Příspěvek od jurij51 » 10.10.2012, stř 21:37
ok takze dneska som vyskusal odpojit kabel ktory je na rele a ktory ide ku zhavicom a tam su 4 kontakty. po otoceni kluca v kazdom jednom kontakte je 12 voltov takze to znamena ze reele je dobre a po cvaknuti uz tam prud neni. dalej som premeral kable a kable su dobre (kable k zhavicom) tak ma napada ze ci to neni nieco s ukostrenim? ked napojim kablik od baterky - na zhavic ktory je zacvaknuty na kably co je na zhavenie tak zhavic po pretoceni kluca rozpali. ale ked len prilozim ku kostre na motore tak niekedy ide niekedy ho nerozpali?? tak preto sa pytam ze ci to nemoze byt ukostrenim to ze po starte mi blika kontrolka zhavenia.. zhavice su vsetky nove takze su ok vyskusane.. za kazdu radu dakujem :smt023
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 11.10.2012, čtv 19:25
myslim ze by ti nesiel starter ani cidla ale ved popozreaj kostry a podota
huj na motore a kasni
jurij51
Příspěvek od jurij51 » 11.10.2012, čtv 21:31
no mas pravdu kostru som pozrel a je ok a aj po preskusani napatia z rele do zhavicov je 12 v kym nezopne relatko ale zhavic nerozpali otazka je kolko amperov dava z rele myslite si ze moze byt nieco poje.ane v tom rele?alebo bude zrada niekde inde? :roll: plz poradte mi
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 12.10.2012, pát 10:44
skus to rele rozobrat pizret ci nema opalene kontakty
jurij51
Příspěvek od jurij51 » 12.10.2012, pát 14:45
uz som ho mal rozobrate vcera som popozeral a vyzera ze je vsetko ok niesu poprepalovane kontakty na nom este ma napadlo ze ci to nemoze byt tym ze mozno je baterka slabsia? ak nie tak som uz zufaly a niekde bude zrada ale kua kde?
jurij51
Příspěvek od jurij51 » 18.10.2012, čtv 23:46
nexapem po zapojeni konektorov som zistil ze rele odrazu funguje ale ak zapojim 2 hy zhavic na pipu tak nejde to. tak som ho premeral ten zhavic zakruteny v hlave a zistil som ze nejako skratuje!!! tak akokeby spicka zhavica ktoru zhavy sa dotykala niekde hlavy. pozrel som sa lepsie a je vydno ze tam niekto vrtal nove zavity na zhavic asi bol ulomeny tak tam dali novu vlozku na zavit ale asi to je vyvrtane kryvo a preto sa zhavic dotyka hlavy? co s tym?
braynshe
Příspěvek od braynshe » 19.10.2012, pát 06:54
Odvrtat a novou vložku... tentokrát ale rovně...nic jiného s tím asi nesvedeš...
Každopádně s tím bude asi souviset sundání hlavy kvůli pilinám, ale vzhledem ke kvalitě poslední opravy je otázkou, jestli se s tím v předchozím případě vůbec někdo zabýval...
Za tohle někomu urvat ruce u samé prdele...
ex: AR 159 2,4 JTDm SW
exex: AR 156 2,0 TS SW
exexex: AR 156 1,8 TS
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
