Výměna krycího skla světlometu
Lukyn
Příspěvek od Lukyn » 2.10.2012, úte 12:51
misokgb píše:xenony maju NOVE skla, objednane cez mojho kamarata, ktory robi v taliansku a doniesol mi ich osobne, takze vyzeraju uplne ako nove, bal som sa lepidla, ktore spaja to sklo so svetlom, tak som to zaniesol znamemu do roboty, kde pouzil chemiu na oddelenie lepidla a pouzil lepidlo rovnakeho zlozenia ako povodne, tolko.
Ahoj, můžeš nám prozradit, jak se povedlo vyměnit krycí sklo na světlometu? Díky.
GAME OVER
Re: vymena/predaj ALFA 147 GTA 2003 TOP stav nove fotky :)
Příspěvek od George.KHE » 2.10.2012, úte 15:40
Nechci kecat, ale u GT, které věřím má světla stejně vyrobené jako 147 to vypadá, že je to zalepení jen nějakým tmelem, takže když by se světlo nahřálo, mělo by to odpadnout.
Lukyn
Příspěvek od Lukyn » 2.10.2012, úte 15:57
Čím to pak zpátky slepit?
GAME OVER
Příspěvek od George.KHE » 2.10.2012, úte 16:07
Bud zatavit zase do sebe, nebo vyškrabat ten tmel a dát to třeba na silikon. Dle mě je to stejný tmel, jako byl na světlech z bravo/a marea a tam se to při nahřátí dalo dát i zpět. Výhoda těch světel, ale byla, že při neopatrném nahřátí sis nezničil ty kryty (jsou totiž ze skla)
DonFabi
Příspěvek od DonFabi » 2.10.2012, úte 16:22
presne tak ako aj george povedal sa to da :smt023
Kleofáš
Příspěvek od Kleofáš » 5.10.2012, pát 14:50
Odlepení světel nejjednodušeji v elektrické troubě. Dát teplotu cca na 100 stupňů a průběžně kontrolovat. Ideální teplota je, když se na nich ještě dá udržet ruka - cca 70-75 st. Potom opatrně páčit sklo od těla světla širokým šroubovákem ideálně zabaleným do něčeho měkčího (ale když vám nevadí, že zničíte původní "sklo", tak i drsněji. Lepit zpět černým bitumenovým tmelem.
Lukyn
Příspěvek od Lukyn » 5.10.2012, pát 16:08
To je pecka, díky Kleo i ostatním. Teď ještě sehnat nové skla.
GAME OVER
Příspěvek od George.KHE » 5.10.2012, pát 18:11
bitumelový tmel nedoporučuji, tvrdne to tak půl roku a nikdy to nebude ono. Není to vůbec na stejné úrovni jako origo. Silikon je silikon. Max se podívat po nějakém jiném tmelu.
Já kdysi dal silikon, pak jsem zkoušel na rady ostatních ten tmel a už v životě to nechci vidět. To sklo nebýt těch kovových spon by skoro nedrželo.
wejwy
Příspěvek od wejwy » 10.10.2012, stř 14:02
Zalepit lepidlem na čelní skla, kelly starline tuším že asi 3stovky, je to v tubě jako "silikony" apod. A to už pak nikdo nerozdělá :-D
Fiat Croma 2009 2,4JTDm 147kw
Fiat Ducato 2,3JTD valník
Alfa Romeo 75 V6, TD, TS
Re: Výměna krycího skla světlometu
Příspěvek od Richie » 12.10.2012, pát 09:12
rezděleno, přesunuto, přejmenováno...
Lukyn
Příspěvek od Lukyn » 25.10.2012, čtv 12:14
Díky Richie. Sklo světlometu se nedaří sehnat.
GAME OVER
Příspěvek od Ladis » 25.10.2012, čtv 14:15
Koupit nějaký nový mrdky co jsou za pár kaček a použít je jako dárce.Potom je, ale otázka jaká bude kvalita toho krytu. Lukyne, Ty jsi to už zkoušel rozleštit, nebo už je to fest domrdané od kamínků.
Lukyn
Příspěvek od Lukyn » 25.10.2012, čtv 15:04
Jsou již kantáre, již ani rozleštit nepůjdou, tak jako tak, je to vše jen teorie, když tam jsou mrtvý ty motorky, chtělo by to celý světla nový...
GAME OVER
Příspěvek od Ladis » 25.10.2012, čtv 15:08
Nejlepší a nejlevnější by to bylo překopat na halogeny.
Lukyn
Příspěvek od Lukyn » 25.10.2012, čtv 15:11
Nevím, jak by fungovalo naklápění. To spíš bych v PL koupil jetý xen.světla, na allegru nebo burzách se objevují... a časem jejich ceny pomalu padají...
GAME OVER
Příspěvek od Ladis » 25.10.2012, čtv 15:16
Já to myslel komplet i s kolečkem do interiéru. Vyjde to levněji (2 nové světla+ kabelaž) než jeté xenony od pšonků s nejistým výsledkem.
Příspěvek od Dallen » 25.10.2012, čtv 21:34
Někdo řeší přestavbu na xenony a někdo opačně.
Co se týče skel to se sehnat nedá skoro vůbec, koupit nějaké na dárcovství je dobrej nápad, ale nevyplatí se to. Když se to udělá pořádně stačí skla zrenovovat. Problém u krycích skel je ten, že jsou většinou popraskané z používání agresivní chemie která způsobuje rozpínání skla. Zvláště FL na to trpí hodně.
Dost dělá i samotná čočka na které zůstává prach apod a taky je jí potřeba vyčistit.
Jinak jak to vypadalo před:
A jak po:
Yboris
Příspěvek od Yboris » 26.10.2012, pát 17:01
Dobra prace .
Lukyn
Příspěvek od Lukyn » 10.4.2013, stř 10:12
Chystám se otevřít své staré světla, co tyto šroubky, vypadají, že drží sklo, a skrz ně se bude lámat...?
GAME OVER
Příspěvek od Dallen » 10.4.2013, stř 11:08
Ten šroubek by měl držet ten plast který je součástí paraboly. Ruku za ohně do toho nedám :)
Lukyn
Příspěvek od Lukyn » 10.4.2013, stř 11:14
Takže by měly být ty střeva poté vymontovatelné směrem dopředu...? Nebo budou na tvrdo.
GAME OVER
Příspěvek od Dallen » 10.4.2013, stř 11:22
To rozděláš komplet na jednotlivé díly.
Lukyn
Příspěvek od Lukyn » 10.4.2013, stř 11:58
krásná práce, čistil jsi čočku xenonu zevnitř / zvenku? resp. ještě nějaký servis k tomu?
GAME OVER
Příspěvek od Dallen » 10.4.2013, stř 12:15
Sklo je vyleštěné z obou stran, čočka vyčištěná z obou stran. Trošku upravená el. instalace.
https://picasaweb.google.com/1024722196 ... directlink
Je tam i popis
Lukyn
Příspěvek od Lukyn » 10.4.2013, stř 12:20
čím jsi čistil sklo zevnitř a parabolu?
GAME OVER
