tak to potom vychadza na ten elektronicky ventil, co ovlada turbokadakauto píše:no,když zapnu zapalování,tak se ta tyčka vtáhne dovnitř,ale když nastartuju a přidává kolega plyn na volnoběh,tak se nehýbe.egr byl zacpaný,tak jsem ho dnes sundal a vyčistil,změna žádná.vzucháč dnes taky nový
Turbo u JTD a vše kolem (pokec)
Re: Turbo u JTD a vše kolem (pokec)
147 1.9 JTD 85kW
myslíš ten,co je přichycený na chladiči?jde to nějak ověřit?
									AR 156 sw 2.4 jtd 110kw(ex)
AR 156 sw 2.4 jtdm 129kw(ex)
AR Giulietta QV 173kw
- yan.ko
To je v poradku, bez zateze zustavaji lopatky VNT temer stale v krajni poloze.kadakauto píše:no,když zapnu zapalování,tak se ta tyčka vtáhne dovnitř,ale když nastartuju a přidává kolega plyn na volnoběh,tak se nehýbe
Alfa Romeo Perfection
no a jsem tam,kde jsem byl
- yan.ko
Pokud bys mel lopatky zaseknute v krajni poloze co je po nastartovani, tak naopak bude mit auto vykon az az a bude ti to padat do nouzoveho rezimu kvuli prilis vysokemu plnicimu tlaku.
sudil som podla mojho (v popise), kde aj na N pri pridavani sa regulacia hybe... tak neviem no.. jedine asi zmerat tlaky pocas jazdy
									147 1.9 JTD 85kW
jj to by asi bylo nejlepší,jenže neznám tu nikoho s diagnostikou
Zdravím pánové,
mám jeden prostý dotaz Na co je takový ten talířek nad baterkou vlevo? Hadičky z něho vedou na
jednu stranu myslím přímo do hadice před turbo a na druhou do takové "krabičky" která je zezadu na hlavě.
Jedná se mi o to,že ta hadička na vstupu do té "krabičky" je úplně uvolněna,ale ne na sponě ale můžu jí povytáhnout
z té krabičky asi i s celou tou násadou. Jde to jenom povytáhnout,nevytáhnu jí úplně.
Jinak v epru jsem to nějak nemohl najít.
Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD 16v 103kw
Je to v tom žlutém oválu(vpravo) a v levo v tom žlutém kolečku to ústí do krabičky kde to mám uvolněné.
K čemu to tedy slouží?
Obr. je ilustrační(není to přímo můj motor)
Nějáké odvětrávání?
no tesne pod tym lavym zltym ovalom je snimac tlaku, ale neviem ci to s tym ma nieco spolocne...
						- Dresik
To je jen takový přepad pro odvětrávání klikovky. Na konci je to viceme jen zastrcene. Casto je to obalene olejovym šlemem.
									Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Dresik píše:To je jen takový přepad pro odvětrávání klikovky. Na konci je to viceme jen zastrcene. Casto je to obalene olejovym šlemem.
 přesně, dokonce to jde z té "krabičky" i úplně vyndat
- Shelby.gti
Zdravím drazí alfa přátelé...sháním Turbo na svoje 2.4jtd 100kw....neví někdo o něčem?Jeté nebo nové...víc jak 9tis na to nemam  případně existuje nějaká alternativa jiného turba v připadě upravení svodů...zkoušel to někdo už někdy? Předem díky za reakci
  případně existuje nějaká alternativa jiného turba v připadě upravení svodů...zkoušel to někdo už někdy? Předem díky za reakciex... AR 156 2.4jtd chip dieseltechnik egr off kat off...cca 125kw
AR 146 1.6Ts rv.99 no name vzudochovy filter , no name laděny vyfuk, big bordel :-D
Fiat coupe 16vt víkendovka :-)
Zkus mates-auto, určitě se mu tam bude něco válet
- alfantastisch
9000,- určitě na jiné turbo stačit bude. Ale co to třeba předělat na turbo s naklápěcíma lopatkama? Sice nevím jak by pasovaly příruby ale všechno se dá vyřešit. Podtlakovou regulaci vyměnit za přetlakovou a bylo by. Už jsem si to jednou dělal na své 33TD. Měl jsem tam turbo s lopatkama z TDI a fungovalo to excelentně.
									Alfa Romeo Spider 2,4 jtdm 09' 210cv Bianco
Alfa Romeo Spider 2.0TS 98´ Bianco
ex:AR 156 SW 2,4 jtd 01´, AR 164 2.0TS 94´, AR Alfasud Sprint 1.5 105cv, AR Alfasud Ti 105cv, AR 33 1.8TD 93´, AR 33 1.7 16v 90´[/i], Alfa Romeo 159 SW 1,9 jtd Ti 08' Nero
- Shelby.gti
Koukal jsem po netu a da sehnat repasovany mezi 8500 a 9tis ale moc nevim co si o těchlech turbach myslet...asi tam nabatastlim naky jiny přide mi že to co je tam v originalu je nějako víc choloustivejší
- P3TR
Repasovaný turbo za cca 8000 s daní mi vydrželo asi rok(18 tkm)... Aneb, nejsem tak bohatý abych si mohl kupovat levné věci   to už fakt raději zkusit jetý originál...
   to už fakt raději zkusit jetý originál...Již ex. 156 2.4 JTD
BMW 330xd
						BMW 330xd
- Shelby.gti
no taky si myslim , že ty levny repasovany turba jsou na dvě věci.....máte nekdo zkušenosti s použitim přidavnych aditiv do oleju jestli dokaží ovlivnit životnost turba...ja při ty přilezotisti měnim olej s filtrama tak se rozmejšlim jestli do toho něco necáknout navic
Osobně s repasem mám dobré zkušenosti. Na 2,4 100kw turbu nalítáno 40tis a vše v poho.Myslím že spíš jde o firmu která to repasuje.
- Shelby.gti
nepamatujes si zhruba cenu a kde sis to nechaval dělat?
To je problém.Nechával jsem to tenkrát dělat známého mechoša páč nebyl čas a když jsem se ho nedávno ptal tak už nevěděl. Tenkrát stál repas 13tis. Ale to je eee přes 5 let.
- Shelby.gti
Nakonec auto jede zitra k Mates-auto přecejenom se naka turbina našla  tak snad bude dobře sloužit [-o<
  tak snad bude dobře sloužit [-o<ex... AR 156 2.4jtd chip dieseltechnik egr off kat off...cca 125kw
