Alfa Romeo 145/146 krátke dotazy,pokec a vše kolem...
Re: Alfa Romeo 145/146 krátke dotazy,pokec a vše kolem...
Vite nekdo, jak se demontuje /jak je pridelane/ kridilko viz foto?
1° Corsa Italia 8.6.2019
Já ho mám lepené.Z té minulé,co ho měla, jsem ho odřezával strunou.
Spider 1300 Junior
Giulia 2.0T 280k Q4 VELOCE
MiTo 1,4 78CV Distinctive
Smart electro drive
Smart electro drive
hojte, kolik váží 145ka???
- Limetkka
Záleží s jakým motorem...
Fiat Punto HLX mk.2
s JTD a 2,0TS a ještě s tím nejslabším co je to je tuším 1,4ka??
jen to tak porovnávám s 205kou GTI/TD
obsah--kod motoru--hmotnost (bez ridice)
1,3/1,4--A3--1140
1,6--A2 A2A--1140
1,7 16V--A1--1190
TD--A4 A4A--1245
JTD--A4B--1200
QV--A5--1240
1,4TS--A3A--1135
1,6TS--A2B A2C--1165
1,8TS--A1A--1195
1,3/1,4--A3--1140
1,6--A2 A2A--1140
1,7 16V--A1--1190
TD--A4 A4A--1245
JTD--A4B--1200
QV--A5--1240
1,4TS--A3A--1135
1,8TS--A1A--1195
nato jak je to auto malé sem myslel, že bude lehčí
205ka má tuším 900kilo
sice je male ale oproti 33 se poucili a udelali ho trochu bytelnejsi. Navic musi splnovat novejsi normy a to jsou kila navic...
- Rac3r
Však to je takovej "papíráček"Milano75 píše: 205ka má tuším 900kilo
__ ex __
Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD
205 je spis k porovnani v Unem a Corsou...
145 je vyssi trida (jako 306)
- hadXR
No oni ty auta přecejen dost rostou 145 zažila přelom Peugeotu 309 a 306 a ten rozdíl je tam podobnej jako u 33/145 tedy nějakejch 300kg, ale teoreticky by se dala porovnávat i s 205 protože 309 je pouze 205 s kufrem něco jako 145/146 a kuly rustu tříd musel pod nástucem 205-ky vzniknout menší model 106 u Alfy to přišlo až s Giulietou která je tak obrovská že pod ní musely nacpat Mito, který je stejně velk a těžký jako 145 přitom je to defakto o třídu níž. Buhužel takhle se ty káry vyvíjej.
- hadXR
Tak sem v pondělí zjistil, že mi ta mrcha netopí
Na konci jara, topné sezóny, normálně topila a ted v pondělí ráno jak byla zima tak sem si chtěl zatopit a nic, tak nevim co se zase pos....
Navíc sem zjistil, že z výdechu na nohy tak nějak topí pořád i když mám kolečko nastavený na studenej vzduch a nahoře to pro změnu netopí ani trochu.
Termostat je zánovní motor se ohřívá tak jako vdycky. A že by se tak rychle a nenadále zanesl radiátor topení mi příjde hodně divný. Dnes sem koukal jestly třeba nerupl bovden od ovladače, ale je vcajku, tak nevím čím to může být. Jediný mě napadá jestly tam něco nepojebaly ti plynaři když napojovaly reduktor na malej okruh.
- coyote
Nemáš to zavzdušněný? Teď mě někdo opravte v LPG tak zběhlej nejsem, ale nějaká součást LPG se zapojuje do okruhu chlazení. Pokud tedy ano, tak vypouštěli vodu a pak to nemuseli pořádně odvzdušnit.
- hadXR
Ano, na chladící okruh se napojuje reduktor. většinou na malej okruh topení. Jednak se tím ohřívá a druhak je v něm teplotní čidlo podle kterýho to přepína na plyn.
S tím odvzdušněním si mě trochu zaskočil, já měl za to že ve 145 je ten okruh samoodvzdušnovací?
Každopádně bych to jako první skusil teda odvzdušnit, jak na to?
Chtěl jsem se Vás zeptat, máte někdo zkušenost s 2,0 Diesel? Je to ten starší diesel. Jaký to má zvuk? Dá se vydržet? Není to asi velký rychlík a ta spotřeba taky není asi nízká.
Díky Marek
Díky Marek
Alfa Romeo 145 1,9 JTD (rok 2000)
asi mas namysli 1.9 TD oznacovanou i jako 2.0 TD co? Zvuk je snesitelnej, mel sem ten motor i v Tipu, samozrejme studeny starty a starty v zime sou hlucnejsi, ale nic otresnyho, preci jen je to stara predkomurka, vykonove srovnatelny s seriovym JTD 77kw (ac mozna nekteri muzou namitat, ale JTD je zdechlina) a s jen nepatrne vyssi spotrebou
Fiat Bravo 1.6 16V 2001
Fiat Coupe 1.8 16V 2000
ex Alfa Romeo 33 1.7 8V 1994
ex Fiat Punto 1.1 6kvalt 1994
Japak je složitá výměna horního uložení tlumičů na 146?
Alfa Romeo Crosswagon
Alfa Romeo 146 1.6TS 88Kw
Alfa Romeo GT 1.9JTD 110Kw ex
- hadXR
Re: Fotogalerie
Je možný, že mám na 145 vyhřívaný zrcátka? A nedejbože, že po těch letech dokonce fungujou?
Protože mi ráno přišlo, že ano
Re: Fotogalerie
jestli je máš el. stavitelný, tak jsou i vyhřívaný
- hadXR
Re: Fotogalerie
Ano mám, takž se mi to nezdálo
Ráno na dálnici sem zkusil, zapnout výhřev zadního okna, jestly na tom náhodou není výhřev zrcátek a opravdu se odmžily, jen sem si říkal jestly to nebylo náhodou větrem nebo tak. A levé funguje teda výrazně ochotněji.
Admin: prosím přesun poslední 3 příspěvky do vlákna "krátké dotazy", nějak sem se seknul a napsal to chybne do fotek
cawte, menim brzdove desticky a kotuce ale tie kotuce mi nejdu zlozit. drzi ich tam este nieco okrem tych 2 spicatych srobov (v navode boli len tie) ? nechcel som kvoli tomu zakladat novu temu tak to pisem sem. dakujem
Alfa Romeo 164 2.0TS Super (1997)
Citroen Jumper 2.2HDi 120 (kus permanentne pokazeného šrotu)
Renault Clio II 1.2 8v
ex: Alfa Romeo 146 1.3 8v
Něčím do toho zezadu jebni a je to
dik to som potrebuval pocut, lebo som sa bal abych tam volaco neposral
Zdravím, chtěl bych se zeptat, jak řešíte přední stěrače - mám originální ramínka - dokupuji jen gumičky, ale vždy do měsíce jsou potrhané a téměř nestírají - jsem docela amatér, tak bych ocenil jakoukoli radu co koupit, co vyměnit - prostě potřebuji aby to stíralo a ne rozmazávalo - jízda v noci za deště je vážně takhle dost náročná. Díky moc.
