AR 156 VYPADKY FUNKCNOSTI PRISTROJOVEJ DESKY
U 156 pred face sa vyskytla porucha vypadkov osvetlenia a funkcnosti pristrojovchvilu to ide a potom zas nie bude tu v jejich napajani alebo su tam aj ine chutovky mimo pristrojov dekuji za rady.
Re: AR 156 VYPADKY FUNKCNOSTI PRISTROJOVEJ DESKY
to chce jednu dobře mířenou a bude to ok:)
Někde bude zničený konektor, taky jsem si to prožil, začal bych pojistkové skříně.
Dekuji za rady ked budu mat cas tak sa na to kuknu od tych poistek a ranu to dostalo celym stromem cez strechu tak to ceka na opravu .
Zdravim panove pujcim jsi toto tema at nezakladam nove...Dneska při ceste domu z prace mi vyplo komplet auto...nejde elektrika jedine co funguje jsou vystražne světla a radio jinak když otočim kličkem tak nic.Nic se nerozsviti a ani nenastartuji tim padem...dival jsem se na pojistky co jsou pod palubkou s napisem service a ty jsou o.k...Na co bych se měl ještě podivat nebo proměřit kde by mohla byt chyba??dik za info
AR 156 Sportwagon 2.4 JTDM 129kw....
Pojistky v motorem prostoru
Jj měl jsi pravdu u baterky igc (nebo nejak tak)30a koupil jsem novou a po ujeti 15km zase strelila..něco mi to zkratu je.nevis na co se zaměřit??
No můžeš zkusít začít tím, že dáš silnější (50A). Jinak se dá dohledat ve schématu co na tom vše je a podle toho to zkontrolovat.
Na schéma se ti mrknu, ale momentálně jsem časově uplně mimo.
A když tam dam silnějši nemuže se stat že mi tam něco vyhoři?????Do el.nevidim jenom přemyšlim nahlas
