Rádio do 156
ados.m
Re: Rádio do 156
Příspěvek od ados.m » 20.8.2012, pon 20:55
Ladis píše:Tak origo rádio podle mě vzhledem taky není žádné terno a pokud se u náhrady zvolí stejné podsvícení, tak to není žádné dráma+člověk získá daleko lepší zvuk i na origo reprácích :smt020 . Tak a teď do mě :-D
ovládání na volantu tam máš teď ale jen na ozdobu...
Re: Rádio do 156
Příspěvek od Ladis » 20.8.2012, pon 21:20
Nejsu zdechlé občas na to hrábnót tlapó :smt033
Bren1
Re: Rádio do 156
Příspěvek od Bren1 » 20.8.2012, pon 21:30
A nedělá to problémy s Bose?
AR 156 SPORTWAGON 2,4 JTD
enzo156
Re: Rádio do 156
Příspěvek od enzo156 » 20.8.2012, pon 21:34
Taky nemám origo a s Bose to šlape perfektně, jen se musel napojit + na napájení zesíku z rádia.
Bren1
Re: Rádio do 156
Příspěvek od Bren1 » 20.8.2012, pon 22:14
Ale volant je nefunkční.
yan.ko
Re: Rádio do 156
Příspěvek od yan.ko » 20.8.2012, pon 23:08
ja myslim, ze tocit se s nim da :wink:
Alfa Romeo Perfection
Re: Rádio do 156
Příspěvek od coyote » 21.8.2012, úte 07:20
Bren1 píše:Ale volant je nefunkční.
Na to k některým rádiím existují redukce, co si tak pamatuju...
PeTr7650
Re: Rádio do 156
Příspěvek od PeTr7650 » 21.8.2012, úte 07:29
ja mam neorigo pioneer 3200UB, Bose a navrch jsem si kupil redukci a mam i ovladani na volantu. Vsechno jde, kdyz se chce :smt020
AR 156 SW 2.5 V6 - miluji vuni spalenyho benzinu . .
Re: Rádio do 156
Příspěvek od Franik » 21.8.2012, úte 18:49
jj taky mám jiný rádio s GPS zn Becker a funguje vše včetně ovládání na volantu. a vyoadá jako kdyby tam bylo origo. :smt016
Re: Rádio do 156
Příspěvek od Ladis » 21.8.2012, úte 19:03
Nahoď foto :D
Re: Rádio do 156
Příspěvek od Franik » 21.8.2012, úte 19:10
tak se koukni do mojí karty, tam foto je.
Re: Rádio do 156
Příspěvek od Ladis » 21.8.2012, úte 20:06
Kde jsi sehnal takový super rámeček, to je slícováno líp jak z výroby.
Re: Rádio do 156
Příspěvek od Franik » 22.8.2012, stř 00:31
takhle jsem to uz koupil z DE
BotasITC
Re: Rádio do 156
Příspěvek od BotasITC » 23.8.2012, čtv 22:11
Jj, děkuju za rady :-D Je to asi půl roku zpátky, co sem se rozhodoval nad Špičkovou Alpinou a nebo touhle krabičkou. No a prostě to vyhrála krabička no :-D Jednoduše to funguje a takové věci mám rád. Proto sem také vlastníkem Alfy :-D
Takže zpátky k věci, originální rádio má vždy po otočení klíčku hlasitost nastavenou na 20. Je to normální, nebo se to dá někde změnit, nastavit? :smt102
michal81
Re: Rádio do 156
Příspěvek od michal81 » 24.8.2012, pát 10:42
Botásku, u mě si to pamatuje vždy hlasitost, která tam byla před vypnutím. :smt035 Zkus nastavení v menu, ale tam je asi jen nastavení hlasitosti telefonu. :shock:
Re: Rádio do 156
Příspěvek od Dallen » 24.8.2012, pát 16:13
BotasITC
Re: Rádio do 156
Příspěvek od BotasITC » 10.9.2012, pon 18:19
Tak sem to koumal a vykoumal sem, že si i moje rádio hlasitost pamatuje, jen je maximálně omezuje na 20... Škoda, vyhovovalo by mi i víc :-)
Standa
Re: Rádio do 156
Příspěvek od Standa » 21.10.2012, ned 20:07
Zdárek,opět mám dotaz,ale nechci zakládat na jedno blbý rádio nový téma,tak píšu sem...
Jedná se o rádio z taťkový 156 sedan, auto má někdy od května,nebo dubna,rádio tam je orig AR , je to ještě na kazety,je to blaupunkt,ale čísel je tam víc,tak nevim,který sem napsat,jestli to hraje nějakou roli..
No zkrátka měl táta odpojenou baterku,zapojil zpět a jak se dalo čekat se zakodovalo rádio,nevítě někdo,co s tim?? :smt033 ....Jinak jsem ho vyndal,dal tam zatim nějaký šmejdský rádio,aby tam něco hrálo,ale co teď s timhle dělat nevím,protože žádnej kod na papírku nebo podobně jsme k Alfinici nedostali..
A asi tam neni od výrobce,páč je zespoda na něm napsáno AR 156 SW ,,vrakárnickou fixou"
Prosím proto o radu.
Díky Standa
Alfa Romeo GT 1.9 JTDM (110kw) - moje Alfice
Alfa Romeo 156 1.9 JTD (81kw) - tátova Alfa
Alfa Romeo 156 Sportwagon 2.4 JTD (132kw) - moje EX Alfa
michal81
Re: Rádio do 156
Příspěvek od michal81 » 22.10.2012, pon 11:42
Standa píše:Zdárek,opět mám dotaz,ale nechci zakládat na jedno blbý rádio nový téma,tak píšu sem...
Díky Standa
A není tam tou fixou napsanej někde 4 místnej kód? Většinou se to tam píše, pokud k tomu rádiu nejsou papíry :smt020
Dresik
Re: Rádio do 156
Příspěvek od Dresik » 22.10.2012, pon 14:31
Na GTAcku jsem ho fixou mel napsany. Mas tam nekde vyrobni kod toho radia? Dal by se vyhledat.
Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Standa
Re: Rádio do 156
Příspěvek od Standa » 23.10.2012, úte 11:12
Bohužel fixou tam neni nic ,kromě AR 156 SW :( ......Výrobní kody tam jsou,ale jaksi nevim,kterej z těch čísel je on..tam jsou asi 3 různý řádky čísel :oops:
michal81
Re: Rádio do 156
Příspěvek od michal81 » 23.10.2012, úte 11:45
no, jedno budeš mít typ rádia a mám pocit, že to výrobní číslo je to nejdelší a mělo by obsahovat i písmena. Kdyžtak je sem všechny napiš. Těn kód se dá na netu vygenerovat podle typu rádia a výrobního čísla
Standa
Re: Rádio do 156
Příspěvek od Standa » 24.10.2012, stř 21:00
tady jsou ty čísla co jsem z toho vyčetl:
815 BP037632632783 -to je to nejdelší-akorát poslední číslo je odst odrbaný,tak šlo blbě přečíst tak snad to je dobře.
další číslo co se dá vyčíst je 7 640 376 316
pak ještě jedno kratší,a to 021614
To je asi všechno
Re: Rádio do 156
Příspěvek od tuta146 » 25.10.2012, čtv 00:12
1625
:wink:
Standa
Re: Rádio do 156
Příspěvek od Standa » 25.10.2012, čtv 01:53
taková rychlovka ? :shock: :shock: :shock: ....děkuju mockrát =D> :diky
Fakt díky moc,hned zítra to vyzkouším
Zpět na „156“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 3 hosti
