ovládání na volantu tam máš teď ale jen na ozdobu...Ladis píše:Tak origo rádio podle mě vzhledem taky není žádné terno a pokud se u náhrady zvolí stejné podsvícení, tak to není žádné dráma+člověk získá daleko lepší zvuk i na origo reprácích. Tak a teď do mě
Rádio do 156
Re: Rádio do 156
						Re: Rádio do 156
Nejsu zdechlé občas na to hrábnót tlapó
- enzo156
Re: Rádio do 156
Taky nemám origo a s Bose to šlape perfektně, jen se musel napojit + na napájení zesíku z rádia.
Re: Rádio do 156
Na to k některým rádiím existují redukce, co si tak pamatuju...Bren1 píše:Ale volant je nefunkční.
Re: Rádio do 156
ja mam neorigo pioneer 3200UB, Bose a navrch jsem si kupil redukci a mam i ovladani na volantu. Vsechno jde, kdyz se chce
									AR 156 SW 2.5 V6 - miluji vuni spalenyho benzinu . .
Re: Rádio do 156
jj taky mám jiný rádio s GPS zn Becker a funguje vše včetně ovládání na volantu. a vyoadá jako kdyby tam bylo origo.
Re: Rádio do 156
Nahoď foto
Re: Rádio do 156
tak se koukni do mojí karty, tam foto je.
Re: Rádio do 156
Kde jsi sehnal takový super rámeček, to je slícováno líp jak z výroby.
Re: Rádio do 156
takhle jsem to uz koupil z DE
Re: Rádio do 156
Jj, děkuju za rady
 Je to asi půl roku zpátky, co sem se rozhodoval nad Špičkovou Alpinou a nebo touhle krabičkou. No a prostě to vyhrála krabička no
 Jednoduše to funguje a takové věci mám rád. Proto sem také vlastníkem Alfy
Takže zpátky k věci, originální rádio má vždy po otočení klíčku hlasitost nastavenou na 20. Je to normální, nebo se to dá někde změnit, nastavit?
AR145 JTD 208HP 480NM http://horsepowers.in/diskuze/index.php?msg_group=1&action=show&id=105901
EX: AR156 JTDm SW 216HP - opel mi už nesmí do baráku...
EX: Lancia Kappa 2.4 129kW - fajn kočár
Re: Rádio do 156
Botásku, u mě si to pamatuje vždy hlasitost, která tam byla před vypnutím.
  Zkus nastavení v menu, ale tam je asi jen nastavení hlasitosti telefonu.
						Re: Rádio do 156
Re: Rádio do 156
Tak sem to koumal a vykoumal sem, že si i moje rádio hlasitost pamatuje, jen je maximálně omezuje na 20... Škoda, vyhovovalo by mi i víc :-)
Re: Rádio do 156
Zdárek,opět mám dotaz,ale nechci zakládat na jedno blbý rádio nový téma,tak píšu sem...
Jedná se o rádio z taťkový 156 sedan, auto má někdy od května,nebo dubna,rádio tam je orig AR , je to ještě na kazety,je to blaupunkt,ale čísel je tam víc,tak nevim,který sem napsat,jestli to hraje nějakou roli..
No zkrátka měl táta odpojenou baterku,zapojil zpět a jak se dalo čekat se zakodovalo rádio,nevítě někdo,co s tim??
  ....Jinak jsem ho vyndal,dal tam zatim nějaký šmejdský rádio,aby tam něco hrálo,ale co teď s timhle dělat nevím,protože žádnej kod na papírku nebo podobně jsme k Alfinici nedostali..
A asi tam neni od výrobce,páč je zespoda na něm napsáno AR 156 SW ,,vrakárnickou fixou"
Prosím proto o radu.
Díky Standa
Díky Standa
Alfa Romeo GT 1.9 JTDM (110kw) - moje Alfice
Alfa Romeo 156 1.9 JTD (81kw) - tátova Alfa
Alfa Romeo 156 Sportwagon 2.4 JTD (132kw) - moje EX Alfa
Re: Rádio do 156
Standa píše:Zdárek,opět mám dotaz,ale nechci zakládat na jedno blbý rádio nový téma,tak píšu sem...
No zkrátka měl táta odpojenou baterku,zapojil zpět a jak se dalo čekat se zakodovalo rádio,nevítě někdo,co s tim??....Jinak jsem ho vyndal,dal tam zatim nějaký šmejdský rádio,aby tam něco hrálo,ale co teď s timhle dělat nevím,protože žádnej kod na papírku nebo podobně jsme k Alfinici nedostali..
Díky Standa
A není tam tou fixou napsanej někde 4 místnej kód? Většinou se to tam píše, pokud k tomu rádiu nejsou papíry
- Dresik
Re: Rádio do 156
Na GTAcku jsem ho fixou mel napsany. Mas tam nekde vyrobni kod toho radia? Dal by se vyhledat.
									Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Re: Rádio do 156
Bohužel fixou tam neni nic ,kromě AR 156 SW
 ......Výrobní kody tam jsou,ale jaksi nevim,kterej z těch čísel je on..tam jsou asi 3 různý řádky čísel
Re: Rádio do 156
no, jedno budeš mít typ rádia a mám pocit, že to výrobní číslo je to nejdelší a mělo by obsahovat i písmena. Kdyžtak je sem všechny napiš. Těn kód se dá na netu vygenerovat podle typu rádia a výrobního čísla
						Re: Rádio do 156
tady jsou ty čísla co jsem z toho vyčetl:
815 BP037632632783 -to je to nejdelší-akorát poslední číslo je odst odrbaný,tak šlo blbě přečíst tak snad to je dobře.
další číslo co se dá vyčíst je 7 640 376 316
pak ještě jedno kratší,a to 021614
To je asi všechno
To je asi všechno
Re: Rádio do 156
taková rychlovka ?
  ....děkuju mockrát  =D>
Fakt díky moc,hned zítra to vyzkouším
