Tempomat
Re: Tempomat
...nechci ti kazit radost ale nevím kdy se k tomu dostanu.
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
Re: Tempomat
ja na to vuuubec nespecham...ja mam na aute mnohem dulezitejsi investice
Re: Tempomat
No. prave som dostal moznost vymontovat si tempomat z inej alfy 166 2,4 jtd.
Vraj je k tomu aj riadiaca jednotka . takze.
Demontovat jednotku aj s packamy a namontovat miesto paciek bez tempomatu.
Jednotku primontovat na miesto kde ma byt a pripojit k hlavnej rj. malo by to fungovat. ncm na 100 percent ale uvidime ked to urobim tak dam vediet.
Alfa Romeo 166 2,4 JTD 103 KW.
10.2001 DSP Harman Kardon
Re: Tempomat
...žádnou svou ŘJ by tempomat mít neměl
Re: Tempomat
neviem ale to edc je riadiaca jednotka tempomatu nie?
Re: Tempomat
EDC 15 je ECU motora.
a toto je komplet schéma B1 Junction unit
B2 Dashboard junction unit (CPL)
B2 Junction unit
B2 Junction unit
B99 Battery fuses junction unit (CBA)
C10 Front left earth
C15 Facia earth, driver's side
C21Dashboard earth on Air Bag bracket
C21Passenger side dashboard earth
D1 Dashboard-i.e coupling.
D1Front-dashboard coupling
D6 Rear - front coupling
D19Dashboard / battery coupling
D23 Dashboard-i.e coupling.
D49 Pedal assembly join
E50 Instrument panel
H1 Ignition switch
H7 Cruise Control
I30 Brake pedal switch
I31 Clutch pedal switch
K55 Accelerator pedal potentiometer
M10 Engine management control unit
..omlouvám se, formátovaljsem to ručně a víc se mi nechce
B2 Junction unit
B2 Junction unit
H1 Ignition switch
H7 Cruise Control
Naposledy upravil(a) Petan dne 13.1.2013, ned 22:27, celkem upraveno 2 x.
Re: Tempomat
Tak ten pako co to vyberal vybral aj jednotku motora .
Tak aspon budem mat nahradnu.
Asi ju poslem upskom nech mi to nacipuju.
Re: Tempomat
...počkaj ještě sem dám, legendu ke schématu...
EDIT viz. výše
EDIT viz. výše
Re: Tempomat
Dik ja tomu velmi nerozumiem ale urcite to nebudem robit sam a ten co mi bude pomahat je expert takze to urcite vyuzijeme.Petan píše:EDC 15 je ECU motora.
B2 Junction unit
B2 Junction unit
H1 Ignition switch
H7 Cruise Control
dufam ze sa to podari.
Re: Tempomat
OKi za málo, tak dej potom vědět, jak jste to rozchodili...
- KillFucker
Re: Tempomat
..je to jako připojit cyklovač ze 130ky do 120ky jen víc kábílků
* BLACK DYNAMITE *
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V
AR 155 2.5 V6 12V /ex
AR 75 1.8i-europa /k.o.
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
Re: Tempomat
já jen doufám, že už to bude přednastavené-zapnuté-povolené v ECU, pokud ne, snad Examiner
Re: Tempomat
No nevím , jako je to s modelama, jestli někde to jde, ale v mojí JTD 100kW tam kabely nemám. A ptal jsem se kdysi ve Fiatu a technik mi říkal, že je lepší koupit jiný auto.... Že to je tak 20 , nejspíš i ŘJ , tak jsem od toho upustil. Mám teď TBčko , tak kdyby na to někdo přišel , předělám to.
Podle mě jedině něco neorigo, viděl jsem na Marei TD dodělanej.
Re: Tempomat
na Lancii Lybru jde pry koupit za par set packu a pripojit a jede to...
Re: Tempomat
...příprava je i na některých Fiatech, údajně 147...
na 166 určitě žádná příprava není, měl jsem kuchlou palubovku a navíc mám doma svazek s tempomatem a ten je jiný.
- alfi166silver
Re: Tempomat
http://www.forum.alfaholicy.org/zrob_sa ... omatu.html
Našel jsem na polským fóru návod na dodělání tempomatu. Nemít ho z fabriky asi bych do toho nešel....
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
Re: Tempomat
super , tak alespon vime, ze neni treba zadnych ridicich jednotek.....mrknul jsem na to jednim okem a premyslim proc sundaval volant ?
edit: uz vim...on se volnat musi sundat kvuli te pacce...myslel jsem ze se tam da nejak dostat z boku
kdepak....ale jinak mi to neprijde (pro autoelektrikare) tak slozite...
Re: Tempomat
...no doporučoval bych nejdříve (pro ušetření zbytečné práce) nejprve zkusit napojit páčku bez sundávání volantu, pak pokud by to fachalo undával bych volant, i když je pravda, že ta páčka už by tam mohla zůstat
...za mě bych tu montáž neviděl tragicky, přesně takhle jsem si to představoval...
Re: Tempomat
No... Sundat volant a vyměnit páčky je to nejmenší...
Max pro pocit, člověk by mohl říkat, že ho tam má , ale nefunguje... ??? Chápu-li správně
- KillFucker
Re: Tempomat
..začínám přemejšlet, zda se to vyplatí, kolikrát ho použijete. Já ho teda moc nepoužívám, když jí řídím chci si to užít a i na dálky to není nuda
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
Re: Tempomat
...já tempoš používám i na okresky, takže non stop
Re: Tempomat
ja ho teda v zadnem aute jeste nemel, ale ve sluzebakach ho pouzivam skoro porad
Re: Tempomat
147ma to měla připravené snad jen ve vyšších stupních výbav. Není možné, že je to tak i u 166? Tedy, že socka přípravu nemá a jiné ano? Mě to teda netrápí, já ho tam mámPetan píše:...příprava je i na některých Fiatech, údajně 147...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Majestic-12 [Bot] a 1 host
