Boj s pazvuky v interiéru
nostro
Re: Boj s pazvuky v interiéru
Příspěvek od nostro » 1.5.2012, úte 20:54
Dik moc za radu, skúsim :-)
rakonek
Příspěvek od rakonek » 23.10.2012, úte 19:09
Mám sportwagona asi měsíc,zničeho nic mi začalo lupat jakoby od čelního okna.Stačilo jet trochu po nerovnostech a vypadalo to,že se to okno snad rozpůlí.Zkusil jsem snad všechno co je v tomto vlákně od mazání ofuk.mřížek konče rozebráním předního plastu pod stěračema, mazání podlepování lišt nic nepomohlo...Zkouším snad vše,ale pak to přišlo buď je odlepený sklo(ale nezatýká) a nebo mají od výroby gumu okolo okna na draka :smt021 .Boucháním lehce pěstí po obvodu okna se objevil ten lupavý zvuk v místě kde je přilepené zrcátko v kabině.Asi je ta guma po horním obvodu čelního skla nějaká tvrdá no nic nadzvedl jsem ji prstem od kraje a po celé délce postupně prolil silikon olejem gumu řádně domáčkl a světe div se po lupaní ani slechu uvidím jak dlouho to vydrží ono to bude spíš takové vrzání neb ta guma se uvnitř dotýká takovym rantlem po hraně okna a tam to podle mě vrzá a okno to roznáší jak reproduktor.Takže olej nastříkat po obvodu vrchní části okna pod gumu :supz: Tak odzkoušeno vrzání a klepotání je pryč kurá už je zase ticho jak v kostele :smt020
Naposledy upravil(a) rakonek dne 27.10.2012, sob 14:06, celkem upraveno 1 x.
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
krteczek
Příspěvek od krteczek » 24.10.2012, stř 16:28
hm, zajímavej tip - taky mi to vrze kdyz jedu po polnacce do lesa na houby :-D ale pri beznym provozu na silnici ne - okno mam meneny, takze jsem si rikal - pitomci - mohli to tam nalepit poradne, ale do auta netece, tak jsem to neresil.
riprex
Příspěvek od riprex » 24.10.2012, stř 21:23
Tak to jsem si myslel, že jsem jedinej blázen co jezdí na hřiby autem až do lesa a pak se navíc ztratí a musí se brodit docela hlubokou vodou :smt040 (od tý doby mám vodu v pravé mlhovce, ale stejně je plánuju vyměnit za DLR).
Jinak mě zas něco rezonuje v palubní desce na jedničku a dvojku při zhruba 1500 RPM. Zatím jsem se od koupě auta (už skoro rok, to to letí...) nedostal k tomu zjistit co to je, ale ani plast pod stěrači, ani mřížky větrání to nejsou, ty už vyspravil předchozí majitel :D .
limach
Příspěvek od limach » 26.10.2012, pát 11:57
Já mám pazvuky z obou míst, kde jdou do sloupků výškově nastavitelné úchyty předních pásů... Nevím co s tím, rádio to jistí... :D
Envel
Příspěvek od Envel » 26.10.2012, pát 12:23
Jám to mám taky na straně řidiče a už jsem to měl i rozebrane, ale na nic jsem nepřišel.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 26.10.2012, pát 14:37
To mne klepoce tesnenie dveri u sofera a spolujazdca. Pocut to od nejakych 80km/h a nieco ako keby stierac tukotal o okno ale uz sme ich s Cendom posuvali aj nizsie z okna ale od 120km na dialnici to vzdy pocut. No znova plati ze radio to isti a je klud :smt033
lukee
Příspěvek od lukee » 27.10.2012, sob 10:05
Taky jsem teď poslední dobou řešil pazvuky v interiéru. Nad 70-80km/h začalo vždycky takové plecho-plastové rezonování odněkud z A sloupku u spolujezdce nebo ve spolujezdcových dveřích. Podle mé servisní historie je měněná spolujezdcova stahovačka okna takže jsem to přičítal nedostatečné montáži nového dílu ve dveřích. Jenže teď jak furt prší jsem si všiml, že za deště to vůbec nedělá, nejde to slyšet. Takže to má pravděpodobně souvislost s vodou, která tu vůli co tam někde je, vytěsňuje. Takže si myslím, že to ve skutečnosti nevychází z auta ale buď někde na spodku auta nebo fakt někde pod tím sklem. Pod sklo jsem se díval na ty plasty a všechny drží fest, stěrače mám nové AeroTwiny od Bosche a taky jsou pevné. Takže se mrknu na ten spodek auta, hned jak bude někde na zvedáku. Ještě mi drní při přejezdu nerovností pravděpodobně roletka v kufru - nevím přesně odkud to vychází. Nějaký tip na její ztišení? :)
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 27.10.2012, sob 11:16
lukee a nemas to co som pisal ja. proste pri vyssej rychlosti mi zacne tukat ako keby rozonuje nieco vo vetre a je to vlastne tesnenie dveri?! ked som ho natrel silikonom prestalo to. Aj ked prsi to prestane. Skus ci to nie je toto.
lukee
Příspěvek od lukee » 27.10.2012, sob 18:24
Kwaso: ten silikon jsem ještě nezkoušel. Normálně koupit silikonový sprej a natřít těsnící gumu po celém obvodu?
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 27.10.2012, sob 21:07
hej hej.. ja mam original kvalitny silikon vo flaske z vyroby :D ale kludne aj henten a prestriekat to nech trocha ta guma zmekne. A nastriekat kludne aj dovnutra cez tie diery a poriadne votriet handrickou.. U mna to fungovalo avsak iba chvilu. uz som rozmyslal aj o vymene toho tesnenia ale original je velka palka. :smt040
lubo
Příspěvek od lubo » 28.10.2012, ned 08:43
Ted jsem řešil ten samej problém před rokem mi lepily okno a cca 14 dní co ho přilepily vněm praskalo ,pak to přestalo tak jsem to neřešil ,ale ted po roce se to vrátilo ,když jsem přejížděl nerovnosti tak jsem tam byl a řekli že mi vrže nějaký plast a že to není oknem, ale to mu se mi nechtělo věřit .Bylo to slyšet od zpětného zrcátka , tak jsem demontoval stěrače, torpédo , to je ten plast pod nima ,zevnitř sloupky ,stínítka stropní svítilnu a svěsil jsem stropnici tak aby se čelního okna nic nedotýkalo a jel jsem tam. A říkal jim že to dělá pořád a okna se nic nedotýká. Tak nakonec mi řekli ,že to bude dělat opravdu asi to okno. Dopadlo že jsem vyměnil čelní okno a je klid. V origu mi řekli že to dělal nakonec asi ten bauset ,že se při přejíždění nerovností třel o to okno a to vydávalo ty zvuky.
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 28.11.2012, stř 09:57
S prichazejici zimou :vom: se zacinaji objevovat zase nejake pazvuky v interieru, ktere me zhavi do bela... Jiz zminene polstrovani kolem uchytu pasu na B sloupcich, neco vpredu pod steraci (ten plast sem mel uz dole)...proste +-stejne veci jako vetsina lidi. Navic se zacalo objevovat takove chrasteni zpoza budiku (otackomer, rychlomer). Mel sem to vcera dole a byla vypadla jedna kovova packa, ktera drzi ten kryci plast nahore. Je mala, teoreticky to vypadalo ze tam lita a dela kraval. No bohuzel nic. Tak sem kryt nechal sundany a delalo to porad. Takze kryt ne. Vyndal sem budiky...zatim takovej fus...kousky narezany peny nacpany do vsech moznych mist...cele se to skoro vysypalo na koberec. Je tam videt plastova trubice topeni k levemu vydechu, jinak nic. Kdyz se s ni zahybe tak se dotyka plastu okolo. Nemel sem bohuzel po ruce nic cim bych to vystlal, takze dnes bude pokus 2. Ale ani nevim jestli to bude ono, kazdopadne ten zvuk je otravny. Neresil nekdo neco podobneho?
lukee
Příspěvek od lukee » 28.11.2012, stř 10:31
Od budíků mi občas taky něco brnkne - zaregistroval jsem to ale asi jenom 2x. Největší problém mi ale dělá kovovo/plastové drncání nad 70km/h. Bez zapnutého rádia je to nesnesitelné. Zajímavé je, že když prší nebo je po dešti mokro, tak se to vůbec neprojeví :) Dále v rozmezí 1500-1700 otáček zas trošku brní spolujezdcova sluneční clona (cca jen na první tři kvalty), když ji chytnu, brnět přestane. Jsou to blbosti, ale nejvíc mě štve ten neznámý zvuk kolem 70km/h, jde někde od spolujezdcovy strany (dveře, A sloupek nebo možná od podlahy) a když je mokro tak to nedělá. Zkoušel jsem namazat silikonovým olejem všechny gumové části (těsnění dveří, gumová lišta naspod dveří, ale nepomohlo to). Asi kterýsi den lehnu pod auto a podívám se, jestli tam někde není volnější nějaký krycí plech nebo plast.
Andy159sw
Příspěvek od Andy159sw » 28.11.2012, stř 10:40
Skus dotiahnut vsetky sroby na kryte pod motorom. Mne to tak drncalo (rezonovalo) taky plechovo plastovy zvuk, ked som presiel cez nerovnost, dotiahol vsetky sroby, niektore boli dost volne a je klud.
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 28.11.2012, stř 11:13
Kolbik to co pises s tymi budikmi robi aj mne, riesim to uz dlksiu dobu. Mne chybaju 2 kovove uchyty na tom kryte myslel som ze to moze byt tym. Ale ak pises ze nie je tak neviem. Je to taky praskavy zvuk z vnutra palubky spoza budikov.
Taktiez mam ten plechovo plastopvy zvuk. Povodne som myslel ze by to mohli robit tierace pretoze mne sa to prejavuje az nad 80km/h a to som si vsimol ze mi stierac ten mensi rezonuje no nie je to tym. Takze niekde pri pravom prednom kolese to pocujem ze odtial to ide moze to byt nejaky plast. A presne ako pises pri vypnutom radiu to je hrozne a ked prsi tak to nerobi coz je divne. JA pojdem pravdepodobne v blizkej buducnosti menit predne okno mam ho tuknute od kamienka :smt013 coz ma nesmierne nasralo nastastie poistka to zaplati akurat spoluucast budem platit.. tak uvidim ake to bude potom.
lukee
Příspěvek od lukee » 28.11.2012, stř 12:06
Já mrknu na ty plastové dekly, pod kterými se táhnou hadičky a brzdové trubky do zadní části auta, jestli drží dobře.
kejzi1
Příspěvek od kejzi1 » 30.11.2012, pát 15:47
Mě dělaly rachot 5.dveře.Díval jsem se a mezera nalevo byla menší než napravo,tak jsem povolil šrouby a celé 5.dveře posunul o pár mm napravo a je klid :-) Pak mi ještě při parkování vrže trošku od volantu,ale řízení to není,asi jen plasty kolem tyče nebo tak něco :wink:
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
martjan159
Příspěvek od martjan159 » 11.12.2012, úte 08:17
Máte někdo zkušenosti s tou zadní skřípající roletkou v kufru? Co s ní provést (krom demontáže), aby byl klid?
2020 Giulia Veloce Q4 280PS
ex Mercedes-Benz R500 Long V8 285kW
ex 2008 Alfa Romeo 159 SW Q4 2.4JTDm
ex 2005 Alfa Romeo 147 1.6TS 88kW LPG
ex 1996 Fiat Barchetta 1.8
ex 1987 Fiat Uno 1.0 - můj první italský supersport :-)
Jesna
Příspěvek od Jesna » 12.12.2012, stř 11:54
Pokaždý, ale pokaždý, když přelítnu očima tohle téma čtu boj s pavouky.....zděsím se a pak mi dojde, že jsou to jen pazvuky :D
Nicméně teď v zimně se Alfí dost ozejvá :D
♥ Alfa Romeo 147 ♥ 1,9 JTD * Distinctive
♥ Alfa Romeo 159 ♥ 1,9 JTDm
Eneck155
Příspěvek od Eneck155 » 12.12.2012, stř 19:30
tak já doufal, že až si jednou pořídím 159, tak se těch pazvuků ze 156 zbavím. No, asi jsem se mýlil :cry:
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 12.12.2012, stř 19:34
Eneck155 píše:tak já doufal, že až si jednou pořídím 159, tak se těch pazvuků ze 156 zbavím. No, asi jsem se mýlil :cry:
Neboj je to oproti 156 o 100% lepší.
lukee
Příspěvek od lukee » 12.12.2012, stř 22:34
Eneck155: každé auto se vevnitř nějak zvukově nepříjemně projevuje, s přibývajícím věkem je to horší a horší (v záruce se to možná dá reklamovat).
Příspěvek od Adamsquare » 13.12.2012, čtv 12:28
martjan159: tento boj už jsem po 3 letech vzdal. Roleta prostě pořád vydává náký zvuky a stejně tak jsem to měl u obou 156.
U mě to může být umocněno tím, že mám roletu i síť a mezi nimi má být jakási guma, kterou nevim proč nemám :smt102
HonzaT
Příspěvek od HonzaT » 13.12.2012, čtv 12:46
Taky jsem býval pacient ohledně pazvuků, ale už jsem se smířil s tím, že je to prostě auto, který žije svým životem a jak říká jeden známý (a milovník it aut) - "v každým italovi prostě něco zavrže" .. a já bych to zobecnil na "každý auto". Je naprosto logický, že se změnou počasí se mění i zvuky..
Na druhou stranu je fakt, že blbě hozený klíče v kaslíku mě dokážou pěkně nasrat.. Nebo přezka od pásu zaseklá mezi sedačkou a sloupkem.. ale než se na to přijde :)
A ohledně toho chrasticího zvuku odněkud ze sloupku ... taky jsem sundaval ten tapec okolo pásů..hledal a nic. A pak jsem na to přišel - dělala to (alespoň u mě) drobná vůle ve dveřích - resp. zámek měl vůli na tom hajzlu (teď nevim, jak se tomu říká), jak se to o něj zasekne. Je to prostě na karoserii dvěma šroubama - však víte :) Přišel jsem na to tak, že jsem zvenku rychle přerušovaně zatlačil dlaní na dveře a bylo to slyšet.
Takže jsem tím strávil sice hodiny, než jsem to poladil k obrazu svému (přitom jsou to jen "dva šrouby", jak by řekl klasik - Cendler :smt040 ), takže jsem málem měl tiky s přimhouřenýho oka, jak jsem pořád honil linie, aby to vše dokonale lícovalo, ale snaha se vyplatila a pazvuk zmizel. Myslím, že někdy je také dobré zkontrolovat dorazy ve dveřích - já jsem je měnil oba na předních dveřích. Už cvakaly jak ve starý stodváce. Při jejich výměně jsem zjistil, že šrouby - konkr. 4 - dva a dva na každý straně dorazu byly malinko povolený. Takže ty jsem pro jistotu přetáhl i na zadních dveřích. Asi se to prostě tím neustálým namáháním povolí.. Ale teď je tichounko a žádný pazvuk se zaplaťbůh neobjevuje..
Akorát včera - ale to byla náušnice ve dveřích.. :smt077
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Baidu [Spider] a 1 host
