Připojuje se to stejne a namereny odpor je 750k ohmu, divný. Pokud nějak pokrocim dám vědět.jelcinek píše:A tenhle krám se připojuje taky na modrej mini-iso jo? Zkus prosím proměřit ohmmetrem, jakej odpor vykáže mezi 13. a 14. pinem...já už jsem z toho fakt KO..
Výstup na 3,5 jack kabel - originální rádio
Re: Výstup na 3,5 jack kabel - originální rádio
Moje zapojenie je takéto... dnes som si to akurát odfotil... Kde robím chybu?
ani zanič to neviem rozbehať ...
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115k
já to mam jen takhle a vše funguje jak má
Naposledy upravil(a) Papanek dne 2.11.2012, pát 16:05, celkem upraveno 1 x.
Alfa Romeo 147 1.6 TS , 2001
Aký model rádia máš prosím ťa? a ty tam nemáš pin 17 (zem) ? a ešte na pin 13 a 14 máš klasický vypínač?
tušim že 937 nebo jak je to tam
, zem jsem nechal pouze na 17 a vypínač je tam klasický on/off
Web159753
Origo rádia by měla být ve všech 147čkach stejná. Vše 937. Jediný rozdíl, proč někde funguje tento kabel a jinde ne je firmware autorádia. U novějších nejde. Tak jsem se to alespoň někde dočetl.
AR 159sw 2.0JTDm 125kw 2012
AR 147 1.9 JTDm 110kw 2005
takže, věc se má tak, že to funguje na 937 pokud má firmware do 3.17 (3.17 už nefunguje). Mělo by to na rádiu být napsaný. Další možnost jak to zkusit je, že se stiskne SRC + ON na 1 vteřinu, pak pustit ON a pak i SRC a na displeji by se mělo mihnout CHANGER. Je třeba několik pokusů, ale pokud se to nikdy neukáže, tak to rádio má novější FW.
Dočetl jsem se to zde + chlapík prodává i ty kabely vč. přepínačů a zrovna ten magnetickej se mi moooc líbí...
http://www.wilecoyote.it/english/instal ... netico.htm
Takže já mám 3.23
.Je nějaká možnost přehrání sw?
Pochybuju...leda sehnat radio z prvnich rocniku, jako ja:)
kaziplech17
jak zjistím FW radia a kde najdu to označení jaký je to tip rádia diky
kaziplech17
Web159753
Např. když rádio vytáhneš, tak by tam měla bejt nálepka, kde to je napsaný. Myslím že tam je něco jako "ver 3.17". Možná to de i jinak.
Odesláno z mého GT-N8010 pomocí Tapatalk 2
Pokud ti jde o to, jestli by ti fungoval aux, vyzkousej postup popsany vyse se zapinanim radia. Funguje to.
kaziplech17
diky tak jsem skoušel to s tim zapinanim hral sem si s tim asi hodinu a nic tam neprobliklo ani nahodou neni nejaka jina moznost ja udelat nejak vstup?
Web159753
Takhle jednoduše asi ne. Taky jsem to řešil a nakonec jsem tam dal ten bluetooth blaupunkt interface. Píchnu tam flashku nebo se připojím mobilem a hraju. Koupil jsem tady na fóru starší za pár kaček...
kaziplech17
no to bych rád taky nemá někdo zbytecnej? tak do litru jako 3 tisice jsou vazne moc za to
Web159753
Za 3k bych to taky nekupoval, ale tolik to snad nestojí... mám na mysli přímo to od blaupunktu. A nebo můžeš koupit starší origo rádio... sleduj bazar, případně se tam zeptej.
v bazaru je na prodej starsi radio, ktery aux umoznuje..
kaziplech17
Zdravím, jen se zeptám mám rádio na kazety. v alfe rok 2001. chci si tam dodělat ten aux. když zmáčknu SRC+ON. problikne mi NO CD. Bude aux fungovat??
měl by probliknout nápis changer...
ale za zkoušku nic nedáš, potřebuješ ty 2mm fastony max a jack samce, do 50 kč máš kabel a můžeš testovat
funguje to
dnes jsem to spachtoval
Takze neexistuje zadna moznost jak rozchodit AUX na novych radiich ? Mam SW 12.03...a marne jsem zkousel vsechny moznosti...
a asi se mi nechce resit nove radio a adapter na ovladani k volantu
