Výstup na 3,5 jack kabel - originální rádio
-BoarD-
Re: Výstup na 3,5 jack kabel - originální rádio
Příspěvek od -BoarD- » 25.10.2012, čtv 19:27
jelcinek píše:A tenhle krám se připojuje taky na modrej mini-iso jo? Zkus prosím proměřit ohmmetrem, jakej odpor vykáže mezi 13. a 14. pinem...já už jsem z toho fakt KO.. :smt021
Připojuje se to stejne a namereny odpor je 750k ohmu, divný. Pokud nějak pokrocim dám vědět.
matwo
Příspěvek od matwo » 30.10.2012, úte 18:31
Moje zapojenie je takéto... dnes som si to akurát odfotil... Kde robím chybu? :smt100
ani zanič to neviem rozbehať ... :smt021
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115k
Papanek
Příspěvek od Papanek » 2.11.2012, pát 16:01
já to mam jen takhle a vše funguje jak má :)
Naposledy upravil(a) Papanek dne 2.11.2012, pát 16:05, celkem upraveno 1 x.
Alfa Romeo 147 1.6 TS , 2001
matwo
Příspěvek od matwo » 2.11.2012, pát 18:48
Aký model rádia máš prosím ťa? a ty tam nemáš pin 17 (zem) ? a ešte na pin 13 a 14 máš klasický vypínač? :D
Papanek
Příspěvek od Papanek » 2.11.2012, pát 23:08
tušim že 937 nebo jak je to tam :) , zem jsem nechal pouze na 17 a vypínač je tam klasický on/off :)
Web159753
Příspěvek od Web159753 » 6.11.2012, úte 23:40
Origo rádia by měla být ve všech 147čkach stejná. Vše 937. Jediný rozdíl, proč někde funguje tento kabel a jinde ne je firmware autorádia. U novějších nejde. Tak jsem se to alespoň někde dočetl.
AR 159sw 2.0JTDm 125kw 2012
AR 147 1.9 JTDm 110kw 2005
Jenik
Příspěvek od Jenik » 22.12.2012, sob 01:15
takže, věc se má tak, že to funguje na 937 pokud má firmware do 3.17 (3.17 už nefunguje). Mělo by to na rádiu být napsaný. Další možnost jak to zkusit je, že se stiskne SRC + ON na 1 vteřinu, pak pustit ON a pak i SRC a na displeji by se mělo mihnout CHANGER. Je třeba několik pokusů, ale pokud se to nikdy neukáže, tak to rádio má novější FW.
Dočetl jsem se to zde + chlapík prodává i ty kabely vč. přepínačů a zrovna ten magnetickej se mi moooc líbí...
http://www.wilecoyote.it/english/instal ... netico.htm
eja007
Příspěvek od eja007 » 29.12.2012, sob 10:52
Takže já mám 3.23 :cry: .Je nějaká možnost přehrání sw?
Jenik
Příspěvek od Jenik » 29.12.2012, sob 20:07
Pochybuju...leda sehnat radio z prvnich rocniku, jako ja:)
kaziplech17
Příspěvek od kaziplech17 » 1.2.2013, pát 12:27
jak zjistím FW radia a kde najdu to označení jaký je to tip rádia diky
kaziplech17
Web159753
Příspěvek od Web159753 » 1.2.2013, pát 12:36
Např. když rádio vytáhneš, tak by tam měla bejt nálepka, kde to je napsaný. Myslím že tam je něco jako "ver 3.17". Možná to de i jinak.
Odesláno z mého GT-N8010 pomocí Tapatalk 2
Jenik
Příspěvek od Jenik » 1.2.2013, pát 17:08
Pokud ti jde o to, jestli by ti fungoval aux, vyzkousej postup popsany vyse se zapinanim radia. Funguje to.
kaziplech17
Příspěvek od kaziplech17 » 2.2.2013, sob 14:11
diky tak jsem skoušel to s tim zapinanim hral sem si s tim asi hodinu a nic tam neprobliklo ani nahodou neni nejaka jina moznost ja udelat nejak vstup?
Web159753
Příspěvek od Web159753 » 2.2.2013, sob 14:39
Takhle jednoduše asi ne. Taky jsem to řešil a nakonec jsem tam dal ten bluetooth blaupunkt interface. Píchnu tam flashku nebo se připojím mobilem a hraju. Koupil jsem tady na fóru starší za pár kaček...
kaziplech17
Příspěvek od kaziplech17 » 2.2.2013, sob 17:19
no to bych rád taky nemá někdo zbytecnej? tak do litru jako 3 tisice jsou vazne moc za to
Web159753
Příspěvek od Web159753 » 2.2.2013, sob 18:07
Za 3k bych to taky nekupoval, ale tolik to snad nestojí... mám na mysli přímo to od blaupunktu. A nebo můžeš koupit starší origo rádio... sleduj bazar, případně se tam zeptej.
Jenik
Příspěvek od Jenik » 2.2.2013, sob 20:55
v bazaru je na prodej starsi radio, ktery aux umoznuje..
edas
Příspěvek od edas » 2.2.2013, sob 21:51
a za dobrou cenu :-D
159
kaziplech17
Příspěvek od kaziplech17 » 4.2.2013, pon 15:37
a cena???
edas
Příspěvek od edas » 4.2.2013, pon 16:08
je uvedena v inzerátu - 1.000,- :wink:
159
kudrnmi
Příspěvek od kudrnmi » 6.2.2013, stř 16:53
Zdravím, jen se zeptám mám rádio na kazety. v alfe rok 2001. chci si tam dodělat ten aux. když zmáčknu SRC+ON. problikne mi NO CD. Bude aux fungovat??
Jenik
Příspěvek od Jenik » 6.2.2013, stř 22:26
měl by probliknout nápis changer...
ale za zkoušku nic nedáš, potřebuješ ty 2mm fastony max a jack samce, do 50 kč máš kabel a můžeš testovat
kudrnmi
Příspěvek od kudrnmi » 7.2.2013, čtv 17:00
funguje to :) dnes jsem to spachtoval :D
h4Wk
Příspěvek od h4Wk » 15.8.2013, čtv 10:03
Takze neexistuje zadna moznost jak rozchodit AUX na novych radiich ? Mam SW 12.03...a marne jsem zkousel vsechny moznosti...:( a asi se mi nechce resit nove radio a adapter na ovladani k volantu
Zpět na „147“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 10 hostů
