Renovace OZ Mito
- Pivrnec911
Renovace OZ Mito
Ahoj dovezl sem tyhle nádherná kola... Ale njevětší problém je že límce jsou cáknuté bezb.lakem a ten se loupe a vypadá to nepěkně... Jinak jsou limce krásné,máte někdo nějaký nápad čím by to šlo dolů???:-). Dík Venca:-).
- Pivrnec911
Re: Renovace OZ Mito
Super dík:-).Petr147 píše:viewtopic.php?f=78&t=11120 ?
pokud chceš jen límce, tak Tuta ti odlakuje celý kolo. Klasika štětec a barvožroutek. Napatláš a nechách to vybublat a pak to z toho utřeš.... Připravuju si tím límce na leštění.
- Pivrnec911
Oni jsou pod tím ty límce naleštěny,takže pak jen přelíznout.... Dneska je nechám zout,a zkusím je rozpůlit:-). Není třeba dodržet nějaký postup při tom rozebírání,zas tam dání šroubku,nebo středu vs límec???:-):-):-). Předpokládám že ne,ale budou to moje první rozebírací kola:-).
PS: Včera proběhla zkouška na GTV,budu potřebovat dlooouhe šrouby a středová díra sedí i bez silikon.kroužku
Dá se sehnat větší límec???:-).
jsou to dvoudíly- tzn dle fota ti vypadne střed a limec je součástí zbytku. Tzn bys musel sehnat celý širší.
jinak je to jedno jak to dáš, tady je ventilek mimo a těsnit tam nic nemusí...
jen bacha, šrouby jsou na lepidle a když ho zlomíš, tak je to na sebevraždu- musí se vyjiskřit, bo je tvrdej jak blb. Optimum prohřát....
- Pivrnec911
Ještě jeden oříšek... A to jest oříšek:-). Na ty šroubky,je to nějakej 10ti hran...:-). AF,ani vnitřní torxy nejdou..:-)hondzik píše:jsou to dvoudíly- tzn dle fota ti vypadne střed a limec je součástí zbytku. Tzn bys musel sehnat celý širší.
detail foto, asi ho mít budu
...skvělá volba, dobrej tip na 75
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
- Pivrnec911
Uvidíme:-). Spíše GTV:-).Petan píše:...skvělá volba, dobrej tip na 75
Jestli chceš zachovat nějakou barvu, tak jsem špatná volba, z toho co dodáš odstraním všechno
- Pivrnec911
Ještě to rozmejělím:-). Ale dodal bych jen lůímce:-)
jo a hlavne si dej bacha, ja kdyz jsem tuhle plechovku oteviral, tak mi prsklo do obliceje a rovnou do oka a uz jsem jel na pohotovost...hondzik píše:pokud chceš jen límce, tak Tuta ti odlakuje celý kolo. Klasika štětec a barvožroutek. Napatláš a nechách to vybublat a pak to z toho utřeš.... Připravuju si tím límce na leštění.
- Pivrnec911
Dík,ja sem ted vyzkousel na jeden límec to trošku cáknout,hned se to zkrabatelo a odpadava:-). Je to výrobce Body ve spreji. Jen chci sundat střed at z něj nesleze barva,bo ji asi bude stačit rozleštit...Richie píše:jo a hlavne si dej bacha, ja kdyz jsem tuhle plechovku oteviral, tak mi prsklo do obliceje a rovnou do oka a uz jsem jel na pohotovost...hondzik píše:pokud chceš jen límce, tak Tuta ti odlakuje celý kolo. Klasika štětec a barvožroutek. Napatláš a nechách to vybublat a pak to z toho utřeš.... Připravuju si tím límce na leštění.
- Pivrnec911
Takže máš jedno oko černobílé???:-):-)Richie píše:jo a hlavne si dej bacha, ja kdyz jsem tuhle plechovku oteviral, tak mi prsklo do obliceje a rovnou do oka a uz jsem jel na pohotovost...hondzik píše:pokud chceš jen límce, tak Tuta ti odlakuje celý kolo. Klasika štětec a barvožroutek. Napatláš a nechách to vybublat a pak to z toho utřeš.... Připravuju si tím límce na leštění.
stejná zkušenost. Především v teple víčka lítaj ku*evsky vysoko. A pálí to, v oku zvlášť. Jen na tý pohotovosti jsem nebyl, mohla by tam bejt fronta a to se u mě rovná infarktu. Stačí to nechat působit tak půl hodiny na ruce. Varhánky jsem měl asi 14dní, kůže praskala... Skvělá věc
budu to tu sledovat, bo mam par* sad jeste pred renovaci...
1° Corsa Italia 8.6.2019
- Pivrnec911
Na zkoušku sem zkusil střed oblepit a lem cáknout barvožroutem a vypadá to skvěle... Je vidět že na tom límci je nějaký maličký kaz,ale nevím jestli jsou chromované nebo leštěnej hliník-spíš to si myslím:-).
Hodím nějakou fotečku... I originál alfa středy do toho kola padnou:-).
- Pivrnec911
Dík,už sem mu volal:-).
tak ho pozdravuj od Lamy a ať nedělá fory s cenou
- Pivrnec911
[quote="hondzik"]tak ho pozdravuj od Lamy a ať nedělá fory s cenou
Chce 850,ale ty fotky ve mě důvěru nevzbuzujou...:-). Našel sem je i pšonků za cca 700,ale nad cenou nelamentuju,vo tom žádná...
- Pivrnec911
Konečně se zadařilo,dorazily OZ ořechy,dnes sem rozdělal 3. kolo a jako kancelářská krysa umírám:-):-):-) Do toho jsem ještě vyleštil 17šroubků,a jdu spát:-).
to bude mrda až to bude
- Pivrnec911
Na milana to nema,ale za ty love co sem to koupil by byl hřích je tam nechat....PetrGTV píše:to bude mrda až to bude
