následky vybité baterie
drtikolsova
Příspěvek od drtikolsova » 20.3.2009, pát 10:08
Je normální, že když je vybitá baterie, tak začně ABS hlásit chybu (předpokládam, že se možná vypnulo, aby šetřilo baterku) a ztlumí se světla na minimum? Docela mě to včera překvapilo, protože sem jela po tmě domů a bez světel to bylo zajímavý. Ani mě nepřekvapilo, že se mi vypnuly budíky a nešlo vytáhnout okno, ale To ABS a světla mě celkem zarazili. Nebude to třeba alternátorem? [-o<
Alfa Romeo 147 1.6 TS
Příspěvek od Richie » 20.3.2009, pát 10:14
pokud nastartujes tak uz muze byt baterka vybita klidne skoro do mrte ale na aute musi vsechno svitit a fungovat...
drtikolsova
Příspěvek od drtikolsova » 20.3.2009, pát 10:16
Richie píše:pokud nastartujes tak uz muze byt baterka vybita klidne skoro do mrte ale na aute musi vsechno svitit a fungovat...
Takhle to právě taky chápu. Čím myslíš, že by to mohlo být? Jenom doufam, že se neozývá zas ta zprasená elektrika, co mi vloni dělali a nedodělali.
Příspěvek od Richie » 20.3.2009, pát 10:32
no rekl bych ze urcite zprasena elektrika..nejsem teda zadnej mechos ale pokud auto nastartujes motor slape,tak musi fungovat vsechno..neexistuje aby zhasnuly budiky nebo svetla...ze by si jako ridici jednotka rozmyslel ze neco vypne a neco necha bezet? to asi ne....to asi nebude snadne tuhle vec najit...
Aleš
Příspěvek od Aleš » 20.3.2009, pát 11:30
Podle všeho ti to nedobíjí.Já to měl asi před měsícem.Mě pohasínali budíky a motor nechtěl běžet.Jen taktak jsem doskákal domů.Bylo v pr..li něco v alternátoru.
AR 145 1,6 boxer RACE CAR
Buick Regal V8 301 rv 79
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
ex-AR 33 1,7 Permanent
www.alistrechy.cz
eja007
Příspěvek od eja007 » 20.3.2009, pát 11:35
Přesně tak,je to chyba v dobíjení.Taky jsem tohle zažil na autě jiné značky a když to jelo jen na baterku tak postupně přestalo hodně věcí jít až jsem zůstal stát úplně.
Příspěvek od Kůrkyn » 20.3.2009, pát 20:50
ABS je propojené s dobíjením, když nedobíjí alternátor, tak ABS hlásí chybu. Motor čerpadla ABS má totiž ukrutný odběr.
Aleš
Příspěvek od Aleš » 20.3.2009, pát 21:02
Mě to nedobíjelo,ale ABS nesvítilo.Mám ale 156
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
www.alistrechy.cz
Příspěvek od Kůrkyn » 21.3.2009, sob 07:06
zajímavé, že by to neměla. U dedry, když jsem nastartoval bez řemenu alternátoru, tak svítilo abs
drtikolsova
Příspěvek od drtikolsova » 24.3.2009, úte 19:09
Tak už jsem zas konečně pojízdná. :smt040 Byl to alternátor. :smt013
shindus
Příspěvek od shindus » 5.10.2012, pát 19:34
Zdravím, odchází mi baterie, nabíjel jsem jí, ale už nedrží kapacitu, takže čekám kdy pojedu do práce mhd. Mám tam ještě originál cca 6let starou 50Ah 360A. Poradíte někdo pls nějakou alternativu do AR147 1.6 benzín v poměru výkon/cena? Přijde mi, že tahle má dost malej startovací proud, díkys.
Re: následky vybité baterie
Příspěvek od Dallen » 5.10.2012, pát 21:34
Je to tak jak píše kurkyn. Celkově všechna nová elektronika je extrémně citlivá na podpětí v síti!
Jinak doporučení baterie Exide Premium 64, 72 podle toho jaky rozměr se ti vleze.
darky.com
Příspěvek od darky.com » 3.11.2012, sob 20:28
Mě se třeba stalo :
Když se mi vybila baterie , po nabití se mi rozsvítila kontrolka imobilizéru , auto nešlo nastartovat. stoptalk Točilo , ale nechytlo . [-X Baterku jsem odpojil a cca po 1hod. zapojil zpátky. Imobilizér zhasnul a já mohl auto normálně nastartovat . =D>
Alfa Romeo 147 , 1,6 TS - 88KW
Příspěvek od Dallen » 4.11.2012, ned 09:20
ImmoBox je extrémně náchylnej na podpětí v sítu, píšu to po stopáte. Když se opakujou takové starty je docela běžné, že immobox řekne pápá a dojezdil si
Dresik
Příspěvek od Dresik » 4.11.2012, ned 09:26
Mne se zas sekla a podelala RJ airbagu, kdyz jsem pri startovani baterku uplne vydojil
Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
darky.com
Příspěvek od darky.com » 4.11.2012, ned 10:10
Nevím , jak je možný , že se mi baterka vybila - nechápu , protože cca 5 min. před tím jsem auto normálně nastartoval.
Teď už asi tak 5tý den , pořád měřím baterku po jízdě a před jízdou , při nastartovanym a chcíplym autě a zdá se , že je v pořádku , nechápu :smt102
Příspěvek od Kůrkyn » 5.11.2012, pon 12:12
třebna svítí světlo v kufru nebo v kastlíku a ani o tom nevíš
Dresik
Příspěvek od Dresik » 5.11.2012, pon 13:20
Nebo radio ji vycucava, ikdyz je vyplne
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
kudrnmi
Příspěvek od kudrnmi » 31.1.2013, čtv 20:04
Nebo je také možnost.. že alternátor nedobíjí při otáčkách do 2800. Pokud člověk přidá nad 2800 alternátor se chytne a dobíjí :) to se mi stává také
darky.com
Příspěvek od darky.com » 2.2.2013, sob 12:30
Chlapcí , zatím je po problému , musím zaklepat že baterka mi držela i při těch mrazech , ale nevím čím to bylo :smt102 možná nějaké to světlo , jestli jsem zapoměl :wink:
Teg
Příspěvek od Teg » 10.4.2014, čtv 09:00
Lidi, potřebuji vyměnit baterii. Když ji odpojím, bude po mě rádio chtít kód? Mám jen to základní...
AR 147 TS 1.6 (2001)
AR 159 JTS 2.2 (2008)
Příspěvek od Petr147 » 10.4.2014, čtv 09:15
Ne, kód chce jenom při připojení jiného rádia
petro55
Příspěvek od petro55 » 10.8.2014, ned 18:50
Zdravím vás, mám menší problém. Včera jsem musel odpojit asi na hodinku baterii. Když jsem jí vrátil, na budíkách se vynulovaly kilometry, jsou tam místo nich jen čárky. Nevíte někdo, co s tím? Už jsem jí zkoušel znova odpojit, bohužel to nepomohlo :smt102 Díky za rady
Giulia Q4 JTDm
Leon TSI
Crosswagon Q4
147 TS
Princ William
Příspěvek od Princ William » 13.8.2014, stř 22:28
No většinou nic nepomůže (obvykle se to zobrazí po překonání stavu 999.999.00km) a musí se vyměnit celé sdružené přístroje.
petro55
Příspěvek od petro55 » 14.8.2014, čtv 13:11
Tak to jsi mě nepotěšil, i tak díky :???:
Giulia Q4 JTDm
Leon TSI
Crosswagon Q4
147 TS
Zpět na „147“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 0 hostů
