následky vybité baterie
- drtikolsova
Je normální, že když je vybitá baterie, tak začně ABS hlásit chybu (předpokládam, že se možná vypnulo, aby šetřilo baterku) a ztlumí se světla na minimum? Docela mě to včera překvapilo, protože sem jela po tmě domů a bez světel to bylo zajímavý. Ani mě nepřekvapilo, že se mi vypnuly budíky a nešlo vytáhnout okno, ale To ABS a světla mě celkem zarazili. Nebude to třeba alternátorem? [-o<
Alfa Romeo 147 1.6 TS
- drtikolsova
no rekl bych ze urcite zprasena elektrika..nejsem teda zadnej mechos ale pokud auto nastartujes motor slape,tak musi fungovat vsechno..neexistuje aby zhasnuly budiky nebo svetla...ze by si jako ridici jednotka rozmyslel ze neco vypne a neco necha bezet? to asi ne....to asi nebude snadne tuhle vec najit...
- Aleš
Podle všeho ti to nedobíjí.Já to měl asi před měsícem.Mě pohasínali budíky a motor nechtěl běžet.Jen taktak jsem doskákal domů.Bylo v pr..li něco v alternátoru.
AR 145 1,6 boxer RACE CAR
Buick Regal V8 301 rv 79
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
ex-AR 33 1,7 Permanent
www.alistrechy.cz
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
www.alistrechy.cz
- drtikolsova
Zdravím, odchází mi baterie, nabíjel jsem jí, ale už nedrží kapacitu, takže čekám kdy pojedu do práce mhd. Mám tam ještě originál cca 6let starou 50Ah 360A. Poradíte někdo pls nějakou alternativu do AR147 1.6 benzín v poměru výkon/cena? Přijde mi, že tahle má dost malej startovací proud, díkys.
Re: následky vybité baterie
Je to tak jak píše kurkyn. Celkově všechna nová elektronika je extrémně citlivá na podpětí v síti!
Jinak doporučení baterie Exide Premium 64, 72 podle toho jaky rozměr se ti vleze.
Mě se třeba stalo :
Když se mi vybila baterie , po nabití se mi rozsvítila kontrolka imobilizéru , auto nešlo nastartovat.
Točilo , ale nechytlo .
Baterku jsem odpojil a cca po 1hod. zapojil zpátky. Imobilizér zhasnul a já mohl auto normálně nastartovat . =D>
Alfa Romeo 147 , 1,6 TS - 88KW
ImmoBox je extrémně náchylnej na podpětí v sítu, píšu to po stopáte. Když se opakujou takové starty je docela běžné, že immobox řekne pápá a dojezdil si
- Dresik
Mne se zas sekla a podelala RJ airbagu, kdyz jsem pri startovani baterku uplne vydojil
Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Nevím , jak je možný , že se mi baterka vybila - nechápu , protože cca 5 min. před tím jsem auto normálně nastartoval.
Teď už asi tak 5tý den , pořád měřím baterku po jízdě a před jízdou , při nastartovanym a chcíplym autě a zdá se , že je v pořádku , nechápu
třebna svítí světlo v kufru nebo v kastlíku a ani o tom nevíš
- Dresik
Nebo radio ji vycucava, ikdyz je vyplne
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Nebo je také možnost.. že alternátor nedobíjí při otáčkách do 2800. Pokud člověk přidá nad 2800 alternátor se chytne a dobíjí
to se mi stává také
Chlapcí , zatím je po problému , musím zaklepat že baterka mi držela i při těch mrazech , ale nevím čím to bylo
možná nějaké to světlo , jestli jsem zapoměl
Lidi, potřebuji vyměnit baterii. Když ji odpojím, bude po mě rádio chtít kód? Mám jen to základní...
AR 147 TS 1.6 (2001)
AR 159 JTS 2.2 (2008)
Ne, kód chce jenom při připojení jiného rádia
Zdravím vás, mám menší problém. Včera jsem musel odpojit asi na hodinku baterii. Když jsem jí vrátil, na budíkách se vynulovaly kilometry, jsou tam místo nich jen čárky. Nevíte někdo, co s tím? Už jsem jí zkoušel znova odpojit, bohužel to nepomohlo
Díky za rady
Giulia Q4 JTDm
Leon TSI
Crosswagon Q4
147 TS
Leon TSI
Crosswagon Q4
147 TS
- Princ William
No většinou nic nepomůže (obvykle se to zobrazí po překonání stavu 999.999.00km) a musí se vyměnit celé sdružené přístroje.
Tak to jsi mě nepotěšil, i tak díky
Giulia Q4 JTDm
Leon TSI
Crosswagon Q4
147 TS
Leon TSI
Crosswagon Q4
147 TS
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 5 hostů
