Mára - Alfa Romeo 156 Sportwagon 2.4 JTD (2002)
Re: Mára - Alfa Romeo 156 Sportwagon 2.4 JTD (2002)
Příspěvek od George.KHE » 6.11.2012, úte 16:56
Tloušťka je v tvém případě jasná a poloměr si udělal jinou redukci ne? Chápeš to správně, zajímalo by mě, jestli ty moje zvládnou dobře i 345mm kotouč, nebo bude potřeba 6-ti písky.
Příspěvek od Dallen » 6.11.2012, úte 17:30
@George: Stou roztečí si mě docela dostal, to jsem si neuvědomil. Ono by se to dalo převrtat, ale...
Co se týče redukcí tak nevím, to mi nepřijde jako moc pěkné řešení, ale vím, že se to tak dělá. Problém je, že jsem ještě nikde nenašel nějaké slušné schéma nebo něco podobného a vymýšlet to doma na koleně to se mi moc nechce.
No jsem zvědav jak to dopadne, otázka jestli tam bude sedět náboj s ložiskem ze 156. :smt102
edit: Teď jsem to projel, sedět tam bude. Náboje na 156 a 166 by měli být stejné takže by to v podstatě mělo jít když tam dá dopředu náboj ze 166 tak může použít i kotouč 310, ale vepředu kola s jinou roztečí. Nebo se mýlím?
Každopádně držím ti palce
Příspěvek od George.KHE » 6.11.2012, úte 18:44
Redukce mám i ja z výroby na svých 330. Jinak když si koupíš nejaké nové velké brzďiče, tak ty redukce budes mít taky.
Jinak chápeš to dobře a musel by použit buď kola s jinou roztečí, nebo podložku na změnu rozteče a na tu tam třeba nemusí být už místo.
Mára
Příspěvek od Mára » 6.11.2012, úte 20:33
Díky za odpovědi...Myslel jsem že to tam půjde normálně. Nezkoušel jsem to jelikož ještě nemám přední nápravu rozebranou.Ale takhle na pohled to vypadalo ůplně stejně... Kterej kotouč mám to nevim zatim jsem neměřil. Kdyby měl někdo nějakou fotku nebo výkres toho mezi kusu bylo by to super :) O víkendu nato jěště kouknu :) V pátek bych si měl ject pro vejfuk tak uvidíme a asi rovnou vyměnim siláče v zadní těhlici protože už se mi asi 3 měsíce válí doma :D Vyrábim si tu zadní rozpěru ale fotky přidám později :) Do děr co jsem vyvrtal přijdou nabodovat tyhle válečky se závitem který jsem našel v práci :) A následně ktomu přišroubovat rozpěra :) Jako návod jsem vzal tu co se prodává ve shopech...
Alfa Romeo 159 3,2 JTS Q4
Alfa Romeo Mito 1,4TB
Alfa Romeo 147 1,9 JTDm
Alfa Romeo 156 2,4 JTD
Yamaha T-Max 500
Příspěvek od Dallen » 6.11.2012, úte 21:10
Redukce/adaptéry se většinou dělaj právě na 130mm rozteč. Budeš se stím asi muset poprat sám.
Půjde ti tam dát náboj z 166, ale budeš mít prostě vepředu 5x108, vzadu 5x98 :-D
A nebo nechat převrtat díry na kotouči,pokud by se to vystředilo mezi současné díry tak půl bídy, ale nevím jak je na tom kotouč na namáhání v tomhle místě (dle mě v pohodě)
r-a-k
Příspěvek od r-a-k » 7.11.2012, stř 07:24
Dallen píše:Redukce/adaptéry se většinou dělaj právě na 130mm rozteč. Budeš se stím asi muset poprat sám.
Tvoje rada je nad zlato :smt021 Sám píšeš že to nechceš dělat doma na koleni a nemáš důvěru v redukci která je 100% bezpečná, narozdíl od toho vrtat do kotoučů nebo používat náboje s jinou roztečí v předu a vzadu :smt044 Když o tom víš kulový tak neraď :wink:
156SW 2.4JTDm 20V project
r-a-k
Příspěvek od r-a-k » 7.11.2012, stř 09:21
George.KHE píše:Tloušťka je v tvém případě jasná a poloměr si udělal jinou redukci ne? Chápeš to správně, zajímalo by mě, jestli ty moje zvládnou dobře i 345mm kotouč, nebo bude potřeba 6-ti písky.
Poloměr myslím tak, že brzdič je konstruovaný na daný průměr kotouče, tím pádem máš i brzdič vytvarovaný(poloměr) podle kotouče. Takže když chceš dát brzdič na větší kotouč tak musíš vybrousit poloměr v brzdiči podle průměru kotouče aby ti destička brzdila po celé ploše a né že kus destičky běží v prázdnu a blíže ke středu kotouče centimetr prázdný. Asi tak.
A proč tam chceš napasovat ty 345ky? Brzdný učinek, kroucení kotouče, cool vzhled?
Příspěvek od Dallen » 7.11.2012, stř 10:10
@r-a-k: To nejsou rady, ani jednou jsem nenapsal udělej to tak. ::s29:: Já osobně bych to tak neřešil. Psal jsem to proto, aby jen věděl do čeho jde a měl čas si rozmyslet co a jak udělat. Takže vklidu mistře
Nejmenší zlo bude ve výsledku nechat vyrobit adaptéry nebo to střelit a sehnat těhlice a třmeny z Gta, už tady i zaznělo, že těhlice z 166 je jiná.
r-a-k
Příspěvek od r-a-k » 7.11.2012, stř 10:46
Teoretik amatér :smt064
Jak jsem psal tak nejjednoduší je použít ten mezikus(není to nic náročného na výrobu a zvladne to člověk sám doma, když je šikovnej) a kotouče z GTA 305mm nebo 330mm, ale doporučuji ty 305 mm, kde odpadne sraní s upravou těch třmenů. Ty Brembo třmeny ze 166ky mají + v tom že jsou větší destičky= větší brzdný učinek, oproti těm starším GTA třmenům. A to nemluvím o pořizovací ceně a dostupnosti těch GTA brzd+těhlice oproti jen 166ce třmeny a mezikus.
Příspěvek od George.KHE » 7.11.2012, stř 12:22
r-a-k píše:
Větší kotouče mě napadly, protože by vyšly na dost podobnou cenu jako plovoucí 330mm.
Dallen: s redukcí je jedno jaké brzďiče použije. Klidně i z jiné znacky auta.
Příspěvek od Dallen » 7.11.2012, stř 12:37
@rak:Tak teoretiku profiku najdi si nejakou fyziku pro zakladni skoly a nalistuj si treni a precti si zakladni poucku ktera se vaze ke treni. Potom tady poucuj :roll:
r-a-k
Příspěvek od r-a-k » 7.11.2012, stř 16:43
Dallen píše:@rak:Tak teoretiku profiku najdi si nejakou fyziku pro zakladni skoly a nalistuj si treni a precti si zakladni poucku ktera se vaze ke treni. Potom tady poucuj :roll:
To mě poser :-D Když už člověk neví co za argumenty, tak použije obranu ´´ala´´ základní školy :smt023 Nevím co tu meleš za poučku o tření, ale když mi to chceš vrátit co máš zmáknutý v praxi tak šup sem :smt044
r-a-k
Příspěvek od r-a-k » 7.11.2012, stř 16:47
Dal bych ty 330ky plovoucí a budeš vysmátej :smt023 Ty bych taky chtěl ale nevědí co by za to chtěli :???:
Příspěvek od Dallen » 7.11.2012, stř 17:12
Hele vklidu, já tady napsal fakta a snažil jsem se tím pomoct márovi, aby si ušetřil práci s výměnou těhlic, výměnou nábojů a nebo ještě při nejhorším koupí špatných kotoučů což se může stát. Nevím co ti na tom vadí, je mi to jedno. Co se týče adaptéru je to na každém jestli si to na své auto dá nebo nedá, podle mě když chci jít do takové úpravy tak to udělám tak jak to má být a dál to nebudu rozebírat.
A píšeš tady:
což, je nesmysl, protože tření nezávisí na velikosti styčných ploch, ale pouze na velikosti síly. Výhoda většiho kotouče je rozložení tření na větší plochu=menší tepelné namáhání.
Končím
Mára
Příspěvek od Mára » 7.11.2012, stř 18:32
Notak chlapy...Každej má svůj vlastní názor a já to beru. Rak má asi hodně skušeností stímhle jelikož to dělal... A Dallen chtěl poradit :) Jinak tady jsou ty fotky a chtěl bych požádat raka jestli nemá fotky toho jak to má on na svojí :)
Yamaha T-Max 500
r-a-k
Příspěvek od r-a-k » 8.11.2012, čtv 08:33
Dallen píše:Hele vklidu, já tady napsal fakta a snažil jsem se tím pomoct márovi, aby si ušetřil práci s výměnou těhlic, výměnou nábojů a nebo ještě při nejhorším koupí špatných kotoučů což se může stát. Nevím co ti na tom vadí, je mi to jedno. Co se týče adaptéru je to na každém jestli si to na své auto dá nebo nedá, podle mě když chci jít do takové úpravy tak to udělám tak jak to má být a dál to nebudu rozebírat.
A píšeš tady:
Končím
A píšeš tady:
Končím
Ty jseš borec :-D Pošli mi tu encyklopedii z který tyhle vědomkosti čerpáš :smt021 Takže všichni dávají větší kotouče a třmeny jen pro parádu a nakonec podle tebe stačí dát ,,posilovač s válcem´´ z Tatry na stávající! Chlape prober se :smt075 Psal jsem že je to plus u těch ze 166ky a nemyslel jsem že ti budu polopatě rozepisovat věci k tomu adekvátní aby to mělo smysl (kotouče daného průměru, bzdová pompa, destičky s potřebným koeficientem tření)
Mě nasralo u tebe to že tu dotyčnýmu vymýšlíš varianty typu někde jsem našel že by to mohlo jít, myslím si že je to stejný atd a z nějakýho důvodu máš averzi na mezikus kde se někdy používá i ve výrobě nových vozů a musí se použit vždy když dáváš jiný třmeny z jiného vozu.
Serem na to hádáme se tu jak dvě báby na tržnici a zasíráme uživateli kartu. Promazejte to prosím.
r-a-k
Příspěvek od r-a-k » 8.11.2012, čtv 09:24
[quote="Mára"]
Já jí tam nemám :-D Protože systému toho spoje a učiností jsem k výsledku skeptický. Aby to mělo nějaký význam tak bych jí tam navařil napevno do kastle, protože šroubovaným spojem nedocílíš takové pevnosti v spoji, aby to plnilo učel.A i tak zadní skelet je stabilnější a tužší než předek. Proto jsem dal jen dopředu.
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 8.11.2012, čtv 10:07
vlastnosti třecí síly:
1. velikost třecí síly nezávisí na obsahu styčných ploch
2. její velikost podstatně nezávisí na rychlosti
3. její velikost je přímo úměrná velikosti tlakové (normálové) síly kolmé k podložce, po níž se těleso pohybuje
zdroj: http://fyzika.jreichl.com/main.article/ ... kove-treni
Velikost desek ovlivnuje tlak (rozlozeni tlakove sily na plochu kotouce), velikost a konstrukce kotouce pak schopnost odvadet teplo.
Alfa Romeo Perfection
cuhan
Příspěvek od cuhan » 8.11.2012, čtv 12:48
To je sice hezky napsáno ale při větší ploše styčných ploch není třeba takové síly jako na poloviční styčnou plochu pro stejný brzdící účinek..a vovotom to je.. :D
Příspěvek od Tonio » 8.11.2012, čtv 13:43
Chlapci, věřte ze velmi nerad zasí.ám toto vlákno, ale pokud stojíte o velmi zjednodušené vysvětlení výše probíraného problému velikosti třecí plochy, dovoluji si přispět pouze tímto jediným příspěvkem do diskuze:
Samotné zvětšení plochy obložení nepřináší ani zlomek zvýšení brzdného účinku - skutečně velikost třecí síly nezávisí na ploše. Že to není tak jednoduché je ovšem nasnadě : zvětšením plochy se totiž sníží měrný tlak na obložení a tím se naopak zvyšuje koeficient tření, který je navíc závislý na teplotě a rychlosti na středním třecím poloměru brzdy. Větší plocha obložení lépe odvádí teplo - opět se zvyšuje koeficinet tření. Jednoduše řečeno - i pouhá výměna obložení za větší (za předpokladu, že nepřesahuje kotouč) přináší zvýšení výkonu brzdy - ne ovšem z titulu zvětšení třecí plochy.
Toto jsem si dovolil sesmolit z titulu 30ti let praxe konstruktéra brzd, zabývajícího se cca 3x do týdne i jejich výpočty.
r-a-k
Příspěvek od r-a-k » 8.11.2012, čtv 14:04
Serte na to jdeme raději na pivo :pivko Tyhle technický rozepře jsou na diskuzi 15 stran. Jednoduše řečeno, když jsou problémy s brzdným učinkem, kroucením kotoučů, měknutí brzd při zátěži tak téměř vždy se dají větší kotouče a více pístový brzdy, který jsou na to přizpůsobeny neboli adekvátní. Nikdy jsem neslyšel že je to naopak. Koho zajímají technický žvásty když i sedlák z vesnice ví že čím víc proužků tím víc Adidas :-D
Mára
Příspěvek od Mára » 8.11.2012, čtv 20:11
Alespoň jsme se něčemu přiučily :D Zejtra mám volno a musim z Omegou na geošku a pak se vrhnu natu rozpěru...Samozřejmě že navařit by bylo nejlepší...Matroš mě nic nestál tak jsem si to chtěl skusit udělat :)
raku nenašel y jsi prosimtě nějaký fotky tvojí Alfiny a konkrétně těch brzd? :) Děkujůů
Yamaha T-Max 500
r-a-k
Příspěvek od r-a-k » 9.11.2012, pát 09:15
Pošli mi email do SZ a něco ti tam pošlu :wink:
Příspěvek od Dallen » 30.11.2012, pát 22:34
Něco jsem našel možno by se ti to mohlo hodit :)
http://www.italiaauto.net/viewtopic.php?f=10&t=26158
Paprik
Příspěvek od Paprik » 29.5.2013, stř 14:59
Zdravím pánové, mám dotázek moc mně zajíma ten výrobce Strongflexu nemáte odkaz kde se dá sehnat ty selen bloky od nich díky.
