Zdravim,
mam AR 145 1.4, r.v. 96.
Nejak mi zacal hrat strasne potichu reprak u ridice, proto bych se chtel podivat jestli tam neni nekde blbej kontakt, nebo pripadne si koupit novy a namontovat tam novy.
Nemohl by mi prosim nekdo poradit jak se dostat do vnitrku dveri? Jestli tam jsou nejake sroubky, nebo je to jen zacvaknute a staci zabrat silou.
Predem diky za rady.
Jak se dostat do vnitrku dveri?
Re: Jak se dostat do vnitrku dveri?
madlo-2 šroubky,krytka repro dolů a potom 4 šroubky,nahoře u výškáče jeden šroubek a celý domeček pryč.1 je dolu v odkládacím prostoru+ v misce pod krytkou 1 kus.potom už jen opatrně tahat dolů
147 2003 1.9 JTD 85kw
159 2006 2.2 JTS 136kw
EX 147 2007 1.6 TS 88KW
EX 145 1997 1.4 TS 76KW
Diky moc,
zrovna jsem ale zjistil, ze ten reprak muzu vytahnout bez rozerbani dveri
Nicmene bych se chtel jeste zeptat nejak podrobneji, jak sundat ten kryt u vyskace? Chtel bych se podivat co je tam vubec za vyskac. Sroubek jsem oddelal, ale nekde to porad drzi a zabrat silou mam opet strach
normálně zaber, dole je to zapřený za čalounění, nahoře se to ulomí
kurkyn ma pravdu, vzdy se ulomi...
1° Corsa Italia 8.6.2019
