Jak se dostat do vnitrku dveri?
sovic
Příspěvek od sovic » 9.11.2012, pát 14:12
Zdravim,
mam AR 145 1.4, r.v. 96.
Nejak mi zacal hrat strasne potichu reprak u ridice, proto bych se chtel podivat jestli tam neni nekde blbej kontakt, nebo pripadne si koupit novy a namontovat tam novy.
Nemohl by mi prosim nekdo poradit jak se dostat do vnitrku dveri? Jestli tam jsou nejake sroubky, nebo je to jen zacvaknute a staci zabrat silou.
Predem diky za rady.
mike 147
Re: Jak se dostat do vnitrku dveri?
Příspěvek od mike 147 » 9.11.2012, pát 20:53
madlo-2 šroubky,krytka repro dolů a potom 4 šroubky,nahoře u výškáče jeden šroubek a celý domeček pryč.1 je dolu v odkládacím prostoru+ v misce pod krytkou 1 kus.potom už jen opatrně tahat dolů
147 2003 1.9 JTD 85kw
159 2006 2.2 JTS 136kw
EX 147 2007 1.6 TS 88KW
EX 145 1997 1.4 TS 76KW
sovic
Příspěvek od sovic » 11.11.2012, ned 18:05
Diky moc,
zrovna jsem ale zjistil, ze ten reprak muzu vytahnout bez rozerbani dveri :)
Nicmene bych se chtel jeste zeptat nejak podrobneji, jak sundat ten kryt u vyskace? Chtel bych se podivat co je tam vubec za vyskac. Sroubek jsem oddelal, ale nekde to porad drzi a zabrat silou mam opet strach
Příspěvek od Kůrkyn » 12.11.2012, pon 12:48
normálně zaber, dole je to zapřený za čalounění, nahoře se to ulomí :)
Příspěvek od crashta » 14.11.2012, stř 01:23
kurkyn ma pravdu, vzdy se ulomi...
Zpět na „145/146“
