Tuha spojka
nonamex
Tuha spojka
Příspěvek od nonamex » 1.9.2012, sob 11:59
Tuha spojka me trapila dost dlouho. Posledni co se stalo ze se ulomil na pedalu ten drzak co jde k tomu pistku. Tak jsem se konecne dostal k tomu ze jsem sundal pedal. Loziska v pedalu byla namazana vse OK. Pedal jsem zavaril vratil zpet a je stale tvrdy. Zitra se pokusim odvzdusnit soustavu a dam vam vedet jak to dopadlo.
Re: Tuha spojka
Příspěvek od Hampice » 1.9.2012, sob 15:29
Zkuse se podívat, jestli nemáš někde skříplou nějakou hadičku. Taky může být KO ten idiotskej omezovač tlaku. Případná přitomnost vzduchu v soustavě nemůže mít na tuhost vliv (ne negativní).
Jinak se chytám ten omezovač taky demontovat, bude to jedinej tuning na autě. Jen to pak bude chtít lidské zacházení aby ty silenty motoru, převodovka a samotná spojka ještě něco vydržely...
nonamex
Re: Tuha spojka
Příspěvek od nonamex » 14.9.2012, pát 14:16
Hmm to by mohlo byt ono. Zkusim a uvidime. Odvzdusneni soustavy nepomohlo.
nonamex
Re: Tuha spojka
Příspěvek od nonamex » 28.9.2012, pát 09:30
Tak uz vim kde byl problem. Opravdu byla smackla trubicka :) ted uz to slape jak hodinky akorat mne nedal vcera pan prednost a mam auto opet ponicene :( tak opet hledani dilu :(
Holocausto
Re: Tuha spojka
Příspěvek od Holocausto » 13.10.2012, sob 14:07
Jakou plechařinu potřebuješ. Mám snad vše.
Alfa Romeo 164 2.0 TS (1998)
ex Ford Granada 2.3 V6 (1984)
nonamex
Re: Tuha spojka
Příspěvek od nonamex » 14.11.2012, stř 17:48
potreboval bych uchyceni narazniku na obou stranach naraznik a blatnik uz mam. Jeste by se men hodily svetla. Jsem na emailu mozn si vzpomenu jeste na dalsi veci :) nonamex@volny.cz
mr.housenka
Re: Tuha spojka
Příspěvek od mr.housenka » 16.11.2012, pát 15:42
Ahoj, nedávno jsem to řešil na své 164 3.0 24v a vyhodil jsem ten omezovač, byl ucpanej. Na 2.5 td už bez něj jezdim 4 roky a pedál jde krásně lehce.
Alfa Romeo 164 2.5TD Super
Alfa Romeo 164 3.0V6 24v Q4
Honda VTR1000F Turbo
Jenik
Re: Tuha spojka
Příspěvek od Jenik » 23.11.2012, pát 17:54
Jakou hadicku konkretne bych mel hledat jestli neni skripnuta...? Diky
Re: Tuha spojka
Příspěvek od Hampice » 23.11.2012, pát 20:04
Budu to dělat v neděli, tak ti to vyfotím, o co jde.
Respektive viz obrázek, nachází se to pod filtrboxem...
Jenik
Re: Tuha spojka
Příspěvek od Jenik » 24.11.2012, sob 12:54
uh, tak to poprosím fotky, nakonec vzduchovej filtr budu měnit zanedlouho, takže bych to zfoukl najednou. Díky
bene
Re: Tuha spojka
Příspěvek od bene » 27.11.2012, úte 20:33
jo jo... taky mám jedu kompletní 164 na rozebrání... původni 2.0 V6 turbo. Takže ten zadek bych asi měl.
Svýho Twinsparka nedám...
Alfa Romeo 164 Super 2.0 TS
Fiat Punto II 1.2
Fiat 500X 1.6 Plus
Re: Tuha spojka
Příspěvek od Hampice » 28.11.2012, stř 19:10
Takže dávám foto úpravy spojky (demontáž omezovače tlaku)
Re: Tuha spojka
Příspěvek od Ladin 164V6 » 28.11.2012, stř 20:19
Taky to vyhodim... :wink: :smt023
Re: Tuha spojka
Příspěvek od Hampice » 28.11.2012, stř 20:33
Práce na 5 minut, kéž by takhle šlo všechno....
Jenik
Re: Tuha spojka
Příspěvek od Jenik » 28.11.2012, stř 21:10
A některá z těch hadic teda může být zlomená, jo?
Re: Tuha spojka
Příspěvek od Hampice » 28.11.2012, stř 21:42
To ne, to by to chcalo... Bude KO ten bazmek - vyhoď ho...
Re: Tuha spojka
Příspěvek od coyote » 29.11.2012, čtv 08:22
Hm, že bych to taky vyhodil, když už budu muset měnit jeden z válečků :-k
Re: Tuha spojka
Příspěvek od Hampice » 29.11.2012, čtv 09:41
Jakto? Přišlo mi, že spojka jde na tý karkulce "standartně blbě". Tohle jde navíc udělat lehce bez demontáže válců, ta hadička která se přepojuje (z omezovače přímo na válec) má na konci pohyblivou koncovku, takže se protáčí při utahování :smt023
Re: Tuha spojka
Příspěvek od coyote » 29.11.2012, čtv 10:11
Když jsem jel z Andrláku, tak se mi čim dál hůř řadilo. Tak jsem z legrace na ní párkrát šlápnul a zase se řadilo krásně. V podstatě stejný problém jako měl Richie na 166. Takže pokud už by se muselo odvzdušňovat, tak bych to udělal vše naráz.
Simmy
Re: Tuha spojka
Příspěvek od Simmy » 16.12.2012, ned 00:13
můžu se zeptat, k čemu přesně ten omezovač má sloužit? resp. proč Hampi říkal, že to pak bude chtít citlivější zacházení?
Naštěstí tohle chudá sestra Croma nemá :-D
Re: Tuha spojka
Příspěvek od Hampice » 16.12.2012, ned 13:27
Můj názor je, že to má omezovat prudké tlakové rázy (čti prudké vypínání a spínání spojky)... Nebo alespoň to tak fungovalo, tzn. že když jsi chtěl prudce pustit spojku tak tenhle bazmek zařídil to, že spojka se sepla ne rázem, ale plynule. To mělo za následek menší namáhání převodovky, silenbloků, ramen, gum atd. ovšem na úkor samotné spojky, která při tom samozřejmě prokluzuje. Nehledě na to, že se s tim blbě jezdí ostře, pedál má takovou dost podivnou odezvu...
Re: Tuha spojka
Příspěvek od Kůrkyn » 17.12.2012, pon 08:54
Kvůli pohodlí, aby spojka moc netrhala celým autem.
Zpět na „164“
