- MichalP
Jo jo neni to jednoduchý koupit alu na verzi Ti
Měl jsem teď půjčené 20" a bohužel taky nic,i když tam nebyl až tak velký problém v ET.
Je fakt že brzdy jsou dost vylezlé ven a to je dost problém něco sehnat.Když tam mám originály Ti tak mezi brzdičem a kolem je cca 2mm max.
Ahoj podařilo se ti zjistit co mělo za následek to chování co jsi popisoval?hanci píše:ramena spodne vrchne nove, capy riadenia tiez, tycky stabilizatora takisto...ostava mi jedine ulozenie stabilizatora alebo zadne stabilizatory, ale v tom problem nevidim, asi to budem musiet dat pozriet niekomu do servisu
Díky.
tak dnes jsem to ještě jednou zkoušel nasadit ty 17´´ale i s podložkama to dost vyčnivalo,ještě k tomu snižený podvozek,no prostě neměl bych na to koule s tím jezdit!!!!takže budu muset hledat dal:-(kdyby někdo o nějakých věděl budu rád když se ozve,doufam že to nedopadne tak že bude alfička zavřena přes zimu v garáži,to si nezaslouží!!!
- limach
Neblázni s podložkama. Za prvé Ti to bude při zatížení a náklonu kastle (i když to je u Ti verze minimální) dřít o podběhy a lem blatníku (což se Ti bude stávat možná i bez toho) a za druhé je to zase další zkrácení životnosti podvozkových dílů, byť se zdá, že 5 mm nic není. Tím vším jsem si už taky prošel...j.halkys píše:tak dnes jsem to ještě jednou zkoušel nasadit ty 17´´ale i s podložkama to dost vyčnivalo,ještě k tomu snižený podvozek,no prostě neměl bych na to koule s tím jezdit!!!!takže budu muset hledat dal:-(kdyby někdo o nějakých věděl budu rád když se ozve,doufam že to nedopadne tak že bude alfička zavřena přes zimu v garáži,to si nezaslouží!!!
limach máš pravdu už jsem od te myšlenky opustil,budu muset hledat.
limach píše:Neblázni s podložkama. Za prvé Ti to bude při zatížení a náklonu kastle (i když to je u Ti verze minimální) dřít o podběhy a lem blatníku (což se Ti bude stávat možná i bez toho) a za druhé je to zase další zkrácení životnosti podvozkových dílů, byť se zdá, že 5 mm nic není. Tím vším jsem si už taky prošel...j.halkys píše:tak dnes jsem to ještě jednou zkoušel nasadit ty 17´´ale i s podložkama to dost vyčnivalo,ještě k tomu snižený podvozek,no prostě neměl bych na to koule s tím jezdit!!!!takže budu muset hledat dal:-(kdyby někdo o nějakých věděl budu rád když se ozve,doufam že to nedopadne tak že bude alfička zavřena přes zimu v garáži,to si nezaslouží!!!
5mm fakt nic neni z et 35 mas proste 30 vacsie by uz mohol byt problem, ale ked som mal 2,5cm tak to tiez nedrelo o blatniky pokial viete ake medzery ma crosswagon z predu a v zadu cca 1cm
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
alfa romeo 159 sw 2,0jtdm
alfa romeo 156 2,5 V6
ex alfa 156 cross
Když naložim posádku, čímž vznikne TI podvozekHenrich píše:5mm fakt nic neni ...
Adamsquare píše:Když naložim posádku, čímž vznikne TI podvozekHenrich píše:5mm fakt nic neni ..., tak zadní 19ky v zatáčkách drhnou o podběhy. Limach má pravdu.
bavime sa o 17"
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
ex alfa 156 cross
- limach
Platí to i u 17´, kupodivu ještě víc než u 19´. Ono je kolo 17´ s gumou 225/50 R17 skoro stejně velké jako 235/40 R19 a u mě to 17´ vykukuje z blatníku o chlup víc než 19´. Strašně záleží na tom, jaký tvar kolo má a jak vylézá ven z blatníku. Já pokud jsme v autě třeba 3 a naložím víc kufr, tak v zatáčkách šoupu kolo o lemy blatníků a podběhy. naštěstí málo a ne často.
nazdar, nebol som este v servise...kontroloval som pneu ci nie su zjazdene, zadne kolesa nemaju volu, pockam co bude dalejAND1 píše:Ahoj podařilo se ti zjistit co mělo za následek to chování co jsi popisoval?hanci píše:ramena spodne vrchne nove, capy riadenia tiez, tycky stabilizatora takisto...ostava mi jedine ulozenie stabilizatora alebo zadne stabilizatory, ale v tom problem nevidim, asi to budem musiet dat pozriet niekomu do servisu
Díky.
Tak mě to nedalo a jel jsem s tím ještě na STK aby mi na té posuvné lavici zkontrolovali vůle na nápravách. Samozřejmě se nic nezjistilo, nikde žádná vůle, nikde nic prostě. Vše jak má být... Bylo mi řečeno, že to s největší pravděpodobností budou dělat pneumatiky... Ještě pro jistotu zajedu na test tlumičů a bude to vše co se dá zkontrolovat. Akorát jsem zjistil, jak jsem byl pod tím vlezený, že spodní kryt dostal někde pecku a asi vím i kde a je část ulomená a vysí jakoby dolů a při občasném přejetí nějaké nerovnosti kde je větší houpák, tak mi to škrkne o zem...
Takže tak...kdyby se někomu podařilo zjistit co to naše chování má na svědomí tak budu rád za každou radu.
Díky.
Díky.
AND1: Tak ja neviem, minuly rok som mal jazdenky davno po zaruke, to beriem ano boli stare, tvrde, s autom sa nedalo jazdit. Tento rok som si kupil uplne nove Nokiany WR A3 16ky, nemam pocit ze by to boli zle pneu, ako nie su spickove, ale auto sa zase sprava podobne. Mas takyto problem aj v lete? A ake mas zimne pneu?
našel jsem tyhle,ale buhví jestli padnou
http://allegro.pl/alu-17-5x110-alfa-rom ... 10703.html
- xjohny
To už se tu myslím párkrát řešilo, mají jiné ET, takže by byly zapadlé moc dovnitř, jestli si dobře vzpomínám. Nejdou na velké brzdy (TI, 2.4JTDm) Musely by se možná taky převrtat (zvětšit) díry na šrouby.
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
Tie sa uz riesili. Pasuju aj na 2,4 jedine diery na sroby sa musia prevrtat..
v létě to nepozoruji, mám goodyear a o zimních bych radši nemluvil. koupil jsem levnější, protože jsem většinu pěněz nasypal do výměny řízení, ale nečekal jsem, že to bude až takový a budou tak slyšet. jinak jsem vypozoroval, že se ty gumy chovají dosti na ho...o když je sucho, ale jakmile zaprší tak je to lepší. no co už, nikdo nic nenašel tak budu jezdit dál a hold opatrněj.hanci píše:AND1: Tak ja neviem, minuly rok som mal jazdenky davno po zaruke, to beriem ano boli stare, tvrde, s autom sa nedalo jazdit. Tento rok som si kupil uplne nove Nokiany WR A3 16ky, nemam pocit ze by to boli zle pneu, ako nie su spickove, ale auto sa zase sprava podobne. Mas takyto problem aj v lete? A ake mas zimne pneu?
- MichalP
Co vy na to? Jsou to 20" z 8C , nevíte kolik má rozteč 8C??
- George.KHE
Pokud údaje uváděné na netu jsou pravdivé, tak 5*108
no kolieska pekne ale na 159, 20" uz je vela moj nazor samozrejme.. a ten profil 35 ja som cez leto jazdil 18" s profilom 40 a uz aj to bolo dost nizke cislo.. menej by som uz urcite nedaval.. ale kazdeho vec co si na auto da..
Náhodou jsem narazil na tyhle, bohužel je nepotřebuju
http://www.ebay.it/itm/Cerchi-in-lega-A ... 3a79a7b46e
159 3.2 Q4
ex: 159 SW 2.4 Q4
ex: 159 SW 2.4 Q4
O tych som rozmyslal aj ja.. a toto je celkom fayn cena.. ale doprava bude stat celkom dost.. a zacinam o nich znova premyslat kedze na leto potrebujem kupit nove kolieska..
Pise se tam 35 EURO, coz mi prijde slusny.Kwaso píše:doprava bude stat celkom dost.. a zacinam o nich znova premyslat kedze na leto potrebujem kupit nove kolieska..
159 3.2 Q4
ex: 159 SW 2.4 Q4
ex: 159 SW 2.4 Q4
tak som to pozrel a vyzera to ze to je cena za 1ks. Ked tam das Quantita 4 tak mas cenu 1996€ a stvornasobne prepravne teda 140€.
Ty 20" MichaleP jsou super měl jsem je v 18" ,ale kde je chceš sehnat? Jednou jsem je viděl na Ebay v Anglii v 19" a chtěl za ně 46000 kč. Tak kolik asi budou stát tyhle ty ,když teda budou k sehnání.
MichalP
Co tam narvat 21ky, ušetříš za pneu ;)
Až to uvidí Průcha, tak ho trefí...
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
