MichalP
Příspěvek od MichalP » 19.11.2012, pon 21:44
Jo jo neni to jednoduchý koupit alu na verzi Ti
Měl jsem teď půjčené 20" a bohužel taky nic,i když tam nebyl až tak velký problém v ET.
Je fakt že brzdy jsou dost vylezlé ven a to je dost problém něco sehnat.Když tam mám originály Ti tak mezi brzdičem a kolem je cca 2mm max.
AND1
Příspěvek od AND1 » 20.11.2012, úte 11:36
hanci píše:ramena spodne vrchne nove, capy riadenia tiez, tycky stabilizatora takisto...ostava mi jedine ulozenie stabilizatora alebo zadne stabilizatory, ale v tom problem nevidim, asi to budem musiet dat pozriet niekomu do servisu
Ahoj podařilo se ti zjistit co mělo za následek to chování co jsi popisoval?
Díky.
j.halkys
Příspěvek od j.halkys » 20.11.2012, úte 16:25
tak dnes jsem to ještě jednou zkoušel nasadit ty 17´´ale i s podložkama to dost vyčnivalo,ještě k tomu snižený podvozek,no prostě neměl bych na to koule s tím jezdit!!!!takže budu muset hledat dal:-(kdyby někdo o nějakých věděl budu rád když se ozve,doufam že to nedopadne tak že bude alfička zavřena přes zimu v garáži,to si nezaslouží!!!
limach
Příspěvek od limach » 20.11.2012, úte 20:36
j.halkys píše:tak dnes jsem to ještě jednou zkoušel nasadit ty 17´´ale i s podložkama to dost vyčnivalo,ještě k tomu snižený podvozek,no prostě neměl bych na to koule s tím jezdit!!!!takže budu muset hledat dal:-(kdyby někdo o nějakých věděl budu rád když se ozve,doufam že to nedopadne tak že bude alfička zavřena přes zimu v garáži,to si nezaslouží!!!
Neblázni s podložkama. Za prvé Ti to bude při zatížení a náklonu kastle (i když to je u Ti verze minimální) dřít o podběhy a lem blatníku (což se Ti bude stávat možná i bez toho) a za druhé je to zase další zkrácení životnosti podvozkových dílů, byť se zdá, že 5 mm nic není. Tím vším jsem si už taky prošel...
j.halkys
Příspěvek od j.halkys » 20.11.2012, úte 21:31
limach máš pravdu už jsem od te myšlenky opustil,budu muset hledat.
Henrich
Příspěvek od Henrich » 21.11.2012, stř 07:49
limach píše:
5mm fakt nic neni z et 35 mas proste 30 vacsie by uz mohol byt problem, ale ked som mal 2,5cm tak to tiez nedrelo o blatniky pokial viete ake medzery ma crosswagon z predu a v zadu cca 1cm :roll:
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
alfa romeo 159 sw 2,0jtdm
alfa romeo 156 2,5 V6
Příspěvek od Adamsquare » 21.11.2012, stř 09:00
Henrich píše:5mm fakt nic neni ...
Když naložim posádku, čímž vznikne TI podvozek :-D , tak zadní 19ky v zatáčkách drhnou o podběhy. Limach má pravdu.
Henrich
Příspěvek od Henrich » 21.11.2012, stř 15:57
Adamsquare píše:
bavime sa o 17"
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
limach
Příspěvek od limach » 21.11.2012, stř 16:16
Platí to i u 17´, kupodivu ještě víc než u 19´. Ono je kolo 17´ s gumou 225/50 R17 skoro stejně velké jako 235/40 R19 a u mě to 17´ vykukuje z blatníku o chlup víc než 19´. Strašně záleží na tom, jaký tvar kolo má a jak vylézá ven z blatníku. Já pokud jsme v autě třeba 3 a naložím víc kufr, tak v zatáčkách šoupu kolo o lemy blatníků a podběhy. naštěstí málo a ne často.
hanci
Příspěvek od hanci » 21.11.2012, stř 23:11
AND1 píše:
Díky.
nazdar, nebol som este v servise...kontroloval som pneu ci nie su zjazdene, zadne kolesa nemaju volu, pockam co bude dalej
AND1
Příspěvek od AND1 » 22.11.2012, čtv 08:23
Tak mě to nedalo a jel jsem s tím ještě na STK aby mi na té posuvné lavici zkontrolovali vůle na nápravách. Samozřejmě se nic nezjistilo, nikde žádná vůle, nikde nic prostě. Vše jak má být... Bylo mi řečeno, že to s největší pravděpodobností budou dělat pneumatiky... Ještě pro jistotu zajedu na test tlumičů a bude to vše co se dá zkontrolovat. Akorát jsem zjistil, jak jsem byl pod tím vlezený, že spodní kryt dostal někde pecku a asi vím i kde a je část ulomená a vysí jakoby dolů a při občasném přejetí nějaké nerovnosti kde je větší houpák, tak mi to škrkne o zem...
Takže tak...kdyby se někomu podařilo zjistit co to naše chování má na svědomí tak budu rád za každou radu.
Díky.
hanci
Příspěvek od hanci » 22.11.2012, čtv 11:35
AND1: Tak ja neviem, minuly rok som mal jazdenky davno po zaruke, to beriem ano boli stare, tvrde, s autom sa nedalo jazdit. Tento rok som si kupil uplne nove Nokiany WR A3 16ky, nemam pocit ze by to boli zle pneu, ako nie su spickove, ale auto sa zase sprava podobne. Mas takyto problem aj v lete? A ake mas zimne pneu?
j.halkys
Příspěvek od j.halkys » 23.11.2012, pát 13:50
našel jsem tyhle,ale buhví jestli padnou
http://allegro.pl/alu-17-5x110-alfa-rom ... 10703.html
xjohny
Příspěvek od xjohny » 23.11.2012, pát 13:53
To už se tu myslím párkrát řešilo, mají jiné ET, takže by byly zapadlé moc dovnitř, jestli si dobře vzpomínám. Nejdou na velké brzdy (TI, 2.4JTDm) Musely by se možná taky převrtat (zvětšit) díry na šrouby.
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
Chevy Camaro, 1979, 5.0 V8
@ chevroletcamaro.cz
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 23.11.2012, pát 14:12
Tie sa uz riesili. Pasuju aj na 2,4 jedine diery na sroby sa musia prevrtat..
AND1
Příspěvek od AND1 » 23.11.2012, pát 19:57
hanci píše:AND1: Tak ja neviem, minuly rok som mal jazdenky davno po zaruke, to beriem ano boli stare, tvrde, s autom sa nedalo jazdit. Tento rok som si kupil uplne nove Nokiany WR A3 16ky, nemam pocit ze by to boli zle pneu, ako nie su spickove, ale auto sa zase sprava podobne. Mas takyto problem aj v lete? A ake mas zimne pneu?
v létě to nepozoruji, mám goodyear a o zimních bych radši nemluvil. koupil jsem levnější, protože jsem většinu pěněz nasypal do výměny řízení, ale nečekal jsem, že to bude až takový a budou tak slyšet. jinak jsem vypozoroval, že se ty gumy chovají dosti na ho...o když je sucho, ale jakmile zaprší tak je to lepší. no co už, nikdo nic nenašel tak budu jezdit dál a hold opatrněj.
MichalP
Příspěvek od MichalP » 24.11.2012, sob 17:32
Co vy na to? Jsou to 20" z 8C , nevíte kolik má rozteč 8C??
Příspěvek od George.KHE » 24.11.2012, sob 17:48
Pokud údaje uváděné na netu jsou pravdivé, tak 5*108
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 24.11.2012, sob 18:16
no kolieska pekne ale na 159, 20" uz je vela moj nazor samozrejme.. a ten profil 35 ja som cez leto jazdil 18" s profilom 40 a uz aj to bolo dost nizke cislo.. menej by som uz urcite nedaval.. ale kazdeho vec co si na auto da..
HKou
Příspěvek od HKou » 24.11.2012, sob 18:17
Náhodou jsem narazil na tyhle, bohužel je nepotřebuju :)
http://www.ebay.it/itm/Cerchi-in-lega-A ... 3a79a7b46e
159 3.2 Q4
ex: 159 SW 2.4 Q4
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 24.11.2012, sob 18:19
O tych som rozmyslal aj ja.. a toto je celkom fayn cena.. ale doprava bude stat celkom dost.. a zacinam o nich znova premyslat kedze na leto potrebujem kupit nove kolieska..
HKou
Příspěvek od HKou » 24.11.2012, sob 18:34
Kwaso píše:doprava bude stat celkom dost.. a zacinam o nich znova premyslat kedze na leto potrebujem kupit nove kolieska..
Pise se tam 35 EURO, coz mi prijde slusny.
159 3.2 Q4
ex: 159 SW 2.4 Q4
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 24.11.2012, sob 18:39
tak som to pozrel a vyzera to ze to je cena za 1ks. Ked tam das Quantita 4 tak mas cenu 1996€ a stvornasobne prepravne teda 140€.
lubo
Příspěvek od lubo » 24.11.2012, sob 20:27
Ty 20" MichaleP jsou super měl jsem je v 18" ,ale kde je chceš sehnat? Jednou jsem je viděl na Ebay v Anglii v 19" a chtěl za ně 46000 kč. Tak kolik asi budou stát tyhle ty ,když teda budou k sehnání.
michal96
Příspěvek od michal96 » 24.11.2012, sob 21:58
MichalP
Co tam narvat 21ky, ušetříš za pneu ;)
Až to uvidí Průcha, tak ho trefí... :(
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Wanderer a 2 hosti
