robim to za to ze ked uz vychladi tak stiahne vetrak a kompresor ide zbytocne a ked dam auto tak mi to hned fuci jak hovadosunic píše:Se trošku bojím, že do podzimu budeš řešit jak předělat motor 8V na V8 JTDmSis neměl kupovat socku sockatů(jak jsi sám vtipně napsal
), páč těma dodělávkama co tu furt řešíš a co by Tě případně stály, tak bys měl určitě i na 2.4 JTDm ve Full výbavě, jak má Jurki888
A třeba by Ti fungovala i klima na automat a nemusel by jsi pořád mačkat a vypínat vločku, jako to dělá on
Svetlomety
Re: Svetlomety
Re: Svetlomety
mozno za to ze mam v zadu climatronic a chce to nejako vychladit aj tam he
Re: Svetlomety
ahoj mám problém po nastartování svítí potkávací světla normálně.No při jízdě začne problikávat leve potkávací světlo a po pár vteřinách zhasne.kdyz za jízdy potkávačky vypnu a opět zapnu tak se situace opakuje chvíli svítí a pak zas zhasne. a dělá to jen leve světlo .mám origo xenony. nenapada vás čím to může být?.v autorizovaném servisu mi akorát proměřily kontakty a řekly že neví čím to je.a po předchozích zkušenostech s tímto servisem tam už ani nehodlám jezdit a dál to sněma řešit. tak jestli měl někdo stejný problém tak by mi pomohlo pár rad případně typu.
díky moc
díky moc
- Žížal
Re: Svetlomety
Zkus prohodit vybojky - takhle se muze chovat stara vybojka. Kdyz je prehodis nebo vymenis za jinou uvidis jestli je problem ve vybojce...
Re: Svetlomety
presne moze to robit ale pripoj to na diag
Re: Svetlomety
diag je hloupost, tohle je stará výbojka, prohod ty výbojky mezi sebou pravá/levá a uvidíš co to bude dělat, jestli to půjde s výbojkou je v háji, pokud ne, tak je načaté trafo.
Všechno mohu dodat, hlavně výbojky se kupují obě nové, jinak to bude šíleně hnusný.
Re: Svetlomety
na diag zbada aky ma odber vybojka ci uz nema moc vysoky a elektronika ju vypina
Re: Svetlomety
to jo, ale pokud nemá diag, tak zbytečně vyhodí peníze, když si to může zadarmo vyzkoušet a zjistít to taky.
Re: Svetlomety
Hlavně tady řekni co je to za servis. Oni chlapci v něm to určitě dobře ví co tomu je ale proč by ti to měli hned říct, když te můžou natahnout o nějaký ten tisíc na víc za diag a proměření. A kdo ví jestli vůbec zvedli kapotu. No a pak ti řeknou že je to vybojka, která u nich koštuje (stojí) cca 2000,- kus
mění se obě najednou to je jasna věc ony pak odlišně svítí, to ví už asi každy.
Hlavní věc je, že to je opravdu tou výbojkou (nebo trafem, mě to samé dělala vybojka)
Na netu najdeš hodně nabídek. A když se ti nechce hledat vem je od cendlera.
(_)(_)(_)====\*/====(_)(_)(_)
ex-Renault Clio 1.2 RL 43kW
ex-Škoda Favorit 1.3 LX 43kW
Re: Svetlomety
Na diagnostice v AUTORIZÁKU! v HK mi tenhle plíšek taky ztratili, vrátili mi to a ten plast kolem kolečka byl vycvaknutej, neřešil jsem to, jen jsem to nacvak zpět a asi po měsíci jsem zjistil že to nefuguje i když před tim to na 100% fungovalo, na reklamaci pozdě ale mam to přesně jak je to tady na té fotce (na první stránce) akorat teda nechápu co přesně mi tam chybí, nebyl by prosím někdo té dobroty a nevyfotil tu chybějící část nějak názorně abych aspoň veděl co mám shánět? Na jaře mě čeká technická tak bych nerad kvůli tomu neprošel. DíkyPETR159159 píše:Čau,
mám taky jeden problém se světlama. Měnil jsem žárovky na potkávačkách a přišel jsem na to, že mi nejspíš nefunguje náklápění světel (myslím tím to kolečko pod volantem - polohy 0 - 3). Kolečko jsem zkusil vytáhnout a dát zase zpátky, ale bez úspěchu. Připadá mi, jako by tam něco chybělo. Nekoukal jste do toho už taky někdo? Přikládám nějaké fotky, snad z toho něco poznáte. Je mi jasné, že ten plíšek vlevo běhá po tom vroubkovaném osazení na kolečku. Předem dík za pomoc
AR 159 SW 1.9 JTDm
- PETR159159
Re: Svetlomety
Mě také na jaře čeká technická a ještě jsem to nevyřešil, v podstatě ani nevím jak, nemůžu to sehnat. Měl by to být jen nějaký měděný plíšek. Také jsem ho neviděl, ale určitě by šel vyrobit. Nemůžete někdo hodit fotku a zkusit to třeba poměřit a vyrobit nějakou skicu? :-) Byl bych moc vděčný. Díky
Re: Svetlomety
Nezkoušeli jste někdo nějaký lepší žárovky, nemám namysli 100W, ale nějaké s větší svítivostí a zda vůbec to má smysl řešit, pokud je tam ta čočka. Před tím jsem měl auto s xenony a stále si nemůžu zvyknout na svítivost klasických H7.
Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.4 JTD Q-Tronic 147kW.
DPF Off, EGR Off, SWIRL Off. Bejvalo. Nyní Porsche Cayenne :)
- Cipís
Re: Svetlomety
ahoj,v inzerci se prodava jedna 159 na dily,zkus se optat jestli ten bazmek nemassvd píše:Na diagnostice v AUTORIZÁKU! v HK mi tenhle plíšek taky ztratili, vrátili mi to a ten plast kolem kolečka byl vycvaknutej, neřešil jsem to, jen jsem to nacvak zpět a asi po měsíci jsem zjistil že to nefuguje i když před tim to na 100% fungovalo, na reklamaci pozdě ale mam to přesně jak je to tady na té fotce (na první stránce) akorat teda nechápu co přesně mi tam chybí, nebyl by prosím někdo té dobroty a nevyfotil tu chybějící část nějak názorně abych aspoň veděl co mám shánět? Na jaře mě čeká technická tak bych nerad kvůli tomu neprošel. DíkyPETR159159 píše:Čau,
AR 159SW 1.9JTDm 8V...Ex
AR 147 1.6TS .... Ex
Re: Svetlomety
lepší halogeny jsou např.:
http://www.autodilykrc.cz/cz-detail-548 ... .kusy.html
nebo Ostram NIGHT BEAKER PLUS, nebo Philips X-treme Vision H7, ale tam jsou ty ceny už trochu mimo.
Ty LUCASy +90% jsem dával tchánovi na Hyundai iX35 a rozhodně je poznat, že svítí líp, než normální H7, ale co si budem říkat, Xenony jsou ještě o dost dál.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
Re: Svetlomety
Vy to berete na lehkou váhu,
ale kvůli tomuhle plíšku od toho kolečka už dvoum členům tohoto fóra reálně hrozí že neprojdou technickou. Takže budu opravdu strašně vděčen pokud někdo zdělí k tomuto plíšku bližší informace. Vím že za vděk si nic nekoupíte ale ten pocit Vás bude ještě dlouho hřát.
AR 159 SW 1.9 JTDm
Re: Svetlomety
Takze, ked je vas uz tak vela, tak som vam to dnes bol odfotit, zvlast ked som to slubil niekomu tak tu mate nejake foto aj ked iba telefonom takze kvalita niektorych nic moc..
Snad je to co potrebujete
Re: Svetlomety
AR 159 SW 1.9 JTDm
Re: Svetlomety
diky za tu foto, idem hned zistit z coho by sa to dalo urobit
kupit sa to zrejme neda, jedine ako komplet spolu so zapinanim hmloviek
Alfa 159 SW 1,9 JTDm 16V
Re: Svetlomety
To jo, to rozjeď, já se taky o jeden kousek hlásím
Re: Svetlomety
ssvd: To víš, já sem tajnůstkář
Re: Svetlomety
slavo: Tak to je paráda
já teď akorát musím najít někoho kdo je stejně šikovnej jak ty, protože já nemám ani z čeho, ani čím.
AR 159 SW 1.9 JTDm
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Bing [Bot], Semrush [Bot] a 1 host
