Remen prislusenstva (Drazkovy)
paiu
Re: Remen prislusenstva (Drazkovy) POTŘEBUJI RICHLOU POMOC
Příspěvek od paiu » 25.11.2012, ned 14:36
Klucy potřebuji poradit. ktera je sponovací kladka? ta co se furt hejbe. sundal jsem jsi remen a ne mužu ho dostat spatky. popište mi to. prosim :smt026 to jsem ješte nafotil , tak ktera z nich to je?
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 25.11.2012, ned 16:19
Mrkni na návod a pod ním Kůrkyn dodává jak na napínák aby jsi nepoškodil řemen.
viewtopic.php?f=18&t=4967&p=192019&hili ... or#p192019
Příspěvek od Dallen » 25.11.2012, ned 16:37
Je to ta vpravo dole, musíš nahodit patnáctku ořech nebo očko na samotnou kladku a povolit jí (jde to dost stuha). Dole vpravo je otvor kterým si to zaaretuješ aby byla povolená. Nasadíš řemen a čep kterým to máš zaaretované vytáhneš a tím se to napne :wink:
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 25.11.2012, ned 18:19
Zajímavé. Já bych řekl že je to ta vlevo mezi altíkem a hlavní řemenicí.
Příspěvek od Dallen » 25.11.2012, ned 18:31
I to je možné, já se na to podíval jen tak letmo a přišlo mi rozestavení kladek jako na V6. Teď když se na to dívám podrobněj tak je to rozházene jinak. Takže asi JTD. Takže asi sem se sek :smt089
paiu
Příspěvek od paiu » 25.11.2012, ned 19:15
tak že je to ta mezi alternatotem a velkem remenicy?ta mala co se hejbe když motor beži(mislim a ji s řemenem? Ano je to 166 2.4jtd 100kw
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 25.11.2012, ned 19:33
jj je
paiu
Příspěvek od paiu » 25.11.2012, ned 20:27
dekuji vam všem za radu. sakra že jsem na to ne mohl přijt. :smt021 tak zejtra stejne pojedu do prace mestkou dopravou :smt040
Příspěvek od Richie » 26.11.2012, pon 12:48
alespon se nebudes bat jestli dojedes :)
paiu
Příspěvek od paiu » 26.11.2012, pon 20:46
tak budu muset kupovat novej řemen(klinovej), začalo mi tam rachotit, a když jsem se dival na řemen tak vnejší strana byla (hrana řemene) jako by oloupana, vnitřní strana je nedotčena(je vpořadku). včera jsem sundal remen a nastartoval jsem a rachot žadnej neni. tak že zavada v rozvodech vyloučena. dneska jsem namontoval řemen spatky ale dal jsem ho opačne , s poškozenou stranou ve vnitřku, a rachot tam take přestal. zřeme špatnej řemen. s tim klineakem jsem najel 40000km(4roky).neni to nejak malo? jakej řemen to mam kupovat? virobce a.t.d? a kolik to stoji?
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 27.11.2012, úte 17:06
Zkoušels a prohlédl jsi všechny kladky a řemenice na kterých ten řemen běhá? Není někde nějaký odpor, hlučnější ložisko či jiné poškození které mohlo ten řemen takhle ohlodat?
Příspěvek od Richie » 27.11.2012, úte 18:07
Dneska jsem prijel domu a od remene slysim takove su su su su. z niceho nic. Je to slyset od kola. zvrchu to neni tak patrne.Taky se mi po ceste na chvili rozsvitila kontrolka vstriku. po restartu za cca minute zhasla. S tim to asi nebude mit nic spolecneho ne ?
rozvody tam jsou cca 10 tis km a delal je Kurkyn (alespon doufam),takze jsou OK
Příspěvek od Dallen » 27.11.2012, úte 18:29
Kontrolka vstřiku ti zůstala určitě uložena v paměti.
Jestli ti tam něco chrčí shoď řemen, jestli to dělá furt tak to je od rozvodu (tam by to nemělo když jsou nové kladky).
Když to přestane tak to bude něco z pomocného rozvodu
Příspěvek od Richie » 27.11.2012, úte 18:48
Zitra jede alfa do servisu tak to tam rovnou zkontroluji. Rozvody to doufam nebudou.
edit : ted jsem to byl natocit do garaze a remen byl ticho. tak nevim. uvidim zitra
paiu
Příspěvek od paiu » 27.11.2012, úte 19:00
ahoj. skontroloval jsem všechni kladky a vule jsem zistil jnom na jednu, teda aspon jsi to mislim že tam vule je. kdyš jsem za nej tahal tak takovej milimetriček se hejbala smerem ván. na fotce je na hoře v levo,(dražkova) takova pozlacena barva ze třema šroubama ve vnitřku. dneska jsem jel do prace autem a žadnej rachot. zatim je tam ten starej řemen, zejtra mam volno a pudu si kupovat novej. jakej tam mam dat? vyrobce .....
Příspěvek od Richie » 28.11.2012, stř 08:47
tak rano jsem jel a po cca 1 km se opet ozval ten otresnej zvuk od remenů...po dalsim kilometru uz jsem ho zase neslysel. tak nevim...servisak na to mrkne, tak dam pak vedet...
paiu
Příspěvek od paiu » 3.12.2012, pon 12:18
damy a panove žadam o bleskovou odpoved. v servisu mi řekli že mam napinací kladku klinovejho řemene po smrti. jakou mam koupit (vyrobce) a za kolik? v servisu mi nabydli za 5000kč. dekuji za odpoved.
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 3.12.2012, pon 16:49
Nechcu kecat ale už jsem ji tady někde vyděl novou za 3500.Musíš hledat.Jestli berou ND od auto kelly tak se ani nedivím.
SKF:
http://www.autodilylevneji.cz/napinaci- ... 17400.html
http://www.automedik.cz/autodily.html?product=5280&path[]=1&path[]=13&path[]=205&path[]=1925&path[]=10700&path[]=29330&path[]=43210
Ina:
http://www.hamar.cz/cs/napinak-remene/2 ... 60-20.html
To by měla být ona.
Příště Gooooooooogle :D
paiu
Příspěvek od paiu » 8.12.2012, sob 20:38
muže mi nikdo potvrdit? při výmene napinací kladky , je potřeba odmontovat řemenice? poprosim o navod. deeeeekuuuuujiiii :D
Toti
Příspěvek od Toti » 8.12.2012, sob 21:26
paiu ak máš 2,4 tak hej, treba dať dole aj remenicu, ako je to na benziňákoch neviem, tie som nemal možnosť videť rozobrané.
Train horn in car ? why not !
ex : Fiat Punto 1,7TD ELX
Fiat Punto Sporting 1,3 JTD
Alfa Romeo 156 2,4 JTD
Fiat Punto 1,7TD SX
Příspěvek od Kůrkyn » 9.12.2012, ned 07:06
odmontovat řemenici (6 8 mm ribe šroubů), pak 3 šrouby na 13 klíč a jeden 8 mm inbus. Na napnutí je potřeba stranový 32 mm klíč.
Petan
Příspěvek od Petan » 21.12.2012, pát 19:00
..takže mám za sebou výměnu napínací kladky drážkového řemene... sehnal jsem toto http://www.autodily-cardo.cz/rozvody/na ... gt-t38399/, poněvadž neměli toto http://www.autodily-cardo.cz/rozvody/tl ... cia-kappa/, jednoznačně nejlepší cena na trhu, spolehlivý a komunikativní prodejce, zboží do dvou dnů doma.
Co jsem zjišťoval, tak INA vyrabí samotná kluzná ložiska napínáku https://www.mypartspartner.de/shop/acti ... 5%25BEisko, pokud někdo přemýšlí nad repasem, určitě je nutné začít výměnou těchto ložisek, pak se dá určitě sehnat i samotné ložiško kladky. Pokud se nevymění kluzné ložiska napínaků, kladka se vyklání z osy řemene a ložisko se poškozuje, později začíná pískat až se rozpadne.
Za výše uvedenou cenu dílu Gates nemá ovšem cenu laborovat a koupit komplet, výměna jednoduchá cca půl hoďky i se sejmutím kola. Bohůžel záovní řemen DAYCO mi píská dál, takže ještě zkusím vyměnit ten.
PS Jinak na vypnutí napínáku skrze sejmutí řemene osobně doporučuji ořech 32 s hodně dlouhým prodložením, je to pohodlnější.
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
Příspěvek od Ladis » 21.12.2012, pát 19:19
Tak to je hodně luxusní cena :smt023 , co jsem koukal tak běžně za něj chtěli klidně i 5 litrů :???:
Petan
Příspěvek od Petan » 21.12.2012, pát 20:04
Ladis taky sem čuměl na ty rozdíly v ceně, 2x jsem se ujišťoval, estli myslíme oba ten stejný díl, nakonec to přišlo a vše OK, nejlepší je ta cena.
Příspěvek od Ladis » 21.12.2012, pát 20:08
Zpět na „166“
