Remen prislusenstva (Drazkovy)
Re: Remen prislusenstva (Drazkovy) POTŘEBUJI RICHLOU POMOC
Klucy potřebuji poradit. ktera je sponovací kladka? ta co se furt hejbe. sundal jsem jsi remen a ne mužu ho dostat spatky. popište mi to. prosim
to jsem ješte nafotil , tak ktera z nich to je?
Mrkni na návod a pod ním Kůrkyn dodává jak na napínák aby jsi nepoškodil řemen.
viewtopic.php?f=18&t=4967&p=192019&hili ... or#p192019
Je to ta vpravo dole, musíš nahodit patnáctku ořech nebo očko na samotnou kladku a povolit jí (jde to dost stuha). Dole vpravo je otvor kterým si to zaaretuješ aby byla povolená. Nasadíš řemen a čep kterým to máš zaaretované vytáhneš a tím se to napne
Zajímavé. Já bych řekl že je to ta vlevo mezi altíkem a hlavní řemenicí.
I to je možné, já se na to podíval jen tak letmo a přišlo mi rozestavení kladek jako na V6. Teď když se na to dívám podrobněj tak je to rozházene jinak. Takže asi JTD. Takže asi sem se sek
tak že je to ta mezi alternatotem a velkem remenicy?ta mala co se hejbe když motor beži(mislim a ji s řemenem? Ano je to 166 2.4jtd 100kw
jj je
dekuji vam všem za radu. sakra že jsem na to ne mohl přijt.
tak zejtra stejne pojedu do prace mestkou dopravou
alespon se nebudes bat jestli dojedes
tak budu muset kupovat novej řemen(klinovej), začalo mi tam rachotit, a když jsem se dival na řemen tak vnejší strana byla (hrana řemene) jako by oloupana, vnitřní strana je nedotčena(je vpořadku). včera jsem sundal remen a nastartoval jsem a rachot žadnej neni. tak že zavada v rozvodech vyloučena. dneska jsem namontoval řemen spatky ale dal jsem ho opačne , s poškozenou stranou ve vnitřku, a rachot tam take přestal. zřeme špatnej řemen. s tim klineakem jsem najel 40000km(4roky).neni to nejak malo? jakej řemen to mam kupovat? virobce a.t.d? a kolik to stoji?
Zkoušels a prohlédl jsi všechny kladky a řemenice na kterých ten řemen běhá? Není někde nějaký odpor, hlučnější ložisko či jiné poškození které mohlo ten řemen takhle ohlodat?
Dneska jsem prijel domu a od remene slysim takove su su su su. z niceho nic. Je to slyset od kola. zvrchu to neni tak patrne.Taky se mi po ceste na chvili rozsvitila kontrolka vstriku. po restartu za cca minute zhasla. S tim to asi nebude mit nic spolecneho ne ?
rozvody tam jsou cca 10 tis km a delal je Kurkyn (alespon doufam),takze jsou OK
Kontrolka vstřiku ti zůstala určitě uložena v paměti.
Jestli ti tam něco chrčí shoď řemen, jestli to dělá furt tak to je od rozvodu (tam by to nemělo když jsou nové kladky).
Když to přestane tak to bude něco z pomocného rozvodu
Zitra jede alfa do servisu tak to tam rovnou zkontroluji. Rozvody to doufam nebudou.
edit : ted jsem to byl natocit do garaze a remen byl ticho. tak nevim. uvidim zitra
ahoj. skontroloval jsem všechni kladky a vule jsem zistil jnom na jednu, teda aspon jsi to mislim že tam vule je. kdyš jsem za nej tahal tak takovej milimetriček se hejbala smerem ván. na fotce je na hoře v levo,(dražkova) takova pozlacena barva ze třema šroubama ve vnitřku. dneska jsem jel do prace autem a žadnej rachot. zatim je tam ten starej řemen, zejtra mam volno a pudu si kupovat novej. jakej tam mam dat? vyrobce .....
tak rano jsem jel a po cca 1 km se opet ozval ten otresnej zvuk od remenů...po dalsim kilometru uz jsem ho zase neslysel. tak nevim...servisak na to mrkne, tak dam pak vedet...
damy a panove žadam o bleskovou odpoved. v servisu mi řekli že mam napinací kladku klinovejho řemene po smrti. jakou mam koupit (vyrobce) a za kolik? v servisu mi nabydli za 5000kč. dekuji za odpoved.
Nechcu kecat ale už jsem ji tady někde vyděl novou za 3500.Musíš hledat.Jestli berou ND od auto kelly tak se ani nedivím.
SKF:
http://www.autodilylevneji.cz/napinaci- ... 17400.html
http://www.automedik.cz/autodily.html?product=5280&path[]=1&path[]=13&path[]=205&path[]=1925&path[]=10700&path[]=29330&path[]=43210
Ina:
http://www.hamar.cz/cs/napinak-remene/2 ... 60-20.html
To by měla být ona.
Příště Gooooooooogle
SKF:
Ina:
To by měla být ona.
muže mi nikdo potvrdit? při výmene napinací kladky , je potřeba odmontovat řemenice? poprosim o navod. deeeeekuuuuujiiii
paiu ak máš 2,4 tak hej, treba dať dole aj remenicu, ako je to na benziňákoch neviem, tie som nemal možnosť videť rozobrané.
Train horn in car ? why not !
ex : Fiat Punto 1,7TD ELX
Fiat Punto Sporting 1,3 JTD
Alfa Romeo 156 2,4 JTD
Fiat Punto 1,7TD SX
Fiat Punto 1,7TD SX
odmontovat řemenici (6 8 mm ribe šroubů), pak 3 šrouby na 13 klíč a jeden 8 mm inbus. Na napnutí je potřeba stranový 32 mm klíč.
..takže mám za sebou výměnu napínací kladky drážkového řemene... sehnal jsem toto http://www.autodily-cardo.cz/rozvody/na ... gt-t38399/, poněvadž neměli toto http://www.autodily-cardo.cz/rozvody/tl ... cia-kappa/, jednoznačně nejlepší cena na trhu, spolehlivý a komunikativní prodejce, zboží do dvou dnů doma.
Co jsem zjišťoval, tak INA vyrabí samotná kluzná ložiska napínáku https://www.mypartspartner.de/shop/acti ... 5%25BEisko, pokud někdo přemýšlí nad repasem, určitě je nutné začít výměnou těchto ložisek, pak se dá určitě sehnat i samotné ložiško kladky. Pokud se nevymění kluzné ložiska napínaků, kladka se vyklání z osy řemene a ložisko se poškozuje, později začíná pískat až se rozpadne.
Za výše uvedenou cenu dílu Gates nemá ovšem cenu laborovat a koupit komplet, výměna jednoduchá cca půl hoďky i se sejmutím kola. Bohůžel záovní řemen DAYCO mi píská dál, takže ještě zkusím vyměnit ten.
PS Jinak na vypnutí napínáku skrze sejmutí řemene osobně doporučuji ořech 32 s hodně dlouhým prodložením, je to pohodlnější.
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
Tak to je hodně luxusní cena
, co jsem koukal tak běžně za něj chtěli klidně i 5 litrů
Ladis taky sem čuměl na ty rozdíly v ceně, 2x jsem se ujišťoval, estli myslíme oba ten stejný díl, nakonec to přišlo a vše OK, nejlepší je ta cena.
SKF za 5,5 litru
http://www.autodilyandel.cz/index.php?m ... 8&scId=208
