Zdar, dnes ráno jsem startoval (1,9 16v jtdm) a auto pořád točilo ale nechytalo a na dyspleji svítí nápis VDO failrue system ! nevíte někdo co by to mohlo bejt ? Auto chytlo až na 3-tí pokus a pak už startovalo zase normálně...
jednoznačně slabá baterka, žádnou paniku.AlfaTom píše:nápis VDO failrue system !
takže koupit novou silnější ? Nebo jenom donabít tu stávající, pokud novou tak jakou mám koupit ? Divný mi je že to točí s nezměněnou silou
To ti možná přijde, taky se mi zdálo, že moje je OK, ale když jsem dal novou tak to točí 2x rychlej.
Koupit novou, nemusí být silnější stačí takovou jakou píše výrobce.
OK sice ta baterka je rok stará ale koupim teda novou, můžete něco doporučit ( nejlíp poslat odkaz na konkrétní kus ) díík moc
Origo dělá exide, já bral řadu premium, ale je docela jedno kterou vezmeš ty dva roky vydrží všechny.
Jakou se podívej do příručky
Rok staráAlfaTom píše:OK sice ta baterka je rok stará ale koupim teda novou, můžete něco doporučit ( nejlíp poslat odkaz na konkrétní kus ) díík moc
udělej si pořádný výlet a dobije to alternátor
Tosem prehlid. Rok stara baterka musi makat. Cotoje za znacku?
- enzo156
Musí makat, ale může se i posr..., ale je asi i v záruce, tzn. dá se to řešit.
ať na té baterce píšou co chtějí, odšpuntovat a kounout!! na články...
- Geralt10
Tam nic neuvidí. je potřeba změřit voltmetrem celkové napětí, a pokud bude pod 12V (až 14), tak sundat celé víko, aby byly vidět jednotlivé kontakty článků, a změřit každý zvlášť. Pokud to ovšem bylo myšleno, že je tam málo vody, tak samo dolít destilku.juraz3nca píše:ať na té baterce píšou co chtějí, odšpuntovat a kounout!! na články...
Alfa Romeo Žété Autobusso
to snad ještě někdo kupuje dolívací baterky?
- Geralt10
no, i z těch takzvaně bezúdržbových voda odpařuje, pokud nemáš ty šíleně drahý, co můžou být i vzhůru nohama
http://autobaterie.heureka.cz/optima-ye ... 75ah-975a/
- Dresik
Zlate dolivaci. POkud muzu, koupim
Mam ted vartu. Druhym rokem 74Ah a v klidu.
Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
jj já též radši vezmu nějakou baterku která má špunty než ty barevné radoby bezúdržbové kiksny, hezzky dvakrát do roka kouknout na hladinu případně dobít a je klid. I z tý víc bezudržbový se i přes separátory nějaká voda uvolní je tam počítaná hladina tak aby vydržela po dobu životnosti s potopenýma deskama, ale za standart situace.
dá se tedy dostat nějakým způsobem do této VARTY?
- Dresik
Tu mam presne ja. Ja se jednou dostal do umirajici boshky. Nasilim otevrel, dolil a fungovala, jen jsem pak musel poradne viko zpet zalepit.
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Aha, takže ale normálním způsobem udržovací není
Je to baterka Magneti marelli a proud a napětí je 12V 70Ah 450A
Zdravim, co říkáte na tento kabel ?
http://www.ebay.com/itm/VAG-COM-KKL-409 ... 1788141%26
Kompatibilitu s AR tam nepíšou, ale mělo by to fungovat ne ?
AR 156 1,9 JTDm 16V
Akorat. Tyhle kabely jsou dostupne i v cesku napr. s prepinacem.
Tak za tuhle cenu s free shippingem mi to vůbec neva
Našel jsem i za 160,-
http://www.ebay.com/itm/CVFG-A11-KKL-VA ... 589979bfff
AR 156 1,9 JTDm 16V
