Tvrda spojka - 166
Re: Tvrda spojka - 166
Ten pod pedálama 1495 Kč a na převodovce 600 Kč bral jsem od Kurkyna . Ten pomocný právě proto že se mi blbě vracela spojka .U tebe bude možná stačit odvzdušnit hlavní válec na převodovce ,nebo vyměnit kapalinu.
ALFA ROMEO 166 2,5 V6 (2001)
a jak velka je to obstrukce ? zvladnu to doma sam a nebo se to bude muset udelat na zvedavku ? ten pomocnej je ten na prevodovce? za tech 600 ?
Richie, u 166 je váleček na převodovce repasovanej, u pedálu je původní.
takze myslis ze ten repasovanej je OK a a zavada bude ten u pedalu ? ...kdyz zmacknu pedal na tech cca 5-10 cm , kde to nezabira a rychle ho pustim. tak tam neco jakoby zadrnci...jako kdyby struna
pedál je na pružině, to může dělat. Pokud se špatně vrací, tak by mohl být špatný váleček u pedálu.
to je tento ? to je ten pomocny ? u pedalu ? jsem asi natvrdlej
jo tak uz to vim...hlavni je ten u pedalu a pomocnej je na prevodovce...tak az se budu moct ohnout tak jeste mrknu na tu pruzinku primo na pedalu
tak hlasim, ze jsme pri odvzdusnivani spojkoveho valce zjistili ze zhruba v prni 1/4 chodu pedalu se nevytvari zadny tlak....ale musim rict, ze po odvzdusneni spojka zabira paradne v cca 1/2 chodu....takze zase pohoda...
tak zase nic..zase zabira az na podlaze...
Richie už jsem se chtěl ptát jestli nemáš ko lamelu ale ted vidím že se ti podařilo dostat záběr na polovinu pedálu tak asi nic. Další tip je hadice co spojuje válečky.Už se tu tak pár lidí vyje.alo.Nejdřív vyměnili oba válečky a nakonec to byla hadice.Nijak netekla ale prostě to dělalo tenhle bordel.
Ano zacalo to tect na valecku na prevodovke po vymene spojky potom som ho vymenil zavzdusnovalo sa to tak jak popisujes vymenil som hlavny na pedale stale stejne potom my ostala uz len ta hadice netekla ale po demontazi bola takova jak porezna jeden clen tu z fora vtedy tento problem resil az taky mu ostalo vymenit len tu hadicku a bolo po problemoch udelal som to taky, a parada dobadane odvtedy pokoj .
Kvapalina, ktora je vo valcoch (spojových) je aká? Koklko jej asi je dokopy? S brzdovou kvapalinou to nie je prepojene nahodou? Bo mi zacalo nieco na prevodovku tiect, motorovy olej to nie je, ani nemrznuca zmes...
Alfa Romeo GTV 3,2 V6 24V
Dle meho je to propojene s brzdovkou, aspon u takoveho auta jako 166 bych to cekal.
166 JTD ´05
Spojka a brzdy maju spoločnu nádržku na brzdovu kvapalinu. A ja ked som menil kvapalinu tak som tam dal skoro jeden a pol plechovky, len už neviem či mala 400 alebo 500 ml
Train horn in car ? why not !
ex : Fiat Punto 1,7TD ELX
Fiat Punto Sporting 1,3 JTD
Alfa Romeo 156 2,4 JTD
Fiat Punto 1,7TD SX
Fiat Punto 1,7TD SX
To je dobre vediet, a ta hadicka, ktora spaja hl. spojkovy valec s pomocnym na prevodovke, je cca aka dlha? Je gumena alebo kovova trubka? Neviete nahodou niekto OEM cislo tej hadicky? Pomocny valec na prevodovke sa vymiena tazko? Treba nieco extra odstrojovat?
Vdaka za radu.
Vdaka za radu.
To ti presne nepoviem aká je dlhá ale je tam aj hadička a aj trubka. A pomocný valček na prevodovke sa mení ľahko. Zhodíš dole ľavé koleso, podblatník a máš ho pred sebou ako na dlani. Možno by to šlo aj z hora vymeniť, ale mne sa to takto robilo lahšie. A potom to nezabudni poriadne odvzdušniť.
Fiat Punto 1,7TD SX
Fiat Punto 1,7TD SX
Vdaka, musim este predtym presne zistit presne miesto uniku kvapaliny, lebo neviem ci to je na spoji hadicky, trubky alebo v samotnom valci...
Ahojte, dnes sa mi objavil celkom zavažny problem...spojka ma uplne minimalnu zaberovu drahu a ked ju vymačknem a pustim ostane mi visieť(vzhladom na prečitane by to mohol byť valček nad pedalmi), ALE okrem toho sa mi velmi ťažko radia rychlosti-skor neradia pri zapnutom motore...ked vypnem motor paka beha ako ma. Mohol by ten valček sposobovať aj toto? Vo fiate som to mechanikovi opisal a tvrdil že je to možne. Dakujem za rady
Alfička 159 2,4JTDm
Vyborne zo závažneho problemu sa stal ku*evsky problem...spojka ostane takmer na podlahe a nejde radiť nič okrem 3 aj to pri brutalnej sile...som ledva od frajerky došiel a auto nechal na prvom volnom mieste na sidlisku daleko od domu lebo keby zastavim sa nepohnem asi...takže nič ine mi neostava než do dostať do servisu povedať nech najdu čo to je opravia a ja budem platiť
Alfička 159 2,4JTDm
Nemusí to byť zas tak ku*evský problém a dokonca ani riešenie nemusí byť drahé. Predpokladám, že rupol asi jeden z tých dvoch valčekov a neudrží tlak, ale prepúšťa okolo tesnenia. Skusil by som kupiť opravné sady na pomocný aj hlavny spojkový valček a vymeniť. Stojí to pár eur a je dosť pravdepodobne že to vyrieši problém. Ja som to tak isto menil na pomocnom valčeku čo je na prevodovke. Príznaky podobné tvojím ale nie až tak moc, dalo sa ešte jazdiť aj ked pedál išiel uplne na podlahu, kvalty sa ešte dali zaradiť aj ked išli ťažko, plus pomôct si plynom pri radení.
Fiat Punto 1,7TD SX
Fiat Punto 1,7TD SX
Pokial by mal MarekPD problem s valcami, nemalo by mu to niekde kvapkat/tiect? Mrkni sa, prosim, ci nemas kaluz brzdovky pod autom, mohlo by to pomoct k overeniu diagnozy.
Toti: Mas v aute "train horn"? Chcel by som si aj ja dat, nech to hra poriadne, len neviem co taka montaz obnasa...
Tak môže mu to niekde aj tiecť, ale viac by som povedal, že nevydrží tesnenie, lebo hadička je len pri prevodovke ak sa dobre pamätám, aby to bolo pružne spojené čiže ak to neteče tam tak by som pozrel pod manžety obidvoch valčekov či tam nieje kvapalina ktorú prepustí tesnenie.
Markuss hej mám v aute vzduchovu trubu z lokomotívy
ale zatial ide iba na 8 bar, aj ked v originále má ísť ešte na vyšší tlak, ale to by bolo už dosť drsné s tým zatrubiť v meste na chodcov ( dom máme 100 metrov od železnici takže viem ako znie na vyšší tlak
Fiat Punto 1,7TD SX
Fiat Punto 1,7TD SX
diky za odpovede...každopadne poobede ked auto ešte ako tak išlo neboli zatečene valčeky iba okolo hlavneho(nad pedalmi) bolo troška nafrkane ale či to bolo z akutalnej situacie neviem...brzdovka tiež bol plna...auto stoji od včera najhoršie je že nie pri dome ale tak zajtra omrknem manžety valčekov,brzdovku aj pripadnu kaluž
Toti: kde si prisom ťa kupoval tie opravne sady? Ja som našiel na nete od elitu len na hlavny. Diky
Alfička 159 2,4JTDm
Na 156 som mal to isté. Zavada valcek na spojkovom pedaly. Marek odkiaľ presne si ja zo starého sídliska. Niekedy môžme pokecat. :-)
Ferdo a menil si cely valček či opravna sada?
Ja som zo zapotočiek(činžak hneď pri "novom" domove dochodcov skoro pri poli) a alfička je odstavena na neurčito pri slnečno nabreži
Jasne bol by som rad keby dame stretko ked budem zas pojazdny
a sorry že som neodpisal na mail ale s druhym človekom som riešil poťahy a to padlo tak ak maš ešte zaujem su tvoje
A tvoja alfička neni 2,5 V6 s origo xenonymi?
Alfička 159 2,4JTDm
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Bing [Bot] a 1 host
