Vyvařování 75
RV147
Vyvařování 75
Příspěvek od RV147 » 30.6.2008, pon 18:31
Tak jsem se do toho pustil jaksi odzadu, jelikož měním převodovku, čekám na zadní tlumiče,gumy do brzd atd. Nebylo co dělat a dozadu bych se už nerad vracel, kvůli korozi. Měním i napůl shnilou nádrž( pod ní je shnilá podlaha v kufru),pak budou následovat lemy a hurá tlumex do půlky auta. Teda mimo prahů.
Před :
Ještě, že nikdo nechtěl táhnout na laně :-D
Po:
Svár jak se mi poved asi nejlíp,bohužel ne vždycky:
Příspěvek od Kůrkyn » 30.6.2008, pon 22:59
Svary nemusíš dělat v c celé délce, stačí je jen nabodovat a pak základovku přetmelit.Pak se to méně kroutí. Samo nejlepší je jeden plech osadit, pomocí kleští a pak provařit děrovým svarem
RV147
Příspěvek od RV147 » 1.7.2008, úte 11:42
Dík za rady.Když tam bude to prosazení a děrový sváry, nebude to mezi dvouma plechama reznout ? Jinak ošetřuju to odrezovačem,potom epoxi základovkou Epolex S2300, popř. zinkovou Orapi 706 (když je v práci navíc). Potom na díly co nejsou vidět a jsou exponovaný Tlumex. Jak dlouho mi to vydrží.
Příspěvek od Kůrkyn » 2.7.2008, stř 18:18
základovka, když je řidší tak mezi plechy vyvzlíná a pak se musí spoje pečlivě utěsnit tmelem na karoserie (ten co se nanáší štětcem). Tlumex není moc dobrý nátěr, není odolný proti odletujícím kamínkům.
RV147
Příspěvek od RV147 » 2.7.2008, stř 20:54
No pak mám ještě nějakou pikslu Body 932. Je to lepší ? Jo a co je to za takovou plasto-gumovou vrstvu co jsou s ní udělaný na 75 tce podběhy, podlaha v kufru apod. To drží jako sviňa.
Příspěvek od Kůrkyn » 2.7.2008, stř 21:01
To označení Body konkrétně neznám, ale Body je dobrá značka. Njlepší bude se optat co kam přímo u prodejce nebo někde v karosárně, kde to prodávají. Tam Ti poradí, ke kterým účelům je vhodný který přípravek. Jsou speciální druhy právě na přetírání spojů, na nástřik atd.
Origo nástřik je super matroš :), něco takového mít i na renovaci...
RV147
Příspěvek od RV147 » 2.7.2008, stř 21:06
No právě prodejce mi to doporučil jako na podvozek,že to odolává kamínkům, tak to asi zkusím.
Příspěvek od Kůrkyn » 2.7.2008, stř 21:42
tohle je dobrá sada na nástřik spodku a dutin..
http://www.hanol.cz/p/schneider-uhw-2000
RV147
Příspěvek od RV147 » 14.10.2008, úte 19:53
Takže rust festival pokračuje. podlaha, práh,uhnilá noha pro zvedák
Tenhle smajlík miluju *varim varim
Majkll
Příspěvek od Majkll » 14.10.2008, úte 21:08
Přesně tam jsem to měl taky sežraný uchyt na zvedák jakbysmet ,ale jelikož mám velmi šikovného klempíře, tak se mu povedl vyrobit uchyt jak z fabriky
ALFA ROMEO 166 2,5 V6 (2001)
RV147
Příspěvek od RV147 » 25.10.2008, sob 19:53
Takže dneska jsem narazil na zajímavou a práci velmi komplikující věc. Pod barvou a vrstvou origo povrchový úpravy (taková ta zvláštní gumo něco co je všude na autě) bylo na plechu tak cca.3-4mm cínu což silně komplikuje sváření,očistit to jde taky blbě kartáčem to nejde a brus se zanáší. Cín byl vzadu kde se stýká práh s lemem zadního blatníku. Setkal se s tím někdo ? Kdyby to nebylo pod vrtsvou origo povrchový úpravy tak bych řekl, že někdo na autě už bastlil, ale takhle ? Nikde nebyl neorigo svár, všechno původní body.O starejch GTV vím, že mají některý místa letovaný ale 75 ka ? Asi se soudruhům v itálii něco nepovedlo a tak to dohnali vrstvou cínu.
Příspěvek od Franik » 26.10.2008, ned 11:51
V dřívějších dobách kdy ještě nebyl takový výběr tmelů se provádělo místo tmelení cínování a tímto se deformace vyplnily takže je to naprosto normální.
Re: Vyvařování 75
Příspěvek od Milano75 » 10.9.2009, čtv 22:30
takže potom co jsem měl čest zhlédnou práci Kůrkyna a spol. jsem dospěl k názoru, že Oni jsou ty pravý v restaurování aut a svou alfu bych nikomu jinému nesvěřil
když vidím jak se tam s tím jakou láskou se s tím piplaj tak musím říci, že to jsou machři!!!!
klobouk dolů!!! :smt023 :smt023 :smt023 :smt023
http://www.kurkyn.cz/index.php?gallery= ... 20renovace
Re: Vyvařování 75
Příspěvek od Kůrkyn » 10.9.2009, čtv 22:48
Díky, taková kuriozita k pochopení italských aut. Řešili jsme nesouvislou spáru mezi zadními dveřmi a zadním blatníkem. Na dveřích je z výroby nepatrně jiný rádius než na blatníku a majiteli jsme nabízeli, že dveře upravíme tak, aby byla spára souvislá. Že by to šlo takhle a takhle. On na to, že ne, že oni (je rodilý ital), to tak prostě dělají. Tak to místo zůstalo v originále :)
Re: Vyvařování 75
Příspěvek od coyote » 10.9.2009, čtv 23:10
Kůrkyn: To je na té Afici jak jsme viděli?
Jinak stále počítám s Tvojí kůrou pro tu mojí Alfici, jen teď prostě není kdy :( Taky nejspíš půjde na opravu po té puse od autobusu. Tak snad pak
Re: Vyvařování 75
Příspěvek od Kůrkyn » 10.9.2009, čtv 23:30
To je pořád ta samá, milovaná a prokletá. :)
Kůra může být, i v říjnu bývá hezky.
paoloalfa
Re: Vyvařování 75
Příspěvek od paoloalfa » 16.9.2009, stř 11:49
Kůrkyn píše:To je pořád ta samá, milovaná a prokletá. :)
:evil: a majitel ceka.......... :D
Re: Vyvařování 75
Příspěvek od Kůrkyn » 17.9.2009, čtv 20:52
ajajaj :oops: :)
Re: Vyvařování 75
Příspěvek od Milano75 » 3.11.2010, stř 20:40
našel jsem skvělou věc, pořád sem nevěděl jak udělat pertl, když vyvařuju třeba podlahu a nahrazuju jí origo zdravím kusem, dnes sem našel na dílně typa co dělal díry do plechu děrovacíma kleštěma a já na něj zíral, že nemusí nic vrtat :shock: a ještě větčí šok byl, když na kleštích otočil hlavici a najednou mi začal ukazovat jak se dělá ten pertl, tzn lom, aby do sebe zapadly dva kusy plechu a šly svařit :shock: :shock:
mno jednalo se o: Kleště falcovací a děrovací, otočné
pro někoho běžná věc, pro mě novinka
už vím co chu k vánocům :)
Re: Vyvařování 75
Příspěvek od Milano75 » 1.5.2011, ned 10:08
jak správně provádět klmepířské práce na autě svépomocí??
nějak se mi nedaří najít odpornou knihu, jak a kde vést řez, jak to následně svařit
mám tu třeba zadní lem u favorita, když sem ho měnil poprvé, tak sem ho říznul jak jsou naznačené tečky, ale zdálo se mi takové humpolácké dát dva plechy k sobě a svařit to po celém obvodu vyměněného plechu, ted když to dělám po druhé, tak bych to chtěl trochu profi a hlavně vyzkoušet falcovačky
ta horní hrana kde je rovina bych udělal falcovacíma kleštěma, tzn na novém plechu falc a do zbylého blatníku na autě vyvrtat dírky pro zavaření a to spodní klenutí se asi bude muset udělat jak jsou naznačené tečky a jednoduše nabodovat, nic jiného mě nenapadá
jak se to dělá odborně??
Re: Vyvařování 75
Příspěvek od Kůrkyn » 2.5.2011, pon 11:51
starý plech se musí odříznout někde v ploše, kde to půjde napojit. Nenapojuj to v hraně, to je de facto nemožné udělat dobře.
Re: Vyvařování 75
Příspěvek od Milano75 » 2.5.2011, pon 20:41
hmm, to je docela už daleko a ten novej plech je dosti nerovný po okraji, proto sem si myslel napojit to tam jak jsem měl tečky(uprostřed mezi hranama), navíc by se v případě znovu měnění lemu dalo říznou dál než sem to menil já, takhle by to už bylo na doraz.
ale zase by to asi šlo asi napojit pomocí falcu :smt023
jenže se to bojím říznout tak daleko, aby mi zase kus nechyběl v tom měření kde co říznou to ještě nejni ono a dost se s tím zdržuju(dvakrát měř, jednou řež) :smt013
takže raději jak to máš nakreslený a spojit to pomocí falcu??
RV147
Re: Vyvařování 75
Příspěvek od RV147 » 2.5.2011, pon 21:20
Já bych se to asi snažil říznout v tý hraně tj. dál než jsi původně naznačil a míň než nažnačil Kůrkyn a pak udělal falc a děrový sváry. Stejně ale budeš muset řezat dokud nenarazíš na zdravej plech což u Faválu bude porod. Trénuješ na 75 ?
Re: Vyvařování 75
Příspěvek od Milano75 » 2.5.2011, pon 21:41
přesně tak trénuju na 75ku a pak hlavně na alfettu, ono v hlavě je to vše náramně jednoduché, ale třeba na tom fávu chybý 30cm prahu a dodělat to tak aby to vypadalo a ještě udělat hezké sváry je na celej den ,když nemám zkušenosti tak je to na :butthead: všude rez a barva, špatnej přístup, protože to dělám nazemi atp....
jinak zatím sem to říznul takhle, abych se podíval jak to vypadá (nejhorší to nejni)
p.s kamarád nedokázal pochopit jaktože to neprošlo na brzdy, když to auto brzdilo- musel sem mu až ukázat fotky
Naposledy upravil(a) Milano75 dne 2.5.2011, pon 21:44, celkem upraveno 1 x.
Re: Vyvařování 75
Příspěvek od Kůrkyn » 2.5.2011, pon 21:43
Ten nerovnej plech si musíš vyklepat, ale v hraně zásadně ne. Nebo to zkus a uvidíš, že to nejde :)
