výměna orig. rádia za jiné
Re: výměna orig. rádia za jiné
Když ti u Bose nejde napětí do zesilovače, tak nemůžou hrát ani dveře...
No prave ... je to divne nasel sem tam dalsi kable na kterych byly asi jeste dalsi bedny....takže tam stim nekdo asi delal... ale jak tedka napojit zesilovac a subwofeer to nevim...
									GT 1300 Junior - 1968
GT 1300 Junior - 1969
Spider 2000 Veloce - 1977
Giulietta Veloce - 2020
Giulia Super 2.2 JTDm
Tak to ti nezávidím jestli se v tom někdo hrabal. Takhle se poradit nedá, začni od originálního svazku co jde do zesilovače, když odstraníš všechen neorigo bastl, tak by se to mohlo rozjet.
Jinak zesilovač má uvnitř napěťové relátko a "cvaknutí" je slyšet. Máš origo rádio?
Jojo mam origo ...jeste sem tam objevil 16mm drat medeny takze si stim nekdo asi hral...no zkusim mrknou zitra do dveri co tam sou vubec za repro..jestli tam nedal neco jineho...nevim proc to ti lidi mění kdyz tam je bose...
¨to bude napajeni, nemas tam origo Bose a nekdo ho tam dodelal
NN ... je to na 100% origo .. kupoval jsem ji v nemecku od prvního majitele... on ji kupoval  v plné výbavě ...krom navi... byl mladší takže si to předělával asi a bose mu nestacilo..vsechny kable co byly navic jenom ucvaknul a vzal si asi bedny co tam na nich mel vsetne zesilovace a subwooferu ..byl tam jeste 16mm natahnuty medeny kabel...napisu mu co stim prováděl...
Tak to ti klidně řeknu, dal si tam neorigo rádio a neuměl to šikovně proklemovat, takže Bose logicky nehrálo, no a začal bastlit... Jestli vyměnil i repro ve dveřích, tak je to na prd, hrát to sice bude, ale ne jako Bose, mají jinou konstrukci.
- kocurik1234
Ale origo bose ma dole dve poistky co ja viem ... a co je vzadu zosilovac tak ten je dvojity zvlast zosik repro a zvlast zosik subwofer ... skor by som pozrel tie postky najdes ich zo spodu od pedalov dolu tak skovane su tam trosku tiez som sa potrapil kim som ich nasiel ...
									Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kw r.v. 2001
						- 147 JTD 85
Čus jsem tu novej a chtěl jsem se optat ma ve své alfě orig radio + 4x orig repro ,ale kvalita zvuku je otřesná nevíte někdo jestly je to radiem nebo těma repákama,raději bych mněnil repro radio tam vypadá skvěle a hlavne komunikuje s budikama diky za radu
Co si predstavujes pod pojmem "otresna kvalita zvuku"?? Chrci to,nebo to sumi nebo co to dela??147 JTD 85 píše:Čus jsem tu novej a chtěl jsem se optat ma ve své alfě orig radio + 4x orig repro ,ale kvalita zvuku je otřesná nevíte někdo jestly je to radiem nebo těma repákama,raději bych mněnil repro radio tam vypadá skvěle a hlavne komunikuje s budikama diky za radu
Alfa romeo 147 1,9 JTD (2002)
						- 147 JTD 85
Deathmann píše:Co si predstavujes pod pojmem "otresna kvalita zvuku"?? Chrci to,nebo to sumi nebo co to dela??147 JTD 85 píše:Čus jsem tu novej a chtěl jsem se optat ma ve své alfě orig radio + 4x orig repro ,ale kvalita zvuku je otřesná nevíte někdo jestly je to radiem nebo těma repákama,raději bych mněnil repro radio tam vypadá skvěle a hlavne komunikuje s budikama diky za radu
No prostě je to takové umělé, nechci jmenovat značku auta kterou jsem mněl před tím ale orig hudba tam hrála jako děs,alfa je super stroj ale ta origo hudba je strašná zadek jko by hraje jed bass ale rádoby bass a předek zas moc vejšky ,asi tam dám 4x koponetni repro a snad to to rádio pobere nevím mate stím někdo skušenost???
sezen si Bose (mates-auto.cz), proti papirakum hraje vyborne a jine radio jde taky sakra poznat...
Zdravim mam orig. radio (bohuzel na kazety) chtel sem ho vymenit za blankpunkt ale kdyz ho tam pripojim tak se ani nerozne, zkouseli sme ho u kamese a tam funguje, nevite co s tim? Dik za radu.
						- wejwy
Nevíte někdo jak "probíhá komunikace" mězi ovládáním na volantu a rádiem?
Jestli po CANu, nebo klasika 2 dráty?
Jde mi o to, jestli to půjde připojit na jiný rádio.
Fiat Croma 2009 2,4JTDm 147kw
Fiat Ducato 2,3JTD valník
Alfa Romeo 75 V6, TD, TS
- Dresik
Abych nekecal, tak myslim, ze u techto novejsich aut uz po CANu.. Ale at to nekdo potvrdi
									Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
- wejwy
Asi si odpovím sám. Co jsem naašel, tak se prodávají CAN adaptéry pro ovládání na volantu 147/GT. Takže je to jasný. A stojej kolem 2,5litru.
Zadnej can, jsou to 2 draty od volantu dozadu do radia a 1 minus. Zahledl jsem nekde i navod jak ty kabely napojit na jack a bez redukce to funguje na nekterych Alpine.
- AHOSO_VIDAHO
K cemu jsou tyhle volné konektory? 2 bile jeden modro-zluto-zeleny?
http://flic.kr/p/dGnuTD
AR 147 JTDm 16v 103 Kw     tacho: 218tkm+
- wejwy
AHOSO_VIDAHO píše:K cemu jsou tyhle volné konektory? 2 bile jeden modro-zluto-zeleny?
Ten bílý v pravo, ten neni z rádia.
Modrý, zelený, žlutý. Klasický mini ISO. Na modrym je AUX vstup, v tvym případě ten vede dozadu do changeru.
žlutý je výstup pro zesilovač
zelenej teď nevim, ale dá se to všechno dohledat na netu " zapojení mini iso konektoru"
A ten bílej vlevo, to bude nejspíš nějaká "komunikace" s ostatníma jednotkama.
- whitedevil
ten bílej tam mám taky... je volnej i u origo rádia, odhaduju že to bude příprava na navi nebo tak něco...
ex - Alfa Romeo 147 JTD
ex - Fiat uno LOGO turbo
ex - Fiat uno MK I 903ccm
nechce se mi rozebírat moje, ale nebude to ovládání na volantu?
ovládání na volantu je zelenej konektor. Když nemáš multifunkci tak do něj vede 1 kabel, pokud ji máš, tak jich tam vede víc, potřeba jsou 3.
neni to mikrofon + regulace hlasitosti od Bose?
						- whitedevil
Mám BOSE audio. Rádio sem koupil origo 147 na CD a ten bílej konektor zůstal nezapojen...
Ale nemáš navi, ne? Jeden místní ex majitel 147 měl Bose + navi a mezi sedačkama mikrofon, který podle hluku v interieru reguloval hlasitost radia
