Nejde nafta ..
Nejde nafta ..
Čus všichni, sousedovi z ničeho nic přestala jít nafta do motoru (aspoň to tak vypadá). Chová se to uplně stejně, jako když stávkuje imobilizer, ale kontrolka klíčku normálně zhasne. Tímto jsem chtěl požádat někoho z Prahy kdo má diagnostiku jestli by za nějakou úplatu nepřijel a nenapích to. Stojí to kousek po Strahovem na Praze 5. Nebo jestli nevíte o někom poblíž s diag.
Předem díky za rady a odpovědi. Jo a je to 156 2.4 JTD 103kw.
EX:
A.R. 145 TS už neni :o(
A.R. 156 2.4 JTD 2002' Ex
The dark side of the Force
Re: HELP ! Nejde nafta ..
Ahoj zkus odpojit přívod nafty co jde do palivového filtru z nádrže a otoč klíčkem pokud ti nepujde nafta tak je nejspíš v prd... čerpadlo, ted jsem to řešil u táty, ten samej motor uklepal se napájecí kabel čerpadla v nádrži
Mám úplne rovnaký problém. Len čerpadlo mi ide. Ked nalejem naftu do čerpadla tak auto chvíľku ide. Akonáhle dôjde, už nedokaze nasat do toho plastoveho obalu... Skúsil som ho vyčistiť ale bezúspešne. Kadiaľ sa vlastné dostáva nafta k saciemu kosu čerpadla( do toho plastoveho obalu).
						Re: Nejde nafta ..
cez prepad tam nateka skontroluj ci neni upchaty
						Re: Nejde nafta ..
Taky může být v čoudu redukce tlaku paliva,v mém případě
Re: Nejde nafta ..
Skúsim pozrieť. Ale po prečítaní podobných problémov na iných fórach spejem k záveru že musím mať niečo v nádrží, čo ucpava spodny saci ventyl. Ked mám plnú nádrž auto ide, čerpadlo nasáva cez vrch. Akonáhle dôjde poklesu na tretinu auto zdochne a je počuť len bublanie.
						Re: Nejde nafta ..
Zdravim, dneska mi zrejme prestalo fungovat cerpadlo nafty, nebo je neco s tlakovym cerpadlem, netusim. Po nastartovani hodi hlasku system motor control failure a hned chcipne. Stojim uprostred silnice v plzni. Kdyby nekdo vedel o nejakem odbornikovi v Plzni, dejte vedet prosim. Je to akutni. (Případně 737 417 685).. Díky.
									AR 156 1,9 JTDm 16V
						- Dresik
Re: Nejde nafta ..
To muze byt jen cidlo na klice. Chce to napichnout na PC a kouknout
									Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Re: Nejde nafta ..
Tak v sobotu opět stejná situace, auto chcíplo po jízdě Plzeň-Chomutov. Chyba system motor control failure.  Po 5 startech klesly otáčky a chcíplo to. Na šestý start vše ok, rozjel jsem se, trochu to cuklo a pak už to jelo normálně. Zítra jde na examiner, tak uvidíme. Možná to opravdu bude snímač kliky/vačky.
									AR 156 1,9 JTDm 16V
						Re: Nejde nafta ..
Tak diagnostika hodila chybu všech 4 vstřiků, i když auto startuje a běží i s jedním odpojeným vstřikem. Už jsem z toho jelen. Hlavně nechápu, že měsíc se mi to nestane a pak se to objeví z ničeho nic..
									AR 156 1,9 JTDm 16V
						Re: Nejde nafta ..
Zdarec, dneska se mi stalo to stejny najednou auto pri jizde zdechlo a kdyz nastartuju tak mi hned zase chcipne chybu mi to vyhazuje - P0262 cylinder 1 injector (3)
nevite nedko jestli by to moh delat treba palivovej filtr popřípadě co bych moch zkusit abych zjistil vic ? diky
Re: Nejde nafta ..
a ty tam pises ze ti to jelo bez vstriku to si jeden uplne odpojil a jelo to jen se trema?
a docela by me zajimalo jestli se to nejak projevi ze dodelava vstrik me ato jelo porad normalne a najednou chciplo
Re: Nejde nafta ..
Hlásí to chybu vstřiků, ale kdyby byl špatný nějaký vstřik, tak by to na 3 vstřiky neběželo asi, zkoušel jsem odpojit i 2 a pořád běžel na 2 a pak se ostatní po připojení krásně chytnou. Takže bude problém asi někde v elektronice. Netušim.
									AR 156 1,9 JTDm 16V
						Re: Nejde nafta ..
aha to je zajimavy asi ten prvni zkusim taky odpojit
						Re: Nejde nafta ..
Dneska po cestě do práce opět to samé, bohužel tentokrát jsem už neodjel. Hned po startu spadnou otáčky a chcípne to. Naskočí v pohodě i na 3 zapojené vstřiky, ale otáčky neudrží a hned se to udusí.
									AR 156 1,9 JTDm 16V
						Re: Nejde nafta ..
Co tak hle DRV ventil. Už jsem kdesi zažil že byl na něm jen naprasklý ten o-krouže a pak to dělalo všelijáké koFotiny.A RJ ani nic nehlásila.Je to jen nápad.Ale za zkoušku nic nedáš.
Ps:
Tady ho mají pěkně ofocený a i kde ho najdeš.
http://www.peugeot-club.com/forum/viewt ... ?tid=20782
									Ps:
Re: Nejde nafta ..
Já jsem zjistil, že špatně těsní první vstřik, utíká tlak (viz diag). Na 3 vstřiky je problém pryč. Ale jakmile zapojim první vstřik, tak to chcípá.
AR 156 1,9 JTDm 16V
Re: Nejde nafta ..
to je jasný, protože začne utíkat tlak z railu do přepadu. Stačí vyměnit trysku ve vstřikovači, stojí 1500,-
						- Dresik
Re: Nejde nafta ..
To kontrolujes pres FEs? Kde tam se da otestovat kazdy vstrik extra?
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Re: Nejde nafta ..
Jj, mám FES 2.5.. Ještě se chci zeptat. Když prohodím konektory na vstřikách, tak to nebude žádný problém, že ?
									AR 156 1,9 JTDm 16V
Re: Nejde nafta ..
to nemůže přeci jít, když změníš pořadí...
Re: Nejde nafta ..
a navíc každý vstřik má svůj kód který se dává do jednotky ten je unikátní ke každému vstřiku a vždy vydává stolice pro každý kod nový z kodu si jednotka bere vše potřebné včetně dávkování. Proto se při výměně zadává do jednotky nový kod, stolice při repasu vytiskne kod nový ke každému vstřiku zvlášť.
