Výměna radiátoru
Re: Výměna radiátoru
Ďakujem za radu. Zajtra to skúsim lebo už moc tece:-)
Aaaaaaaa je to. Chladic vymenený:-) čas 1 hod.
No vidíš,všechno je brnkačka,auto je takové větší lego.
He ešte veeeeeela veci sa ide robiť:-)
Kde by sa dal zohnat chladic kurenia za nejaku dobru cenu ?
									Alfa RoDeo 156 2.5 V6
Myslíš radiátor topení?
Pasuje aj radiator zo AR 164, mal by byt lacnejsi ako na 166. Ale tu by som odporucal nekupovat original od vyroby Magnetti-Marelli, lebo tieto skoro vsetky tecu, alebo ak este netecu, tak urcite budu...
Alfa Romeo GTV 3,2 V6 24V
Kamarat kupil za 18€ polsky valeo.
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Hmmm 18e iba ? Da sa aj niekde objednat, alebo to musim ist do Polska ?
..tak to mám taky za sebou   Tady http://www.nissensbrno.cz jsem koupil radiátor za 426,-Kč vč. DPH na 164, pasuje, jen jsem provedl menší úpravu kolem vstupu a výstupu, u 164 je (aspoň u toho mého radiátoru) větší nálitek, který později bránil v dovření plastů topení k sobě. Další rozdíl jsem vypozoroval ve sklonu trubek rad., u 166 jsou trubky v úhlu nakloněné nahoru a u 164 jsou vodorovně, čož vůbec ničemu nevadí.
Práce jako vždy na ranu.
 Tady http://www.nissensbrno.cz jsem koupil radiátor za 426,-Kč vč. DPH na 164, pasuje, jen jsem provedl menší úpravu kolem vstupu a výstupu, u 164 je (aspoň u toho mého radiátoru) větší nálitek, který později bránil v dovření plastů topení k sobě. Další rozdíl jsem vypozoroval ve sklonu trubek rad., u 166 jsou trubky v úhlu nakloněné nahoru a u 164 jsou vodorovně, čož vůbec ničemu nevadí. Práce jako vždy na ranu.
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
Objednal som origos na 166, menit to budem hadam az na jar, ked bude vonku pekne teplucko, v garazi sa mi s tym nechce sr... Este ze som nedal naplnit v lete klimu :P
Ja uz to mam za sebou. Koupil jsem Nissen za cca 800Kc. Nemenil jsem to sam, protoze v Brne nemam na to zazemi a ani by se mi nechtelo a tak mi to vymenil znamy, aniz by rozpojil klimu (2.4JTD). Tak snad bude klid.
									166 JTD ´05
Tiež som dával ten nissen, vyšiel ma 26 €, menil som tento utorok   bol to veru pôrod v určitých chvílach, ale išlo to aj bez rozpojenia klímy v pohode.
  bol to veru pôrod v určitých chvílach, ale išlo to aj bez rozpojenia klímy v pohode.Train horn in car ? why not !
Alfa 166 2,4JTD ´99 ...EGR off, KAT off ...zachovalá dáma a pomaly 400t km na krku
ex : Fiat Punto 1,7TD ELX
Fiat Punto Sporting 1,3 JTD
Alfa Romeo 156 2,4 JTD
Fiat Punto 1,7TD SX
Fiat Punto 1,7TD SX
Ja si to spravim sam, ale az na jar-leto ked bude vonku teplucko, naco niekomu platit ked si to mozem urobit sam   Uz raz som ten chladic vyberal, no bol to porod
yesper26 píše:Hmmm 18e iba ? Da sa aj niekde objednat, alebo to musim ist do Polska ?
odkial si??
Zdravim všechny. mám takovej větší prolém se svojí AR. Poseldní dobou se mi stává toto: natartuju, kliematizace začne nabíhat (tzn. nataví se odkud ude foukat vzduch), ale ventilátor se nerozeběhne a po cca 20-30s se mi na ICSce objeví abych kontaktoval opravnu. Když vypnu motor a znava natarturtuju, tak se kliem rozeběhne a vše běží jak má. Nemáte někdo s tímto zušenost a případněco věechno musí z auta? Dík
...chtělo by to na diagnostiku, co se děje, když to neběží jak má..., ICSka pozná některé závady, včetně toho, že neběží ventilátor, otázkou je proč ti někdy ventilátor neběží, těch důvodu může být víc... prozatím, bych vyzkoušel vyčistit a prostříkat kontakty od ventilátoru...může být v řiti nějaký předřadný odpor apodobně.
- alfi166silver
1) špatný ventilátor.............napálené výkonnové tyristory, potká to asi každého, cena za novej ventilátor cca 4000,-a víc za novej, starší cca 1500 ..........
2) špatné rozběhové relé ventilátoru...... 50A relé 1100,- , ta levnější varianta když je tam 30A relé je to za 200,-
3) napálená pojistka ventilátoru....téměř zdarma, povětšínou zbožné přání..............
Body 2+3 stačí odmontovat kryt pylového fitru a vyměnit
Bod 1, někde tu je návod, sudat stěracě, odmontovat ten plastovej kryt pod nima a na straně spolujezdce rozpůlit box ventilátoru, otočit ho a ze spoda povolit tři šrouby a ventilátor vyměnit, ale je to mr*ačka.....
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
Pokud máš před faceliftem najdeš pojistku a relé jak píše Silver. Pokud po faceliftě jsou pojistky a relé u levého blatníku v motorovém prostoru.
Za prvé, podívat se na pojistku a zkusit prohodit to relé třeba hned za sousední. Podle hodnot na něm to poznáš. Jinak pokud by to nepomohlo zkus sundat kryty pod stěrači a všechny kontakty které mají něco společného s ventilátorem a climou zkusit postříknout kontaktolem. No a pokud by ani to nepomohlo asi jak se opět zmínil Silver začni pokukovat po ventilátoru. Bohužel není to zas tak neobvyklé. Ještě mě tak napadá zda by to mohlo dělat i nedostatek media v climě?!
Tady máš nějaké rady,foto a postřehy tak si to prostuduj
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... t=pojistka
náplně je tam dost, tu me kontrolvali na konci léta, takže tim to asi nebude.
Tak druhá věc jestli se řídili podle štítku co máš nalepený na autě anebo podle svých tabulek.Protože i velké množství ti může climu vypínat. Mě to chtěli naplnit podle jejich tabulky ale to by bylo např u mě moc tak nakonec jsem si to vydupal podle štítku z výroby.
Co vsetko musim rozobrat aby som sa dostal k radiatoru ? Ten vrchny plast som uz dal dole, drziak poistiek som odkrutil no moc povytiahnut mi ho nejde lebo ho drzia kable. Klimu napustenu nemam, cize ju mozem kludne rozpojit. Na tej alfe co som mal predtym som to nejak rozkochal, no uz neviem ako. Hlavne aby som nenarobil viac skody, nez uzitku. Dik za radu.
pouzi funkciu hladat. niekde tu je navod + fotky
Hned na prvej strane najdeš link s návodom
Fiat Punto 1,7TD SX
Fiat Punto 1,7TD SX
