VM motori (pokec....)
yan.ko
Re: VM motori The End ?
Příspěvek od yan.ko » 4.12.2012, úte 22:18
proti gustu zadny disputat, ale na tvem miste bych se poohlidnul po jine hracce.
Ja bych si treba moc rad pohral s OM642 :)
Alfa Romeo Perfection
Příspěvek od Milano75 » 4.12.2012, úte 22:37
taky po jiných už koukám, tunit VM motori je jako boj s větrnými mlýny
OM642 myslíš nového medvěda??
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 4.12.2012, úte 22:45
jj, nemusel by byt uplne nejnovejsi, stacil by i jeden z prvnich z roku 2005 :)
bjukemen
Příspěvek od bjukemen » 4.12.2012, úte 23:22
..ja by som zase rad om606 :-D
Příspěvek od Milano75 » 16.12.2012, ned 19:21
tak sem vyndal píst, ojniční ložiska jsou ok, ale vypadá to že přes první kroužek šli komprese
mrknětě sami na píst
dále se budu muset poptat jestli půjde vložka opravit
Příspěvek od Kůrkyn » 16.12.2012, ned 22:58
vložka je bídná. To by chtělo nový + kruhy. Si nedáš pokoj :)
Příspěvek od Milano75 » 17.12.2012, pon 07:27
no kruhy určitě, po tom jak vypaá píst, ale novou vložku seženu jedině se sadou za 8 tyček :roll:
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 17.12.2012, pon 14:26
Ty mas vyhrivanou garaz?
Příspěvek od Milano75 » 17.12.2012, pon 20:44
blázníš? :D
jen když potřebuju elektriku, tak to musím natáhnout z baráku, dílna mi neříká PANE
zahřívám se prací a čajem z termosky :smt023
Příspěvek od Milano75 » 17.2.2013, ned 20:01
takže:
1 a 3 válec kde se roztekla žhavička jsou již zrenovované, píst na 3 válci je dosti ošklivě popálen, nevím jestli ho budu moci použít, protože by to mohlo špatně vyplachovat, dále byly zapeklé stírací kroužky na 1+3 pístu :???:
co dál? mno projížděl sem V6 se samosvorem a musím říci, že se mi v tom TD chce hrabat čím dál tím méně :-D
udělal sem 6 fotek toho jak je to zrenovované a všechny jsou mázlé :D
Příspěvek od Kubas » 17.2.2013, ned 20:11
... prostě už na to hoď bobek, dej si do pucu nějakou 75 2.0TS a hotovo.... :wink: Ušetříš si kvantum práce a peněz a ve finále to i líp pojede....
Příspěvek od A.J.Michal » 17.2.2013, ned 20:15
já už lazení TDčka vzdal....... nechám si ho hezky v serii :), asi by sis to TDčko Milane měl opravit a taky ho nechat v serii a netahat z něho koně :-)
na to normální ježdění to TDčko prostě stačí :)
Příspěvek od Ladin 164V6 » 17.2.2013, ned 20:17
Dle mne je lepsi na jezdeni mit Feldu/Fabku a na vikend 75 TS/V6... Uz je to holt dlouho novy na nejaky denni hrkani.
Příspěvek od Milano75 » 17.2.2013, ned 20:20
Kubas píše:... prostě už na to hoď bobek, dej si do pucu nějakou 75 2.0TS a hotovo.... :wink: Ušetříš si kvantum práce a peněz a ve finále to i líp pojede....
hele máš naprostou pravdu, jenže v tom autě je všechno nové :roll: jen ten motor tam pokulhává
a pro motor do TSka jedu na jaře :wink:
To Ládin: jako ano felda mát kure.....sky laciní díly, že to je k nevíře, ale na to běžný hrkání mám TD, strávil sem nad tím tolik času, že to prostě nejde vzít a hodit do šrotu a hlavně 75ka nikde už není vidět
Re: VM motori (pokec....)
Příspěvek od A.J.Michal » 16.3.2013, sob 12:30
ono problem to nebude spise jen cim by to mohlo byt. Uz delsi dobu pozoruji, ze mi motor pri zatezi krasne od 2000 do 4000 ot/min tahne ale pak je to jak utne ze mu totalne dojde dech. Nafty tam asi bude dost kdyz turbo tlaci 1,2 baru. Na volnobeh se vytoci lehko i k 4600.
jdou dva duvody: Budto je uz velky predvstrik nebo ze by malo nafty?.... no asi to vyresi nandani delsi prevodovky :)
summer1999
Příspěvek od summer1999 » 3.6.2013, pon 19:13
Chlapci, nevíte někdo, jaký má přesný rozměr kladka u 155 2.5TD? :) Hlavně mi jde o tu díru, protože na některých eshopech je průměr 25 a někde 28.. :???:
EX: 3x 155, 2x 147, 1x 145
Příspěvek od Milano75 » 3.6.2013, pon 21:32
bohužel tady to nikdo vědět asi nebude, doporučuji koupit to v autokely přes slevu alfisti.cz 15% a když to nebude ono, tak to vyměn
summer1999
Příspěvek od summer1999 » 25.6.2013, úte 16:09
Místní TDčkáři, nevíte o nějakém motoru 2.5TD 92Kw na ND? :-D
Příspěvek od A.J.Michal » 25.6.2013, úte 16:23
Milan mel ze 155ky, ale uz asi nema........
copak budes ladit? :-D
summer1999
Příspěvek od summer1999 » 25.6.2013, úte 16:30
Ladit už radši nic nebudu.. :-D Jen zjišťuji, jaká je situace s ND, protože se mi nějak zkomplikovala výměna drážkované kladky, tak to (snad) ve čtvrtek donesu do práce, jestli mi to tam přeložiskujou, pokud jim to nepůjde, tak musím hledat takto.. :)
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 25.6.2013, úte 17:26
summer1999 píše:Místní TDčkáři, nevíte o nějakém motoru 2.5TD 92Kw na ND? :-D
Co toto? Pomuže to aspoň trochu?
http://www.autobazar.eu/sk/rozpredavam- ... 19558.html
http://autobazar.eu/sk/nahradne-diely?p ... lada%C5%A5
Příspěvek od A.J.Michal » 4.7.2013, čtv 08:43
mozna se bude nekomu hodit navod na domaci repas vstrikovaciho cerpadla, sice je to na citroen, ale ty cerpadla jsou porad cca stejny.
http://gnarlodious.com/Vanagon/Bosch_Pump/-Rebuild
osobne kdyz to vidim se mi z toho chce :vom: jsem rad ze jsem si u dvou cerpadel pretesnil rozdelovaci hlavu a to jsem byl rad ze se mi to nerozsypalo pod rukama a dal to do funkcniho stavu zase dohromady, ale jak vidim, sel jsem na to spatnym zpusobem :-D
theli25
Příspěvek od theli25 » 4.7.2013, čtv 09:50
:shock: Kristepane *varim varim
AR 166, 2,4 JTD, 2002 nero
AR 156, 2,4 JTD, 2001 nero
AR 166, 2,4 JTD, 2000 ruby ex
Ostwind
Příspěvek od Ostwind » 10.7.2013, stř 07:31
Ahoj odesla mi zapalovací cívka v autě ve kterym mam 2.5TD dá se nějak rozumně sehnat? do auto eletriky zatim moc nevidim tak bych potřeboval trochu popostrčit. :D
Příspěvek od A.J.Michal » 10.7.2013, stř 10:29
Zapalovaci civka? U dieselu neco takoveho je ? :shock: upresni co pod tim pojmem presne myslis...... zaplovci civka to urcite nebude..
Zpět na „VM Motori (2.0 TD, 2.4 TD a 2.5 TDS)“
