Alfa 166 vystrazne pipanie
nenasiel som nic o tomto ale mame alfu 166 2,4 jtdm sporttronic a ten reparcik v jednom kuse vresti zacalo to par dni do zadu samo od seba, paradox je ked sa stlaci brzdovy pedal to prestane, to je jeden druh tonu,druhy typ je ako ked su otvorene dvere ale iba obcas to urobí, tak ma zaujima ci mikrospinac odchadza alebo ako je to na alfe riesene..
Re: Alfa 166 vystrazne pipanie
Nesvítí k tomu něco na ICS nebo na palubce?
ved to ze nikde nic nesvieti, ale nemoze to robit ten spinac na brzdovom pedali.?
edit: otec mi volal ze uz to robi aj ked sa pedal brzdy stlaci.. takze nieco sa pokazilo
Fungujou brzdový světla a tempomat?
- alfi166silver
Nemáš v ICS nastavený rychlostní limit? Při jeho překročení to dělá, co popisuješ.
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
nebo pouzit moji opravu....tzn. zesilit radio
Spinac je slahnuty, treba ho vymenit, dava nerealne info RJ prevodovky podla popisu. RJ prevodovky je v tunely pod ICS, skontroluj, ci ti nekvapka radiator kurenia prave na RJ prevodovky.
Alfa Romeo GTV 3,2 V6 24V
limit ziadny robí to aj pri vypnutom kluciku..
zosilnit radio nepomoze lebo to fakt kricí..
..svetla aj tempomat funguju, ale ako pise kolega je to podobny zvuk ako ked das spiatocku,a otec sa nastval tak vyhodil z tade von ten pipac :p radiator asi tecie stale citim vodu teda chladiacu zmes,ako sa to rozobera.?
Tady máš vše o tom jak poznat že radiátor teče kde co hledat a jak to rozdělat.
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... a&start=25
..diki za rady je to ten radiator, bolo to zatopene preto to pipalo
..kedze nejde zalozt nove vlakno takpisem sem, znova sa vyskytol problem z elektrikou.. zavada je ta ze vyraza 10A poistku ktora sa stara o napajanie pristrojovky, ked sa da nova hned prskne a vsetko zhasne
Nie som si istý, ale mohlo by to suvisiet s husim krkom vo veku kufra, resp. pod vekom ked je otvoreny. Pouzivanim zvykne ohlodat, oblankovat kabliky vedene husim krkom a moze tak dochadzat ku skratom. Skus skontrolovat ten husi krk, dost casty problem.
..aha cize aj svetlo v kufri je ovladane tou poistokou co aj osvetlenie pristrojovky.?..
To neviem, ale ked dochadza ku skratom, roznym, moze to mat vplyv naraz na viac veci. Vela ludi s tym husim krkom malo problem.
..zavada bola nakoniec koli radiatoru kurenia, vymenil sa novy zatieklo to kade tade kam nemalo, teaz je to uz dobre len zatecene boli aj RJ v tunelu
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] a 3 hosti
