Alfa 166 vystrazne pipanie
bjukemen
Příspěvek od bjukemen » 20.12.2012, čtv 20:39
nenasiel som nic o tomto ale mame alfu 166 2,4 jtdm sporttronic a ten reparcik v jednom kuse vresti zacalo to par dni do zadu samo od seba, paradox je ked sa stlaci brzdovy pedal to prestane, to je jeden druh tonu,druhy typ je ako ked su otvorene dvere ale iba obcas to urobí, tak ma zaujima ci mikrospinac odchadza alebo ako je to na alfe riesene.. :(
Re: Alfa 166 vystrazne pipanie
Příspěvek od Harous » 20.12.2012, čtv 23:13
Nesvítí k tomu něco na ICS nebo na palubce?
bjukemen
Příspěvek od bjukemen » 21.12.2012, pát 04:01
ved to ze nikde nic nesvieti, ale nemoze to robit ten spinac na brzdovom pedali.?
edit: otec mi volal ze uz to robi aj ked sa pedal brzdy stlaci.. takze nieco sa pokazilo
Příspěvek od Harous » 21.12.2012, pát 09:04
Fungujou brzdový světla a tempomat?
alfi166silver
Příspěvek od alfi166silver » 21.12.2012, pát 09:08
Nemáš v ICS nastavený rychlostní limit? Při jeho překročení to dělá, co popisuješ.
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
Příspěvek od Richie » 21.12.2012, pát 11:05
nebo pouzit moji opravu....tzn. zesilit radio :D
Markuss
Příspěvek od Markuss » 21.12.2012, pát 12:18
Spinac je slahnuty, treba ho vymenit, dava nerealne info RJ prevodovky podla popisu. RJ prevodovky je v tunely pod ICS, skontroluj, ci ti nekvapka radiator kurenia prave na RJ prevodovky.
Alfa Romeo GTV 3,2 V6 24V
bjukemen
Příspěvek od bjukemen » 23.12.2012, ned 06:56
limit ziadny robí to aj pri vypnutom kluciku..
zosilnit radio nepomoze lebo to fakt kricí..
..svetla aj tempomat funguju, ale ako pise kolega je to podobny zvuk ako ked das spiatocku,a otec sa nastval tak vyhodil z tade von ten pipac :p radiator asi tecie stale citim vodu teda chladiacu zmes,ako sa to rozobera.?
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 23.12.2012, ned 08:56
Tady máš vše o tom jak poznat že radiátor teče kde co hledat a jak to rozdělat.
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... a&start=25
bjukemen
Příspěvek od bjukemen » 12.1.2013, sob 15:52
..diki za rady je to ten radiator, bolo to zatopene preto to pipalo
bjukemen
Příspěvek od bjukemen » 12.1.2013, sob 16:11
..kedze nejde zalozt nove vlakno takpisem sem, znova sa vyskytol problem z elektrikou.. zavada je ta ze vyraza 10A poistku ktora sa stara o napajanie pristrojovky, ked sa da nova hned prskne a vsetko zhasne :((
Markuss
Příspěvek od Markuss » 13.1.2013, ned 12:06
Nie som si istý, ale mohlo by to suvisiet s husim krkom vo veku kufra, resp. pod vekom ked je otvoreny. Pouzivanim zvykne ohlodat, oblankovat kabliky vedene husim krkom a moze tak dochadzat ku skratom. Skus skontrolovat ten husi krk, dost casty problem.
bjukemen
Příspěvek od bjukemen » 13.1.2013, ned 22:43
..aha cize aj svetlo v kufri je ovladane tou poistokou co aj osvetlenie pristrojovky.?..
Markuss
Příspěvek od Markuss » 14.1.2013, pon 21:16
To neviem, ale ked dochadza ku skratom, roznym, moze to mat vplyv naraz na viac veci. Vela ludi s tym husim krkom malo problem.
bjukemen
Příspěvek od bjukemen » 15.2.2013, pát 20:35
..zavada bola nakoniec koli radiatoru kurenia, vymenil sa novy zatieklo to kade tade kam nemalo, teaz je to uz dobre len zatecene boli aj RJ v tunelu :(
Zpět na „166“
