Alfa Romeo 147 (pokec)
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
Dobrý den mám problém s rozbitou klikou u řidiče zevnitř otevřu ale z venku ne muzete te mi nekdo poradit jak rozebrat tapec nebo jak to opravit? Děkuji
- Kozel Tomas
Ahoj lidi, sorry za diakritiku, pisu z tabletu... Nějak jsem zacal pozorovat, ze mi z výfuku vychází kouř i když mám auto ohrate na 90 stupňů a ujeto třeba i 100 km... Když zastavím na semaforech ve zpětným zrcatku vidím jak se ze mě kouři... Teploty kolem nuly a min... Ostatní auta nekourej ve stejných podmínkách. Můžete to mít něco společného s velkou spotřebou oleje?
									ALfa Romeo 147 1.6 88 KW
ex - Alfa romeo 164 2.5 TD - moje první auto
- Dresik
Kour jake barvy?
									Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
- Kozel Tomas
Tezko popsatelné, vypadá to stále jako když je auto sudené.. Normální bílí kouř, kterej ale nemizí...
neřeš, to je normální
Normální
Když je studené nekouří, jak je teplé tak trošku kouří. Teplé zplodiny
Ahojte alfisti , mám taký problém s mojou alfičkou , neviete poradiť prečo mi auto ťahá len cca do 2500 otáčok? potom pusti a správa sa ako hladký diesel... neviete čo to môže spôsobovať? alebo nestretol sa stým dakto už ? či to môže robiť váha vzduchu? alebo deravé sanie , ... myslím si že keby bolo turbo v prdeli tak neťahá vôbec nie ?
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115k
Dallen píše:Normální
jake splodiny??? většina kouře je voda...
najlepsie by bolo skusit nejakeho odbornika, na aute sa treba prejst, urobit diagnostiku atd.
vodni paru a spaleny olej v benzinu rozezna i naprosty idiot, na to nepotrebujes odbornika
ale ja som dopovedal nato co pisal matwo, som tu novy tak prepac ked som nezadal ze na koho otazku odpovedam. a s tou parou a olejom mas pravdu.
chcel by som sa spytat, nefunguju mi spetne zrkadla, je to nejaka casta porucha? pozeral som do manualu a som nemohol najst ktora poistka ide knim...
Aha, tak to promin a vitej  na to tam mas tlacitko citace
jinak zkontroluj kontakt v konektoru pod krytkou z vnitrni strany
 na to tam mas tlacitko citacejinak zkontroluj kontakt v konektoru pod krytkou z vnitrni strany
Petr147 píše:Aha, tak to promin a vitejna to tam mas tlacitko citace
ahaa tak to uz budem vediet, dik za rychlokurz
 no hned zajtra to skusim rozobrat a pozriet sa nato, este mam podozrenie na prelomeny kabel, moze byt ze z toho mi blika kilometrovnik
tak el. ovladanie spetných zrkadiel už funguje, bolo tam vyskočené tlačitlo na ovladanie, dal som to na miesto a uz funguje
Nevím co jsou splodiny. Ale zplodiny jsou produkty hoření (pevné, kapalné a plynné), které doprovázejí každé hoření.Petr147 píše:Dallen píše:Normální
Kouř jsou zplodiny které se vznikají při nedokonalém hoření (to se u spalovacího motoru moc nevyskytuje).
Co se týče vody ta se v zplodinách (i kouři) není. Může se tam objevit ve formě vodní páry a nebo zkondenzovat, ale vždy to je kolem 3-6% více skutečně ne. Jinak by nebyli lehčí než vzduch.
Vodní pára co se bere ve výfuku je zkondenzovaná vzdušná vlhkost.
Shrnuto podtrženo, prostě to "kouří"
Tak jsem už natankoval dvě nádrže Vervy diesel a spotřeba stále vyšší než dříveAHOSO_VIDAHO píše:Mě to také stouplo o cca 0,5 max .... Soudím, že špatná nafta (agip, omv) zkusím maxxmotion
Ahojte Alfistu,
nevíte někdo co znamená nápis na palubním PC "PRUFUNG LAUFT"? Je to německy a dnes se mi to objevilo poprvé. Děkuji.
Alfa Romeo 147 1,9 JTDm 110kw, 2006, 5dv. EX.
Lancia Y edice COSMOPOLITAN
Nemám tušení, ale neříká si to o čištění dpf ?
Já si nemyslím že by moje Alfička filtr pevných částic měla, je to 2006, splňuje euro 4, dávaly ho až od euro 5 ne? Díky.
to jsem si taky myslel, mám taky rv 2006, jtdm 88kw euro 4 a DPF tam je. Pokud se ti občas stane, že to žere při stovce třeba 14-15, tak se to čistí. U mně to je vždy po 1000 km když najíždím na XXX +-280 tak už si raději plánuju delší trasu.
Když ti alfu zvednou, tak na výfukovým potrubí zhruba jak sedí řidič a spolujezdec to je, vede do toho drát...
Až budu v servisu tak se na to podíváme, ale vnitřek výfuku mám černý, tak snad tento "vynález" nemám. Alfíka mám krátce, takže nějaký pokus o případnou regeneraci se zvýšenou spotřebou jsem nezaznamenala. Každopádně děkuji za názor. Je na přístrojovce nějaká kontrolka toho vypalování filtru?
Právě, že není... Což mě trochu mrzí. Poznám to akorát dle toho, že furt jezdim s ukazatelem aktuální spotřeby a najednou mám při ustálený 90tce zhruba 12-16l/100, jedno na jaký převod. Čím vyšší otáčky, tím by se to mělo vypálit rychleji, no jezdím to na 4ku abych měl cca 2500 otáček, dám tempomat a fičim, dokud se to nezklidní, cca 10 minut, 10-20 km...
Nemusíš ho tam mít, u euro 4 to snad ještě bylo jakože příplatková výbava, ale od určitýho roku už to mívá většina aut (cca 2007+)
Vede do toho ten drátek k snímači no.
					Naposledy upravil(a) Jenik dne 3.1.2013, čtv 18:58, celkem upraveno 1 x.
Tak hlavně by to mělo hulit jak stará avia, při tem vypalování
Toho jsem si nevšiml no  měl jsem na to štěstí zatím jen 2x, jednou v dešti na dálnici a pak v noci, takže nic vidět nebylo.
 měl jsem na to štěstí zatím jen 2x, jednou v dešti na dálnici a pak v noci, takže nic vidět nebylo.AR 147 JTDm | 88kW @ 103kW | 2006 | Progression | BOSE | EGR + DPF OFF by Autoscan.cz
