Alfa Romeo 147 (pokec)
Pells23
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
Příspěvek od Pells23 » 25.12.2012, úte 10:43
Dobrý den mám problém s rozbitou klikou u řidiče zevnitř otevřu ale z venku ne muzete te mi nekdo poradit jak rozebrat tapec nebo jak to opravit? Děkuji
Kozel Tomas
Příspěvek od Kozel Tomas » 25.12.2012, úte 20:29
Ahoj lidi, sorry za diakritiku, pisu z tabletu... Nějak jsem zacal pozorovat, ze mi z výfuku vychází kouř i když mám auto ohrate na 90 stupňů a ujeto třeba i 100 km... Když zastavím na semaforech ve zpětným zrcatku vidím jak se ze mě kouři... Teploty kolem nuly a min... Ostatní auta nekourej ve stejných podmínkách. Můžete to mít něco společného s velkou spotřebou oleje?
ALfa Romeo 147 1.6 88 KW
ex - Alfa romeo 164 2.5 TD - moje první auto
Dresik
Příspěvek od Dresik » 25.12.2012, úte 22:19
Kour jake barvy?
Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Kozel Tomas
Příspěvek od Kozel Tomas » 26.12.2012, stř 09:59
Tezko popsatelné, vypadá to stále jako když je auto sudené.. Normální bílí kouř, kterej ale nemizí...
Příspěvek od Petr147 » 26.12.2012, stř 10:25
neřeš, to je normální
Příspěvek od Dallen » 26.12.2012, stř 10:58
Normální
Když je studené nekouří, jak je teplé tak trošku kouří. Teplé zplodiny
matwo
Příspěvek od matwo » 27.12.2012, čtv 14:35
Ahojte alfisti , mám taký problém s mojou alfičkou , neviete poradiť prečo mi auto ťahá len cca do 2500 otáčok? potom pusti a správa sa ako hladký diesel... neviete čo to môže spôsobovať? alebo nestretol sa stým dakto už ? či to môže robiť váha vzduchu? alebo deravé sanie , ... myslím si že keby bolo turbo v prdeli tak neťahá vôbec nie ? :smt021
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115k
Příspěvek od Petr147 » 27.12.2012, čtv 15:05
Dallen píše:Normální
jake splodiny??? většina kouře je voda...
A_R147
Příspěvek od A_R147 » 28.12.2012, pát 19:55
najlepsie by bolo skusit nejakeho odbornika, na aute sa treba prejst, urobit diagnostiku atd.
Příspěvek od Petr147 » 28.12.2012, pát 19:59
vodni paru a spaleny olej v benzinu rozezna i naprosty idiot, na to nepotrebujes odbornika
A_R147
Příspěvek od A_R147 » 28.12.2012, pát 20:06
ale ja som dopovedal nato co pisal matwo, som tu novy tak prepac ked som nezadal ze na koho otazku odpovedam. a s tou parou a olejom mas pravdu.
A_R147
Příspěvek od A_R147 » 28.12.2012, pát 20:21
chcel by som sa spytat, nefunguju mi spetne zrkadla, je to nejaka casta porucha? pozeral som do manualu a som nemohol najst ktora poistka ide knim...
Příspěvek od Petr147 » 28.12.2012, pát 20:23
Aha, tak to promin a vitej :) na to tam mas tlacitko citace
jinak zkontroluj kontakt v konektoru pod krytkou z vnitrni strany
A_R147
Příspěvek od A_R147 » 28.12.2012, pát 22:51
Petr147 píše:Aha, tak to promin a vitej :) na to tam mas tlacitko citace
ahaa tak to uz budem vediet, dik za rychlokurz :-D
no hned zajtra to skusim rozobrat a pozriet sa nato, este mam podozrenie na prelomeny kabel, moze byt ze z toho mi blika kilometrovnik :???:
A_R147
Příspěvek od A_R147 » 29.12.2012, sob 17:38
tak el. ovladanie spetných zrkadiel už funguje, bolo tam vyskočené tlačitlo na ovladanie, dal som to na miesto a uz funguje
Příspěvek od Dallen » 29.12.2012, sob 18:59
Petr147 píše:
Nevím co jsou splodiny. Ale zplodiny jsou produkty hoření (pevné, kapalné a plynné), které doprovázejí každé hoření.
Kouř jsou zplodiny které se vznikají při nedokonalém hoření (to se u spalovacího motoru moc nevyskytuje).
Co se týče vody ta se v zplodinách (i kouři) není. Může se tam objevit ve formě vodní páry a nebo zkondenzovat, ale vždy to je kolem 3-6% více skutečně ne. Jinak by nebyli lehčí než vzduch.
Vodní pára co se bere ve výfuku je zkondenzovaná vzdušná vlhkost.
Shrnuto podtrženo, prostě to "kouří" :-D
-BoarD-
Příspěvek od -BoarD- » 30.12.2012, ned 15:16
AHOSO_VIDAHO píše:Mě to také stouplo o cca 0,5 max .... Soudím, že špatná nafta (agip, omv) zkusím maxxmotion
Tak jsem už natankoval dvě nádrže Vervy diesel a spotřeba stále vyšší než dříve :roll:
zuzaczech
Příspěvek od zuzaczech » 1.1.2013, úte 14:39
Ahojte Alfistu,
nevíte někdo co znamená nápis na palubním PC "PRUFUNG LAUFT"? Je to německy a dnes se mi to objevilo poprvé. Děkuji.
Alfa Romeo 147 1,9 JTDm 110kw, 2006, 5dv. EX.
Lancia Y edice COSMOPOLITAN
Jenik
Příspěvek od Jenik » 1.1.2013, úte 16:44
Nemám tušení, ale neříká si to o čištění dpf ?
zuzaczech
Příspěvek od zuzaczech » 2.1.2013, stř 15:12
Já si nemyslím že by moje Alfička filtr pevných částic měla, je to 2006, splňuje euro 4, dávaly ho až od euro 5 ne? Díky.
Jenik
Příspěvek od Jenik » 2.1.2013, stř 20:50
to jsem si taky myslel, mám taky rv 2006, jtdm 88kw euro 4 a DPF tam je. Pokud se ti občas stane, že to žere při stovce třeba 14-15, tak se to čistí. U mně to je vždy po 1000 km když najíždím na XXX +-280 tak už si raději plánuju delší trasu.
Když ti alfu zvednou, tak na výfukovým potrubí zhruba jak sedí řidič a spolujezdec to je, vede do toho drát...
zuzaczech
Příspěvek od zuzaczech » 3.1.2013, čtv 17:14
Až budu v servisu tak se na to podíváme, ale vnitřek výfuku mám černý, tak snad tento "vynález" nemám. Alfíka mám krátce, takže nějaký pokus o případnou regeneraci se zvýšenou spotřebou jsem nezaznamenala. Každopádně děkuji za názor. Je na přístrojovce nějaká kontrolka toho vypalování filtru?
Jenik
Příspěvek od Jenik » 3.1.2013, čtv 18:54
Právě, že není... Což mě trochu mrzí. Poznám to akorát dle toho, že furt jezdim s ukazatelem aktuální spotřeby a najednou mám při ustálený 90tce zhruba 12-16l/100, jedno na jaký převod. Čím vyšší otáčky, tím by se to mělo vypálit rychleji, no jezdím to na 4ku abych měl cca 2500 otáček, dám tempomat a fičim, dokud se to nezklidní, cca 10 minut, 10-20 km...
Nemusíš ho tam mít, u euro 4 to snad ještě bylo jakože příplatková výbava, ale od určitýho roku už to mívá většina aut (cca 2007+)
Vede do toho ten drátek k snímači no.
Naposledy upravil(a) Jenik dne 3.1.2013, čtv 18:58, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od Ladis » 3.1.2013, čtv 18:57
Tak hlavně by to mělo hulit jak stará avia, při tem vypalování :-D
Jenik
Příspěvek od Jenik » 3.1.2013, čtv 18:58
Toho jsem si nevšiml no :D měl jsem na to štěstí zatím jen 2x, jednou v dešti na dálnici a pak v noci, takže nic vidět nebylo.
Zpět na „147“
